Автор Тема: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7  (Прочитано 31022 раз)
Re: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7
« Ответ #60 : 23 Июня 2019, 21:19:05 »
И на прием у тебя голый трансвертер
Да.
МШУ есть но пока не буду заморачиваться.
Потом все в один корпус соберу.
« Ответ #61 : 23 Июня 2019, 21:21:45 »
А вообще если было бы легко -все бы работали.
Не так то и сложно.
Проще всего сделанного раньше :).
Спасибо за трансвертер!
« Последнее редактирование: 23 Июня 2019, 21:24:21 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #62 : 23 Июня 2019, 21:24:01 »
Виктор, все ты уже на диапазоне уверенно, в ПД работать будем, у нас на Юге уже под 20 станций на 5.7, еще четверо на подходе из ставрополья.
« Ответ #63 : 23 Июня 2019, 21:25:16 »
в ПД работать будем
Для этого всё и замутил.
Конечно будем!
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #64 : 23 Июня 2019, 21:36:29 »
Не так то и сложно.
Ну значит дело не в сложности, а народ просто обленился и другие диапазоны их не интересуют. Поэтому и корреспондентов мало. А диапазон интересный и все время какие то сюрпризы преподносит.
« Ответ #65 : 23 Июня 2019, 21:55:30 »
Не сложней установки триколоровской антенны :)
Зря народ не делает.
По затратам для начала:
Трансвертер - 2500 с пересылкой.
Облучатель - 1800 с пересылкой (привезли домой курьером).
Усилитель - 1215,17 с пересылкой.
Парабола 800 руб. - новая.
Кабель 20 метров 5D (подарили, спасибо RX4CQ).
Перемычки СМА с разъёмами (гора), (угловые, прямые, кабель разной длины от 20 до 40 см). - 1000 с пересылкой.
= 7315 руб.
Добавим МШУ - 2500.
Вложимся в 10000 руб.
да, забыл реле СМА ещё. И купил 22 метра 4-х проводный кабель электрический (+12, РТТ  и МШУ питание) - 500 р.
Всё таки самое главное это финансы, когда их нет, то ни чего и не сделаешь.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2019, 22:17:04 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #66 : 24 Июня 2019, 08:42:28 »
К стати. Лепесток широкий. 8 гр.
Это "происки" прохождения, реальный лепесток для 0.9м на 5760МГц по уровню -3дБ должен быть 4гр. Между первыми нулями - 8гр.
73! Александр
« Ответ #67 : 24 Июня 2019, 09:28:15 »
Не думал, что усилитель придёт так быстро.
Там реверсивные разъёмы СМА.
Где можно быстро их купить, может кто подскажет?
Или готовые перемычки, что бы с одной стороны реверсивные были а с другой обычные для подключения к реле СМА.
Нужно всего два разъёма СМА реверсивных, мама и папа на кабель не обжимные, а под пайку.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2019, 09:42:15 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #68 : 24 Июня 2019, 09:37:59 »
На радиорынке или в киосках с WiFi атрибутикой. Кабель CFD200-NL , гайка SMA(R) - N папа. Обжимные.
73! Александр
« Ответ #69 : 24 Июня 2019, 09:57:48 »
В комплекте с усилителем есть такой кабель. Накручивается на  выход!!!
Если этим кабелем соединить трансвертер с усилителем -контакта не будет. И мощность на выходе будет гораздо меньше. Прием тоже тупей будет, но сразу это можно не понять. За счет емкости сигнал проходит. Были такие случаи неоднократно. Поэтому смотреть нужно внимательней. Этот кабель для подключения облучателя тонковат. Но можно из разъема кабеля идущего в комплекте с усилителем вынуть центральный элемент (мама) и переставить в подходящий разъем вместо штыря. Они стандартные.
« Ответ #70 : 24 Июня 2019, 10:25:57 »
Спасибо за подсказку, ранее ни когда с этими разъёмами дела не имел.
« Ответ #71 : 24 Июня 2019, 12:11:06 »
Там реверсивные разъёмы СМА.Где можно быстро их купить, может кто подскажет?
С разъёмами решено.
« Ответ #72 : 24 Июня 2019, 14:25:14 »
Пришло реле СМА и усилитель такой малюсенький :). Пришёл с АЛИ за 15 дней. И уже на 100 руб. подорожал.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2019, 14:29:31 от RN6MA Виктор »
« Ответ #73 : 24 Июня 2019, 14:29:44 »
Кабель RP-SMA в комплекте идет к WI-FI усилителю в черной коробочке. Идет ли кабель с этим усилителем не помню. И более 200 мВт на него лучше не подавать. Можно раскачку резистором на плате трансвертера уменьшить. Не забудь перепаять конденсатор на RX разъем трансвертера. Выключенным паяльником со снятой статикой!
« Последнее редактирование: 24 Июня 2019, 14:34:33 от R3GC Владимир »
« Ответ #74 : 24 Июня 2019, 14:33:00 »
НЕТ ни какого кабеля.
Заказал в Ростове разъёмы, три дня и будут у меня.
Разъёмы оба реверсивные.
