Автор Тема: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7  (Прочитано 24674 раз)
Re: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7
« Ответ #120 : 26 Июнь 2019, 22:50:55 »
Сто процентов сгорел :( Так ему и надо.
« Ответ #121 : 26 Июнь 2019, 22:51:59 »
Вообщем сам не додумал этот момент.
Я его как включил он моргал синим цветом. И на приёме слышно что то непонятное.
Потом тишина.
« Ответ #122 : 26 Июнь 2019, 22:52:50 »
Отработаем QRP Полевой День.
Другой только через 15 дней не раньше придёт.
А так всё хорошо начиналось :)
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2019, 23:06:18 от RN6MA Виктор »
ua3xcr
« Ответ #123 : 26 Июнь 2019, 23:37:10 »
Виктор, сейчас ток покоя  0.36А есть? Это нормальный ток, при FM было 0.65А тоже нормально, хотя маловато, зависит от раскачки. Ничего коротить не надо, просто подавай свои 13.6 вольта при передаче.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2019, 00:09:27 от ua3xcr »
« Ответ #124 : 27 Июнь 2019, 01:13:22 »
Так и есть.
« Ответ #125 : 27 Июнь 2019, 01:13:52 »
Завтра вечером переделаю.
« Ответ #126 : 27 Июнь 2019, 01:16:01 »
Реле включено так:
При приёме выход трансвертера на реле, с реле на облучатель. При этом вход закорачивается с выходом УМ. Реле одно СМА с 4 выходами.
При передаче выход трансвертера на вход УМ а выход УМ на облучатель.
ua3xcr
« Ответ #127 : 27 Июнь 2019, 10:34:03 »
вход закорачивается
Виктор, непонятно вход чего? Может не закорачивается, а соединяется?
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #128 : 27 Июнь 2019, 10:42:49 »
RA9YMI , я использую лампочку витую экономка. Брал разные от 9 до 14 ватт. На облучателе искал максимальный уровень. От положения сила меняется. Но и от времени включения шум меняется. 12 дб это отлично!
У меня ЕМЕ имеет 12-13 дб шум лампы. Шум солнца на 2.4 офсет обычно 10 дб. Но один день было 11.6.
Хотя активность солнца было 67. Скорей всего шум с солнца имел случайный характер....
На 3 см примерно та же картина. 12-13 дб это отлично! На комплекте  тропо было 9 дб. Я считаю с СМА реле это не плохо...
« Ответ #129 : 27 Июнь 2019, 10:43:01 »
Реле
ua3xcr
« Ответ #130 : 27 Июнь 2019, 10:56:26 »
Виктор, я не применяю такие реле, Владимир подскажет как включить.
У меня были РПА16, перешел на SMA.
РПА16 продает Vladart.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #131 : 27 Июнь 2019, 11:08:09 »
К трансвертеру в основном народ подключает WI-FI усилитель в черной коробочке. Там все проще. Не нужно реле и прочего. На него питание подается постоянно. Если усилитель отдельно + реле естественно нужно усилитель обесточивать. Я даже и предположить не мог такой вариант с закорачиванием входа на выход и подаче питания на эту конструкцию во время приема   ;)  Но если ток увеличивается во время передачи может и не сгорел. Там аттенюатор по входу стоит. Можно детектор на Д405 сделать и сравнить мощность с усилителем и голый трансвертер. Диод можно просто к щупам тестера прикрутить и на него облучатель направить. Можно и другие диоды попробовать.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #132 : 27 Июнь 2019, 11:09:44 »
Сергей спасибо, просто шумы солнца намерил до не приличного мало на прямофокусную параболу 1800 мм.  Поэтому и задал вопрос.
« Ответ #133 : 27 Июнь 2019, 11:12:02 »
Есть у меня и такие.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #134 : 27 Июнь 2019, 11:15:14 »
  Сергей не со всем понял лампа не солнце, лампу если можно так сказать вводил в рупор, автор рупора RA3WDK.
