а цифры какие? Я намерил с рупором от Ивана RA3WDK порядка 12 дб программой WSJTЧто то я не догадался WSJT посмотреть.
Смотрел на с-метр трансивера. Толи 3 балла было, не помню.
Буду снимать для установки усилителя, измерю по WSJT.
За эти дни всё так стремительно происходило, не до точностей.
обрати внимание: при плавном приближении лампочки будут ли "волны" по амплитуде шума?Учту.
Забыл сказать что плату перед пайкой прижать винтами.Подскажите как снимается радиатор?
2019-06-25_09-14-
Зато увидел в отличном состоянии 5 секций с унжиНе зря ездил!
Снять крышкуСпасибо!
2019-06-26_14-32-
2019-06-26_14-33-
2019-06-26_14-34-
2019-06-26_16-52-
Подключил усилитель.В режиме приема на него вообще питание не нужно подавать. В режиме TX с сигналом ток почти 2А по +5В
RX - 0,94 А
В режиме приема на него вообще питание не нужно подавать.О как!
2019-06-26_22-46-
2019-06-26_22-46-
