Автор Тема: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7  (Прочитано 24631 раз)
Re: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7
« Ответ #75 : 24 Июнь 2019, 14:36:40 »
Можно раскачку резистором на плате трансвертера уменьшить.
До какого тока?
« Ответ #76 : 24 Июнь 2019, 14:37:07 »
Не забудь перепаять конденсатор на RX разъем трансвертера.
Пока не понадобится.
Включу усилок так
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2019, 14:39:57 от RN6MA Виктор »
« Ответ #77 : 24 Июнь 2019, 14:41:55 »
Когда буду делать в один коробок, поставлю ещё МШУ, тогда разделю тракты RX/TX.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #78 : 24 Июнь 2019, 14:46:41 »
До какого тока?
На коробке трансвертера указано. Больше +20dBm на эти усилители подавать опасно. Мощность растет незначительно, а риск того что сгорит усилитель увеличивается. Хотя если есть запасной можно и поэкспериментировать. Там SE5004L стоят. Стоят недорого и перепаять недолго если есть чем.
« Ответ #79 : 24 Июнь 2019, 14:55:26 »
Ставлю на место 0,7 ампера при 12,2 вольтах и вперёд. Да?
Сейчас я добавлял до 0,9 ампера при 12,2 вольтах.
« Ответ #80 : 24 Июнь 2019, 15:17:01 »
Напряжение для реле СМА возьму с РТТ +12 и пропущу через https://ru.aliexpress.com/item/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power/32650647286.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed2qUpc8.
Выписал их 6 штук в своё время, уже 3 шт. в работе. Ведут себя достойно.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2019, 15:19:08 от RN6MA Виктор »
« Ответ #81 : 24 Июнь 2019, 15:22:42 »
Да, такой момент, кому интересно.
На входе усилителя на ГС-35Б на 432 МГц поставил реле РЭВ-14.
С 13,6 блока питания который питает трансивер, через тот же повышающий блок подаю 24 вольта через выключатель.
В обесточенном состоянии сигнал с трансивера идет на вход усилителя, под напряжением на трансвертер 5,7.
Один аппарат на 144, 432, 1296, 5,7.
Думаю на следующий год доберусь и до 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2019, 15:24:51 от RN6MA Виктор »
« Ответ #82 : 24 Июнь 2019, 15:26:53 »
0.75А нормально будет. После ПД можно и добавить. Сейчас лучше не рисковать.
Кстати насчет реле. Сегодня взял несколько штук РПА14 по 80р. На 5.7 они нормально работают. Есть некоторая сложность с управлением, но легко решаемая. Схема от W6PQL, печатка от RX3DR есть здесь на сайте. Зато в реле есть контакты для коммутации питания усилителя. Ссылку здесь нельзя давать где продаются. Если что в личку.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2019, 15:39:58 от R3GC Владимир »
« Ответ #83 : 24 Июнь 2019, 15:28:08 »
Спасибо большое за помощь.
« Ответ #84 : 24 Июнь 2019, 15:43:30 »
Когда проверял лампочкой шум по приёму, то вторая головка (Воронежская) по С-метру принимает лампочку на 3 Дб громче :). Её и оставил.
« Ответ #85 : 24 Июнь 2019, 16:50:38 »
Вот что на коробке усилителя написано.
Самая верхняя строка.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2019, 16:57:12 от RN6MA Виктор »
« Ответ #86 : 24 Июнь 2019, 17:41:04 »
Значит сейчас другие модификации пошли. По входу аттенюатор больше поставили. Какой у меня был сгорел при +24dBm.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #87 : 24 Июнь 2019, 17:48:59 »
Виктор можно подробнее и на каком расстоянии лампа от облучателя была? Спасибо.
ua3xcr
« Ответ #88 : 24 Июнь 2019, 18:27:14 »
Виктор привет!
Если про этот усилитель, то у меня уже два таких сгорели пока не переделал. Горят не от перекачки, а от плохого охлаждения.
С обратной стороны залудил два пятачка напротив микросхем, и напаял на лист меди 0.8мм.  К микросхемам прижал мокрую тряпку и грел стоваттником со стороны меди пока не зашипело. В меди просверлены те же дырочки и на пасту прилепил родной радиатор. Сейчас при 12v раскачиваю до 1.5А,  это мой драйвер, работает надежно.
Забыл сказать что плату перед пайкой прижать винтами. Плата слегка выгинается, припой расплавится и все сядет на место.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2019, 18:30:41 от ua3xcr »
Оффлайн RA5W (ex RA3WJ)
« Ответ #89 : 24 Июнь 2019, 19:36:47 »
Заменить нужно сразу электролиты, у меня на таком через 5минут работы выходной электролит просто разорвало
73! RA5W
