Автор Тема: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7  (Прочитано 24673 раз)
Re: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7
« Ответ #135 : 27 Июнь 2019, 11:16:48 »
может и не сгорел
Посмотрим.
Можно детектор на Д405 сделать
Сделаю, как диод найду.
Можно и другие диоды попробовать.
Вчера просто попробовали с Сергеем R6CS я его очень слабо принимал, а он меня нет. Но это ни о чём ещё не говорит.
Конечно очень сложно без индикатора выходной мощности.
« Ответ #136 : 27 Июнь 2019, 11:19:40 »
Я даже и предположить не мог такой вариант с закорачиванием входа на выход и подаче питания на эту конструкцию во время приема
Ошибки поняты, выводы сделаны :).
Это всё спешка.
Мы разговаривали с Вами на разных языках. Смутил ответ, что питание не надо снимать. Я бы сразу сделал как нужно. Но что есть, то есть.
Всё получится, только время нужно.
ua3xcr
« Ответ #137 : 27 Июнь 2019, 11:31:01 »
Когда сгорит, светодиод светится еле-еле.
« Ответ #138 : 27 Июнь 2019, 11:37:21 »
Так и есть он светится ели ели.
Надеюсь следующий будет работать при правильном подключении.
Выпишу ещё парочку.
ua3xcr
« Ответ #139 : 27 Июнь 2019, 11:43:56 »
Он питается от пятилапого стабилизатора Vref. Меняй обе микросхемы SE5004, все будет работать.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #140 : 27 Июнь 2019, 13:32:26 »
RA9YMI, лампа вводилась прямо к облучателю и искал максимальное значение. 180   .......дб 8-9 должна принимать.НО!Это прямофокусная. Какой Ф\Д? Ведь RA3WDK это для офсетки Ф\Д=0.6. Возможно не тот облучатель , не то фокусное место.Шум луны есть? У меня 0.5-0.6 но бывает и 0.8. Шумовая обстановка очень плохая. Непонятно от куда могут быть шумы т.к впереди поле на 10 ки км. Я имею ввиду при азимуте 80-110 градусов есть шум происхождение его не понятно.
« Ответ #141 : 27 Июнь 2019, 14:04:01 »
В этом усилителе должны стоять se5004l, тогда не нужно искать ни каких диодов, этот чип имеет специальный выход контроля мощности ,присмотритесь на платке есть две точки на которые выходят эти данные, как пишет дата шит  1 вольт это 27 дбм, в режиме молчания 0.3. То есть нужно померить напряжение на каждом чипе и будет понятно состояние усилителя.http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/SE5004L_202393B.pdf
« Ответ #142 : 27 Июнь 2019, 14:58:03 »
Где быстро купить, знаете?
« Ответ #143 : 27 Июнь 2019, 16:33:42 »
https://ru.aliexpress.com/item/32818662705.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edw5byYH покупал тут,быстро где не знаю
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2019, 17:05:58 от RN6MA Виктор »
ua3xcr
« Ответ #145 : 27 Июнь 2019, 17:40:03 »
Собери пробник на диодах Д18 если других нет, все видно.
« Ответ #146 : 18 Июль 2019, 14:07:45 »
На 10-й день пришёл усилитель с алиэкспресса - во скорость.
В комплекте: усилитель, блок питания, адаптер сетевой вилки, антенна, кабель, инструкция.
« Ответ #147 : 18 Июль 2019, 14:09:20 »
Усилитель маленький, но прилично тяжёлый по сравнению с предыдущим. Металла не пожалели :)
« Ответ #149 : 19 Июль 2019, 15:33:45 »
https://www.youtube.com/watch?v=edZJFBPxIK4
Внутренности видно, но это на 2,4
« Последнее редактирование: 19 Июль 2019, 15:57:49 от RN6MA Виктор »
