Автор Тема: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7  (Прочитано 49874 раз)
Re: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7
« Ответ #30 : 22 Июня 2019, 18:56:27 »
Обязательно выставить элевацию !!!
Ночью по фонарику выставил.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #31 : 22 Июня 2019, 19:15:51 »
Виктор, поздравляю с освоением 5.7, я внёс тебя в свою таблицу, в ПД будем работать.
« Ответ #32 : 22 Июня 2019, 20:06:08 »
Тихо, не спугните! :)
Сейчас только все начинается.
Поднял параболу. Всё подключено.
Буду сейчас пробовать.
« Ответ #33 : 22 Июня 2019, 20:21:06 »
У тебя LNS рядом.
« Ответ #34 : 22 Июня 2019, 21:12:33 »
Утром попробую Солнце послушать если не просплю.
Завтра на 9.00 договорились пробовать.
Буду поднимать ещё на 1,5 метра выше.
« Ответ #35 : 22 Июня 2019, 21:24:56 »
Да, деревья пилить придётся. ;)
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #36 : 22 Июня 2019, 22:03:41 »
Владимир прав, или пилить деревья или поднимать антенну выше них. У меня точно такая позиция и отрицательный результат в чемпионате. Антенна на высоте 14 метров, хороший МШУ, 15 ватт, но деревья чуть выше и ни одного QSO на 5.7.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #37 : 22 Июня 2019, 23:04:48 »
Пилить однозначно - нет. Выше только если позволит растяжка. Да и то деревья выше 20 метров.
Всё будет проверяться с корреспондентами индивидуально, не все они попадут по азимуту в деревья.
Деревья только с юга и то несколько штук.
Время покажет.
На подходе усилитель с алиэкспресса и СМА реле. Но до Полевого Дня городить огород уже не буду.
Потом всё сделаю не спеша.
Сейчас главное провести хоть одну связь на 100 км. с UA6LNS. Завтра всё будет понятно.
« Ответ #38 : 23 Июня 2019, 04:49:53 »
Как не печально, но Солнца я не слышу.
Ни какой реакции по приёму.
А фокус там где нужно и элевация так как нужно.
На фото видно, что облучатель как фонарик светится.
Солнце 1 гр. эл., 57 гр. азимут.
« Ответ #39 : 23 Июня 2019, 04:59:33 »
И что дальше?
« Ответ #40 : 23 Июня 2019, 05:01:16 »
Виктор, можешь и не слышать на восходе, шум земли перекрывает, да и не всё отстроено идеально, не отчаивайся, слушать нужно когда солнце выше и когда антенна была на земле.
QSO сегодня проведёшь, успокоишься, будешь дорабатывать.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2019, 05:06:16 от RA6HLF Владимир »
« Ответ #41 : 23 Июня 2019, 05:10:05 »
Скоро узнаем.
« Ответ #42 : 23 Июня 2019, 08:19:25 »
В трасивере мощность на минимум (432).
Виктор, обрати внимание, ПЧ 430 МГц.
« Ответ #43 : 23 Июня 2019, 08:54:12 »
Виктор я уже писал про проверку сберегайкой, опять же должны изменяться шума при подносе рук к облучателю ,это все косвенно говорит о хорошей чувствительности. Правильно пишут что на восходе можно не услышать солнце ,так как шума земли при эл ноль соизмеримы с шумами солнца  данной конструкции.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #44 : 23 Июня 2019, 08:54:40 »
Можно послушать лампу вблизи от рупора. ( у меня   NAVIGATOR ncl-4U 20W 220v)
Слышно до 2-м.,это отлично.  Если не более 50 см.то стоит задуматься.)
Шум солнца достигал до 2 дб. программа WSJT-9
« Последнее редактирование: 23 Июня 2019, 08:57:14 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
