Автор Тема: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7  (Прочитано 28373 раз)
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7
« Ответ #15 : 21 Июня 2019, 06:44:53 »
Виктор, всегда читаю ваши посты по строительству, очень познавательно.
Вопросик. Почему параболу поставили "вверх ногами" ? Конечно, разницы нет. Видел оба способа установки.
Почему выбрали именно такой ?
« Ответ #16 : 21 Июня 2019, 08:19:50 »
Один из недостатков такой установки - spillover "упирается" в землю. Для тропо-связей это почти незаметно, но всё же. Я смотрел по элевации шум неба у офсетки 90см (вроде такая же) с двухмодовым рупором RA3AQ.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #17 : 21 Июня 2019, 08:26:39 »
Согласен с Виктором UA9FAD. Можете также посмотреть "бородатую" параболу " RW3BP.
73! Александр
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #18 : 21 Июня 2019, 08:37:32 »
А где посмотреть?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #19 : 21 Июня 2019, 08:42:38 »
А где посмотреть?
Так в нике RW3BP. На портале есть статья RW3BP про маленькую ЕМЕ станцию на 1296 МГц. Точное название я не помню.
73! Александр
« Ответ #20 : 21 Июня 2019, 09:24:19 »
Андрей, так что бы блок сверху установить разъёмами вниз. Есни параболу наоборот, то блок снизу и кабель к облучателю длинее, а это потери.
« Ответ #21 : 21 Июня 2019, 09:38:04 »
Лучше блок разместить на гусачке  ,тогда и  кабель будет несколько см и затенять он ни чего не будет
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #22 : 21 Июня 2019, 09:46:36 »
А как на овсете затенять?Не перед облучателем же ставить?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2019, 10:06:47 от rx4cq »
« Ответ #23 : 22 Июня 2019, 13:05:25 »
Запустил комплект пока на земле.
Всё управляется из шека от трансивера IC-9100.
В трасивере мощность на минимум (432).
Кабель от трансивера до трансвертера 5D-FB - 20 метров.
В режиме приёма потребляемый ток трансвертером при 12,3 вольтах = 0,24 А. При передаче - 0,88 А.
При включении трансвертера по приёму шум по WSJT добавляется 9 Дб. (вроде бы работает).
« Последнее редактирование: 22 Июня 2019, 13:17:50 от RN6MA Виктор »
« Ответ #24 : 22 Июня 2019, 13:05:52 »
Сейчас на улице в тени +38,5, за мачту не схватишься, может вечером подниму комплект на верх.
Жалко нет ни каких приборов, даже КСВ не могу измерить на облучателе.
« Ответ #25 : 22 Июня 2019, 13:49:06 »
Должны быть шумы земля-небо. Ну и солнышко шуметь должно очень хорошо.
З.Ы. Не факт, что гусак совпадает с диаграммой. По солнцу как-рад можно и оттестировать. Параболу полить из огородной лейки, зайчик на облучателе виден прекрасно!
« Ответ #26 : 22 Июня 2019, 18:26:27 »
Необходим простейший маячок, пока не поднято на верх обязательно нужно выставить элевацию, на глазок это не сделать, 2-3 градуса ошибка и сигнала нет. Чувствительность можно определить сберегайкой в виде спирали ватт 15, поднести в плотную к облучателю, прирост шума очень приличный. Обязательно выставить элевацию !!!
« Ответ #27 : 22 Июня 2019, 18:54:32 »
Прикрыл от осадков.
« Ответ #28 : 22 Июня 2019, 18:54:58 »
Поднял поворотку на место.
« Ответ #29 : 22 Июня 2019, 18:55:50 »
С удовольствием, но нема.
С приборами все могут, попробуем без приборов :)
« Последнее редактирование: 22 Июня 2019, 19:04:58 от RN6MA Виктор »
