Автор Тема: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7  (Прочитано 24664 раз)
Re: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7
« Ответ #105 : 24 Июнь 2019, 22:01:38 »
а цифры какие?  Я намерил с рупором от Ивана RA3WDK порядка 12 дб программой WSJT
Что то я не догадался WSJT посмотреть.
Смотрел на с-метр трансивера. Толи 3 балла было, не помню.
Буду снимать для установки усилителя, измерю по WSJT.
За эти дни всё так стремительно происходило, не до точностей.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #106 : 24 Июнь 2019, 22:24:50 »
 Хорошо, Виктор порешаем вопрос на других инет ресурсах. Спасибо и 73.
« Ответ #107 : 24 Июнь 2019, 22:54:28 »
Когда будешь смотреть - обрати внимание: при плавном приближении лампочки будут ли "волны" по амплитуде шума?
« Ответ #108 : 24 Июнь 2019, 23:08:48 »
Учту.
« Ответ #109 : 25 Июнь 2019, 09:26:40 »
Забыл сказать что плату перед пайкой прижать винтами.
Подскажите как снимается радиатор?
Нужно отпаять крышку? Там винт? В радиаторе вижу один закрученый со сторны крышки.
С утра объехал три приёмных пункта металлалома. Ни на одном нет меди. Только проволока.
Зато увидел в отличном состоянии 5 секций с унжи, такие как я использовал для опоры на 1296 ЕМЕ.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #110 : 25 Июнь 2019, 10:38:03 »
Не зря ездил!
ua3xcr
« Ответ #111 : 25 Июнь 2019, 14:12:21 »
Снять крышку, выкрутить четыре самореза. Плата приклеена как зря, скальпелем не спеша со всех сторон отлепить.
« Ответ #112 : 25 Июнь 2019, 14:30:16 »
Снять крышку
Спасибо!
« Ответ #113 : 26 Июнь 2019, 14:39:15 »
Вечером буду подключать усилитель, разъёмы пришли.
Реле стоит, от 12 вольт через преобразователь 33,5 вольта нормально работает.
Размещаю всё на коробке трансвертера. Всё равно всё будет накрыто крышкой.
« Ответ #114 : 26 Июнь 2019, 16:54:16 »
Реверсивные СМА разъёмы пришлось в руках рассверлить сверлом 3,5 мм. Так как они предназначены для кабеля RG-58 под обжим.
Теперь кабель входит для пайки.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2019, 16:59:57 от RN6MA Виктор »
« Ответ #115 : 26 Июнь 2019, 22:04:40 »
Подключил усилитель.
На приёме усилитель потребляет от 13,6 вольт -
RX - 0,94 А
TX - без сигнала - 0,36 А
TX В РЕЖИМЕ FM - 0,65 А
Это как?
Ток же должен быть больше при передаче?
« Ответ #116 : 26 Июнь 2019, 22:12:50 »
Во время приёма реле замыкает вход и выход усилителя накоротко. Может он возбуждается? Могу отключать питание усилителя во время приема. По другому реле не включить.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #117 : 26 Июнь 2019, 22:23:31 »
RX - 0,94 А
В режиме приема на него вообще питание не нужно подавать. В режиме TX с сигналом ток почти 2А по +5В
У меня есть такой же но без внутреннего стабилизатора. От 12В ток должен быть меньше, так как на плате стабилизатор импульсный. Я еще смещение уменьшал, поэтому ток покоя без сигнала небольшой. Но это было давно и точно не помню какие токи у свежекупленного.
Но если реле закорачивает вход с выходом и еще питание подается это будет автогенератор  :laugh:
По идее должен сгореть сразу. Может сгореть только одна микросхема и мощность будет соответственно меньше.
« Ответ #118 : 26 Июнь 2019, 22:49:26 »
О как!
Я спросил об этом у Вас раньше.
« Ответ #119 : 26 Июнь 2019, 22:49:45 »
Вы ответили
