Автор Тема: Крепление труб для фрейма  (Прочитано 8026 раз)
« : 17 Июля 2009, 15:25:36 »
Возникли вопросы по скреплению труб для фрейма между собой.
Н-образный фрейм(две горизонтальные несущие) трубы Д16 d40х2 по 3метра для  горизонтальных 4х RA3AQ-9 (по масса-габаритным соизмеримыми с Тангентой 2В9). Растяжка не планируется.
До какой степени производить затяжку хомутами труба Д16 толщина стенки 2мм d40?
При сильной затяжке возможно разрушение и деформация тонкой стенки 2мм.
При слабой затяжке не достаточная механическая прочность конструкции.
Предполагаю вместо крепления внутрь трубы d40 вставить отрезки стальных трубы d36мм по 15см
Гайки применю с фланцем.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 20:21:05 от RA9QAW Alexandr »
Re: Крепление труб для фрейма
« Ответ #1 : 17 Июля 2009, 16:11:11 »
думаю трубу трудно будет разрушить хомутами,а вот такую пластину не поставил бы ни когда.Даже на вид очень не надежная ,тонкая-а нагружается она сильно
« Ответ #2 : 17 Июля 2009, 16:28:19 »
Спасибо.
Среднее фото с тонкими пластинами - это фрейм RW3AFY. У него антенны хорошо растянуты.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,2/catid,453/
Мои пластины на нижнем фото. 120х120х5
Оффлайн UT7IY
« Ответ #3 : 17 Июля 2009, 16:29:22 »
             В этом году применяли 20 х 20 мм металические трубы для  шести антенн RA3AQ.Трубы держат нормальн. Но лучше конечно применять из дюрали - я думаю даже 30 - 35 мм будет достаточно. А еще лучше я думаю сделать из стеклопластика как кто то сдесь предлагал - будет еще лучше. 2 мм навряд ли раздавит - тем более она очень толстая.
Оффлайн rx9chw
« Ответ #4 : 17 Июля 2009, 16:50:25 »
Для крепления между собой труб фрейма применяю сваренные Т- образно тонкостенные стальные трубки
 немного большего внутреннего диаметра (по отношению к трубке фрейма). Вертикальная часть буковки Т
 - ножка - примерно на 80% разрезается ножовкой или болгаркой вдоль и по обеим сторонам привариваются шайбы или гайки ( большего по сравнению с применяемыми болтами стяжки ). На торце оставшейся неразрезанной части подготавливается место для наиболее плотной посадки второй части - горизонтальной - буковки Т. Пропил на ней делатся по всей длине и потом привариваются шайбы или гайки ( как и первой части ) для болтов стяжки. Длину трубок узла можно выбирать любую, зажимает намертво и не продавливает трубки фрейма ( хомут имеет малую площадь зажима )
Сергей.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #5 : 17 Июля 2009, 23:48:03 »
             В  А еще лучше я думаю сделать из стеклопластика как кто то сдесь предлагал - будет еще лучше. 2 мм навряд ли раздавит - тем более она очень толстая.
Тяжёлая и под хомутами давится-трескается. С накладками из пол-трубы (дюраля) подходящего диаметра под хомуты нормально.
Лучше накладки, а не во внутрь - несущий бум меньше повредится. К тому же если не стык? Вставку в середину трубы?
Алексей
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #6 : 18 Июля 2009, 06:20:03 »
rx9chw Cергей
А фото вашей конструкции у вас нет?
Юрий
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #7 : 18 Июля 2009, 16:00:36 »
Добрый день!
Александр, в твоём случае лутьше надеть вставки с наружи с продольным пропилом и тяни хоть до посинения пока резьба на хомуте держит. Вставки эфективно работают в стеклопластике а в дюрали они будут мало эфективны. А вставки или накладки, теперь уже, можно сделать из любого мотериал хоть лист (железо, алюминий), обрезки труб техже металлов. А вообще прочности самих труб и так должно хватить, ну уж если сильно сомневаешся тогда сделай, кашу маслом неиспортиш, только вес добавиш. Удачи.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #8 : 17 Марта 2013, 06:05:56 »
 Здравствуйте Всем! Поддержу тему.... . Уже 2года стоит-держит вот так закрепленно:
пока дышу - надеюсь
  • QRA: no35aj
« Ответ #9 : 17 Марта 2013, 06:11:20 »
Простите...Второй момент забыл прикрепить..
пока дышу - надеюсь
  • QRA: no35aj
« Ответ #10 : 22 Марта 2013, 18:04:41 »
  Для нгаглядности - фрейм для 3х УКВ диапазонов:
пока дышу - надеюсь
  • QRA: no35aj
« Ответ #11 : 23 Марта 2013, 04:53:42 »
Странно...Почта сообщает что "Появился ответ от ua6ajs в теме, на которую Вы подписаны."
 А я здесь ничего не вижу....
пока дышу - надеюсь
« Ответ #12 : 23 Марта 2013, 11:38:20 »
вчера был, почта не врала :))
  • QRA: no35aj
« Ответ #13 : 23 Марта 2013, 14:36:59 »
Спасибо! Прочёл в личном... Удачи Всем !!!
пока дышу - надеюсь
