Автор Тема: Координаты поляризации  (Прочитано 4619 раз)
Оффлайн RN6BN
  • next
« : 17 Октябрь 2005, 20:57:03 »
0
Для определения вращения поляризации на луне пользуюсь программой Z-Track by N1BUG . Когда у меня было только две поляризации было просто , а вот когда я сделал переключение поляризации под 45 градусов - возник вопрос , а как правильно считать горизонтальную поляризацию - ноль на координатной оси это справа или слева ?
Александр (Sam)  RN6BN
В ответ на:Координаты поляризации
« Ответ #1 : 17 Октябрь 2005, 21:25:59 »
0
Здравствуй, Александр !
Да разницы нет какая горизонтальная поляризация.
Будет в общем итоге 6 поляризаций
1 наклонная 45 гр
2 наклонная 135 гр
3 горизонтальная
4 вертикальная
5 круговая правая
6 круговая левая
( горизонтальная= горизонтальной), а (вертикальная=вертикальной)
Но, так как в Космосе нет горизонтальной и вертикальной
часто применяют термин "согласованная" - т.е. совпадающая
прием/передача
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #2 : 17 Октябрь 2005, 21:41:42 »
0
Привет Иван, разница есть и вот в чем она ( я прямо сейчас 17 октября в 21:40 МСК считаю в Z-Track) если я принмаю сигнал корреспондента (пример на квадрате RP96 и моего KN95) под 45 градусов то согласно расчета Z-Track я должен передавать на чисто горизонтальной поляризации, а если я принимаю сигнал на поляризации -45 ( или 135) градусов , то передавать я должен на чисто вертикальной поляризации. Разница для моего корреспондента очень существенна. Вот для чего мне и нужно знать правильность отсчета поляризации.
« Ответ #3 : 17 Октябрь 2005, 21:59:57 »
0
В первом случае все просто - поворот поляризации
равен +45 ( 45+45=90 гр - горизонтальная)
а если я принимаю
Во втором случае  - поворот поляризации
равен +45 ( -45+45=0 гр - вертикальная)
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #4 : 17 Октябрь 2005, 22:09:28 »
0
ну?
так откуда же считать ?
« Ответ #5 : 17 Октябрь 2005, 23:04:47 »
0
Я понял , в чем вопрос, вопрос не в терминологии,
а как считать наклонную поляризацию.
Если не забываю, то 45 это слева снизу-вверх направо
, а 135 сверху слева- вниз направо.
Также и диполь расположен.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #6 : 17 Октябрь 2005, 23:31:35 »
0
CW - по часовой стрелке
CCW - против часовой стрелки
0 градусов (горизонтальная поляризация) - это на 3 часа
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/10/17 23:43
73 de RA3AQ
