Автор Тема: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7  (Прочитано 26010 раз)
UA3GTM Артём и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7
« Ответ #45 : 23 Июнь 2019, 09:54:57 »
Измерял шумы Солнца и земли на 6см для 0.9м, облучатель двухмодовый RA3AQ, трансвертер DB6NT, МШУ нет. Leo - это холодная точка неба. Солнце на Юге, конец мая. Шумы земли с элевацией приблизительно минус 30гр. Солнце и земля шумят приблизительно одинаково, около 3.5дБ. Для тропо, при открытом горизонте, элевация антенны выбирается такой, при которой шумы земли составляют 1/3 - 1/2 от максимальных шумов земли.
Деревья и строения тоже прилично шумят. Если горизонт закрыт препятствиями, но не сильно (2 - 3гр), то элевацию надо выбрать чуть больше, чем препятствие, скажем на 1.5 - 2гр. Для RS и AS это нормально.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2019, 10:17:10 от UA3TCF »
73! Александр
« Ответ #46 : 23 Июнь 2019, 09:56:49 »
Ни кого я не услышал.
Вечером сниму облучатель и  трансвертер и буду внизу колдовать.
Впечатление такое, как будто на кабель накрутили МШУ включили и он шипит, а антенну забыли подключить.
« Ответ #47 : 23 Июнь 2019, 11:30:21 »
Снял трансвертер с головкой.
Подношу лампочку - по WSJT 8 Дб.
На расстоянии 0,5 метра разница 1 Дб - вкл - выкл.
С АРУ - По С-метру в трансивере 3 балла +
https://youtu.be/Adc_kcsiMAc
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2019, 11:36:45 от RN6MA Виктор »
« Ответ #48 : 23 Июнь 2019, 11:32:41 »
На трансвертере написано, что слушать 5760,100 - 430,099.
А так ли это?
Пальцем в небо называется.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #49 : 23 Июнь 2019, 11:43:12 »
Виктор, надо верить. Посмотри, где то есть микропереключатель, если разорван то, ПЧ 430, если замкнут, то 145, так говорит Владимир R3GC. Ты для ясности свяжись с ним, он проконсультирует.
Судя по ролику с приёмом у тебя всё в порядке.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #50 : 23 Июнь 2019, 12:45:48 »
Виктор с лампочкой все нормально, чувствительность есть, а сколько км до корреспондента? До 100 км связь должна быть наверно всегда ,если аппаратура в порядке , долго наблюдая за маяком на таком расстоянии в темное время суток сигнал поднимается в разы.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #51 : 23 Июнь 2019, 12:51:39 »
А так ли это?
Раз написано значит так и есть. Проверял. Но опорник термокомпенсированный(не термостат), поэтому частота может  немного гулять от температуры. Корреспондента нужно искать. Хотя бы +-5 кГц.  Может и у корреспондента частота ушла.  А вообще если было бы легко -все бы работали.  ;)
Когда начинали с R3GS на 40 км не могли целый день сработать. Это сейчас смешно, а тогда не могли понять что тяп ляп в несколько градусов уже не пройдет.  А до корреспондента далеко? Может и аппаратура у него за зиму вышла из строя.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #52 : 23 Июнь 2019, 13:50:55 »
Если есть прибор типа Китайского n1201 или подобного, то можно использовать его в качестве маяка. Послушать например 4ю гармонику. Слышно очень громко. Использую этот прибор в качестве маяка до 24 гиг.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #53 : 23 Июнь 2019, 14:09:53 »
Добрый день Владимир. Я принимал участие в экперименте RN6MA и UA6LNS .Виктора услышать не удалось а с Владимиром
(LNS) связь провели легко (273км.)Слышал не громко , но уверенно.Два дня занимаюсь экспериментами с параболой (0.9 офсет) точно такая-же как у Виктора. Изначально облучатель и трансвертер стоял снизу но наклонить параболу на нужный градус не получалось -мешали оттяжки и неправильно было собрано крепление облучателя(боковые штанги крепились возле облучателя , а не на штатном месте ниже облучателя). В таком виде я отработал ЧР и провел 12щсо.Сегодня перевернул параболу "ввех ногами" ( как у RN6MA) улучшения в приеме я особо и не заметил.Пришлось немного  доработать комплект (R3GC+UA3MBJ) сделать ответвитель (индикатор выхода) кусочек фольгированного второпласта 20на 2мм +смд диод с какого-то свч устройства + конд.припаял рядом с вых .полоском.Все прекрасно работает - выход вижу. А еще я увидел возбуд (не постоянно иногда свистит) трансвертера "Эффект обьема" Крышка открыта - нет, Крышку закрываю-свистит.Положил поглотитель вокруг  платы тр-ра все исчезло (Спасибо RW7A)  и поставил на выходе циркулятор ( на всякий пожарный).Все отлично работает выдает ровно 4 ватта.
« Ответ #54 : 23 Июнь 2019, 14:17:42 »
Для контроля удобно иметь микромощный маяк-генератор. Мощные маяки >1мВт относить далеко нужно. Вблизи толку мало. Слишком сильный сигнал. Ниже звуковой файл c записью сигнала 10  мВт маяка работающего от Солнца (на солнечной батарее). Маяк находится за 400 метров. В трансвертере в качестве антенны сверло 0.7мм. Но слышно и без антенны, хотя трансвертер (MINI5) в алюминиевом корпусе. Вообще если лампочку было слышно - на 99% аппаратура работает. Смотреть нужно азимут и элевацию.  Или может что мешает.
« Ответ #55 : 23 Июнь 2019, 20:58:33 »
УРА!!! УРА!!!
Я R6CS принимаю смысловой текст телеграфом без проблем, не громко, скажем, но я его разбираю полностью.
Это 288 км.
Меня только присутствие.
« Ответ #56 : 23 Июнь 2019, 21:04:22 »
УРА!!! УРА!!!
Виктор, поздравляю! У Сергея мощность не большая, для начала это хорошо.
Мне кажется нужно поработать тебе с элевацией. Какова сейчас у тебя мощность?
« Ответ #57 : 23 Июнь 2019, 21:09:31 »
Трансвертер этот http://rv3gc.narod.ru/FILES/apr07.pdf
Качаю IC-9100 на минимум мощности 20 метров 5D. Ток выставил в режиме TX на трансвертере 900 ма.
Усилитель https://ru.aliexpress.com/item/5-8G-3-W-4-5-W-av/32950625765.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.b1f833edKqTEsG
уже в Ростове, два дня и он у меня.
Реле СМА на 4 разъёма уже на почте, нужно забрать завтра.
Я подключу усилитель на раз - два и посмотрим потом.
Принимал R6CS НА ЧАСТОТЕ 430.100.40
« Ответ #58 : 23 Июнь 2019, 21:12:21 »
К стати. Лепесток широкий. 8 гр.
+- 4 гр. уверенно принимаю.
Будет помощник, попробуем и элевацию, как поставлю усилитель.
« Ответ #59 : 23 Июнь 2019, 21:15:29 »
Реле СМА на 4 разъёма уже на почте, нужно забрать завтра.Я подключу усилитель на раз - два и посмотрим потом.
Так у тебя 100мвт и он твое присутствие слышит, это хорошо!
И на прием у тебя голый трансвертер, все нормально!
