Автор Тема: Краска для бума  (Прочитано 2371 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Краска для бума
« Ответ #15 : 27 Июня 2024, 13:20:56 »
Так ХП-5184 и есть двух компонентная, основа и отвердитель, надо смешивать, производится с 1983 года. Может только под другим названием подавалась.
Под таким и продается.В Ярославле делают.Сделал попытку заказать.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Краска для бума
« Ответ #16 : 27 Июня 2024, 13:56:51 »
Бум из стеклопластика. А значит надо красить.
А чем вас не устраивает "гелькоут"? Это то, чем в промышленности делают наружный слой на ст.пласт. изделиях... Радиопрозрачен, у.ф. устойчив и т.д.
В инете всё есть в продаже по России! Пару дней и он у вас.
Олег
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Краска для бума
« Ответ #17 : 27 Июня 2024, 14:30:38 »
Ну по большому счету это эпоксидная смола с парафиновыми добавками. При болтанке бума будет растрескиваться.Кроме того он в 4-10 раз дороже чем ХП-5184. И на счет радиопрозрачности нигде не указано. Его предназначение-корпуса лодок.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Re: Краска для бума
« Ответ #18 : 27 Июня 2024, 17:33:33 »
А свое время не заморачивался. Элементы сквозь стеклопластик. Эмаль ПФ - 115 белая. Параметры не изменились. Простояла 5 лет когда снимал краска как буд то вчера нанесена
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Краска для бума
« Ответ #19 : 27 Июня 2024, 18:30:04 »
Юрий,я тоже раньше не особо.Правда у меня был выход на радиопрозрачную двухкомпонентную красу. Можно конечно и ПФ....Но если есть возможность ,то почему бы и нет....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Краска для бума
« Ответ #20 : 27 Июня 2024, 20:15:10 »
У меня обычной недорогой белой нитрокраской (НЦ) покрашены стойки из лакированной стеклоарматуры (никак не обрабатывал и не обезжиривал), которые держат облучатель в центроосевой тарелке на 1296 МГц. Чтобы не было сомнений - покрашенные образцы грел в микроволновке - нагрева нет, т.е. краска просто на какие-то микроны увеличивает толщину диэлектрика.
Сейчас после четырех лет краска начала шелушиться  - думаю дождаться, когда краска облезет полностью и лакированная поверхность стеклоарматуры зашершавится - тогда покрашу снова белой НЦ, но боюсь, что пройдет еще года четыре ;).
Краска не пожелтела - пигмент титановый, (а может украинский "октаэдровый" мел с добавлением титана).
« Последнее редактирование: 27 Июня 2024, 21:13:56 от UA9FAD »
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: Краска для бума
« Ответ #21 : 28 Июня 2024, 00:55:52 »
.Сейчас делаю 38 эл. DJ9BV на 432.Бум из стеклопластика.
Пётр, прошу прощения за оффтоп. Какая трубка для бума используется? Диаметр, толщина стенки? Вес в пределах разумного? После крайних перед ПД лабораторок по бумкоррекции...(( Для 70 см особенно интересно. Раньше я стойки для фрейма из стеклопластика красил ПФ. До сих пор (лет 10 с момента покраски) на тех трубках, что используются, краска не облезла. Но там цель радиопрозрачности не ставилась. Интересует так же, на каком покрытии остановишься. И ещё оффтоп. Карточка по почте так и не пришла. Так хотелось в ответной написать "TNX QSL", но видимо не судьба, придётся отправить не дождавшись и подчеркнуть "pse"...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2024, 00:58:39 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Краска для бума
« Ответ #22 : 28 Июня 2024, 04:13:22 »
Труба стеклопластиковая,телескопчиком.наибольший диаметр 30 мм.Толщина стенки 2 мм.Вес? Ну собранной стрелы может килограмм 5. А вам зачем?
Выездные антенны мы никогда не красили.Смысла нет.
Пока пытаюсь заказать ХП-5184
Странно...Я  уже ответные от R6CS и UA6AH получил с TNX QSL. Ну присылайте-отвечу.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Всем доброго времени суток!
А я бы хотел спросить народ,не про бум,а чем лучше покрыть изоляторы для крепления элементов для защиты от УФ и осадков?
Материал PETG.
Одни советы были покрывать акриловой краской,другие яхтовым лаком,третьи жидким стеклом.
На чем лучше остановиться или выбрать что то другое,учитывая радиопрозрачность?
Заранее благодарен за любые рекомендации.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2024, 08:58:07 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Re: Краска для бума
« Ответ #24 : 28 Июня 2024, 09:22:53 »
Вячеслв, нужно что-нить непрозрачное для УльтраФиолета.
Обычные сантехнические клипсы, сверху пара морозостойких хомутиков и холодная сварка (без металлических вкраплений).
После сборки и проверки (настройка не потребовалась), покрыл все узлы грунтовкой HOLEX, а затем эмалью KYDO (красной и зеленой, что оставались баллончики).
8 лет антенна отстояла на мачте, демонтирована только из-за замены на стэк из 4-х антенн. До последнего момента работала на 100%.
Кстати, грунт сверху покрывать краской-эмалью обязательно! Грунт обеспечивает адгезию (прилипаемость) за счет микропористости. И она же влагу сосет, если е покрыть грунтовку сверху чем-либо. Лаком не желательно, на мой взгляд, он по своей природе прозрачен.
Re: Краска для бума
« Ответ #25 : 28 Июня 2024, 09:24:53 »
Материал PETG
Вообще пишут , PETG — это материал для 3D-печати промышленного класса, предназначенный для работы в экстремальных условиях. Устойчив к маслам и жирам. Нить со временем не разлагается и не подвержена воздействию ультрафиолета.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Краска для бума
« Ответ #26 : 28 Июня 2024, 09:32:08 »
Материал PETG
Доброго дня,Александр!Спасибо за ответ.Да,на 3D-печати и было сделано.Тогда на этот сезон часть отложу без покраски для эксперимента до следующего года.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Re: Краска для бума
« Ответ #27 : 28 Июня 2024, 09:32:17 »
В том году решил обновить лог периодическую антенну для цифрового TV. Была покрашена с завода серой краской. Антенна металлическая , элементы прикреплены точечной сваркой. Со временем краска начала отслаиваться. Решил покрыть автомобильной грунтовкой. В результате приёма не стало. Антенна в утиль. На её место сделал 3 эл. Квадрат.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2024, 10:16:49 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
