Автор Тема: Краска для бума  (Прочитано 2165 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Краска для бума
« : 27 Июнь 2024, 07:51:45 »
Привет народ.Сейчас делаю 38 эл. DJ9BV на 432.Бум из стеклопластика. А значит надо красить. Из радиопрозрачных красок в сети нашел только ХП-5184. Кто что применял в таких случаях? Там где брал раньше краску с отвердителем-"лавочка закрылась". Надо искать. У кого какие мысли по этому поводу?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Краска для бума
« Ответ #1 : 27 Июнь 2024, 08:52:46 »
Петр, день добрый.
Уже 10 лет минимум, любой ( в том числе и стекло-) пластик для улицы защищаю так: Обработка мелкой шкуркой (200...600), обезжириваю, далее слой (всего один) грунта для пластика HOLEX (в магазинах автоэмалей). Через сутки на него ЛЮБУЮ краску, хоть ПФ- кисточкой :)
Главное, что бы грунт и обезжириватель были качественными, не из "Пятерочки" или "Светофора".
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Краска для бума
« Ответ #2 : 27 Июнь 2024, 09:02:35 »
Виталий,добрый день.Вопрос не в том,чтобы краска не отлетела-я знаю как с этим бороться.Вопрос с радиопрозрачностью краски и как она будет влиять на элементы.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Краска для бума
« Ответ #3 : 27 Июнь 2024, 09:24:10 »
А, ОК! Это о радиопрозрачности: Грунт и белая HOLEX, по крайней мере, никак не влияют. Коробочка WiFi модема была покрашена для защиты от Солнца. Что открыта, что закрыта, изменения уровня сигнала не замечено. А вот водоэмусионный лак пришлось счищать. После косметического ремонта на насосной станции связь пропала.
А прочее влияние, разве что Диэл.Проницаемость. Но слой настолько тонок, по отношению к буму, что вряд-ли это можно заметить.
Re: Краска для бума
« Ответ #4 : 27 Июнь 2024, 09:57:39 »
Если элементы предполагается крепить на или над ст/пластиковым бумом, то абсолютно ни как, красьте хоть гудроном.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Краска для бума
« Ответ #5 : 27 Июнь 2024, 10:15:48 »
Петр, день добрый.
Приветствую Виталий!
Сделайте фотку этого балончика грунта, так удобней в маг искать
Сергей, Тамбов
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Краска для бума
« Ответ #6 : 27 Июнь 2024, 10:22:00 »
Элементы пойдут сквозь бум.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Краска для бума
« Ответ #7 : 27 Июнь 2024, 10:26:30 »
Ок
тогда, как выше сказал Виталий о диэл. свойствах стеклопластика
Re: Краска для бума
« Ответ #8 : 27 Июнь 2024, 10:48:50 »
https://avtoemali96.ru/holex-grunt-emal-dlya-plastika-seryy-ae-520ml-2597/
Есть еще прозрачный, но его тяжело накладывать без сноровки.
И есть подобный, но с черной крышкой - тот погибает от мороза.:(  Подделка.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2024, 10:51:24 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Краска для бума
« Ответ #9 : 27 Июнь 2024, 10:58:41 »
Автомобильная эмаль-это последнее к чему я прибегну.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Краска для бума
« Ответ #10 : 27 Июнь 2024, 11:52:24 »
??? Дык про нее и речи вроде не шло. Автоэмали, особенно "металлики под лак" в большинстве своем токопроводящие.
Разве что пигментные ( а-ля ВАЗ-2101), но их сейчас не найти.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2024, 11:57:01 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Краска для бума
« Ответ #11 : 27 Июнь 2024, 12:04:15 »
HOLEX и есть автоэмаль.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Краска для бума
« Ответ #12 : 27 Июнь 2024, 12:17:58 »
Нитрухи, и "неномерных" МЛ-ок, пруд пруди.
Re: Краска для бума
« Ответ #13 : 27 Июнь 2024, 12:34:12 »
Эималь и Грунт - несколько разные понятия, и сферы применения, разве не так?
Без грунта что то красить на долговременное-стабильное - это, скажем так, глубоко на любителя. Особливо если это пластики или стеклопластики.
Никто не спорит, об этом и речь. 1:1 ретромобиль не покрасишь.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Re: Краска для бума
« Ответ #14 : 27 Июнь 2024, 12:39:40 »
Так ХП-5184 и есть двух компонентная, основа и отвердитель, надо смешивать, производится с 1983 года. Может только под другим названием подавалась.
