Автор Тема: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7  (Прочитано 24680 раз)
Re: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7
« Ответ #90 : 24 Июнь 2019, 19:40:56 »
Тоже использую такие усилителе, один на маяке уж наверно 2 года без перерыва трудится.Я убрал родной радиатор, плату прикрепил к медной пластине 5 мм и размером с сому плату а медяшку уже на алюминевый радиатор больших размеров.
« Ответ #91 : 24 Июнь 2019, 19:50:20 »
и на каком расстоянии лампа от облучателя была?
Вплотную.
« Ответ #92 : 24 Июнь 2019, 19:52:34 »
Заменить нужно сразу электролиты,
У меня на 1296 ЕМЕ работает сутками ни чего не взрывается.
« Ответ #93 : 24 Июнь 2019, 19:56:38 »
Вот и первые связи в тропо и RS.
Сейчас с R6CS проводил связь, балдели оба.
Я Сергея принимал +10 по с-метру. Он меня 579.
Между нами ближе к Краснодару шёл дождь наверно, так на карте было видно.
По ссылке можно послушать как я его принимал. АРУ на трансивере было выключено.
https://yadi.sk/d/cX-gmBbPTHuhsw
« Ответ #94 : 24 Июнь 2019, 19:58:08 »
Через пол часа еще попробовали, но уже тише друг друга слышали. Но прекрасно разбирали друг друга.
Запись с включенным АРУ.
https://yadi.sk/d/ZqalN9FZATbepw
« Ответ #95 : 24 Июнь 2019, 19:58:58 »
Потом UA6LNS подключился.
Его через дождь плохо разбирал.
https://yadi.sk/d/mb0Sh_FLcui_ew
« Ответ #96 : 24 Июнь 2019, 19:59:47 »
Потом отвернул от него антенну на 15 градусов и стало лучьше.
https://yadi.sk/d/t6Y1kBlCAphhmQ
« Ответ #97 : 24 Июнь 2019, 20:00:21 »
Первые две связи есть в копилке.
Мы просто обалдели от такого.
Мощи нет, а связь есть!
ODX - R6CS - 288 КМ.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2019, 20:04:01 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #98 : 24 Июнь 2019, 20:01:14 »
Вплотную.
 Ок, это я понял а цифры какие?  Я намерил с рупором от Ивана RA3WDK порядка 12 дб программой WSJT. Я не знаю, много это или мало? Может более опытные коллеги подскажут.  Спасибо за ранние.
Оффлайн RA5W (ex RA3WJ)
« Ответ #99 : 24 Июнь 2019, 20:07:58 »
Видимо как повезет
73! RA5W
« Ответ #100 : 24 Июнь 2019, 20:14:40 »
Потом отвернул от него антенну на 15 градусов и стало лучше.
Ну вот - теперь знаешь, как северяне в Авроре маются :). Только там спектр еще шире.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #101 : 24 Июнь 2019, 20:16:08 »
Виктор поздравляю. С усилителем еще веселей будет. Все же в 10 раз мощнее.  Трансвертер при 0.9А выдает примерно 250 мВт. Для 288 км круто.
« Ответ #102 : 24 Июнь 2019, 20:17:21 »
Спасибо!
« Ответ #103 : 24 Июнь 2019, 20:18:57 »
Видимо как повезет
У меня на одном взорвался через 5 минут работы. Причина - впаян ускоглазыми наоборот. Впаял такой же правильно и работает.
« Ответ #104 : 24 Июнь 2019, 21:06:22 »
на какой высоте антенна висит?
У меня антенна не висит на пол шестого :), а стоит на редукторе.
Нижний край параболы 9 метров от земли.
Основание мачты 12 метров над уровнем моря.
Я нахожусь в Кумо-Манычской впадине.
В радиусе 20 - 50 км равнина.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2019, 21:09:17 от RN6MA Виктор »
