Автор Тема: Крепления от гидравлических труб  (Прочитано 5152 раз)
Начали появляться в продаже готовые, как специально для нас, удобные крепления для УКВ элементов на квадратный бум - "крепления гидравлических труб", бывают в основном под трубку от 6мм и толще.
Кто не видел еще - картинка, как оно выглядит.
Полипропиленовый кубик из двух половин, где-то размером 30х30х30мм. Бывают и потоньше вроде бы.
В доступных тут вариантах этих креплений для 6мм, будет от оси элемента до бума 13мм. А толщина пластмассы по ложбине, в которой расположится элемент - 10.5мм
Вопрос к антенным специалистам: какую к ним применять бум коррекцию на 144 и 432, на стандартный квадратный ал. профиль со стороной скажем 20-22-25-30мм,
подойдет известная коррекция по YU7EF/RA6FOO или что-то другое надо?
« Последнее редактирование: 25 Июль 2019, 13:10:22 от Sergi »
Re: Крепления от гидравлических труб
« Ответ #1 : 25 Июль 2019, 15:43:48 »
Пока нашел такую информацию, G0KSC говорит, что коррекция не нужна:
https://www.g0ksc.co.uk/more-news/metric-antenna-insulators/6mm-element-insulator-twin-hole-109-G0KSC_Antenna_parts.html
As it is not black it DOES NOT contain carbon and therefore NO BOOM CORRECTION is needed with this insulator.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #2 : 25 Июль 2019, 20:05:40 »
А бум в какое Отверстие вставлять?
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #3 : 25 Июль 2019, 20:14:51 »
Увы   потоньше не бывает ...
ТОЛЬКО  30 ММ    что то на кавадрат  25 Х 25  не  совсем  лезет ..
ИИИ
Какая  стоимость   одной  шт  ??
Есть ли  стандартная упаковка  (  шт ??  ) - нет, грузим от 1шт.
Но минимальная сумма счета от 1000 руб.
А могло быть и хуже ...
« Ответ #4 : 25 Июль 2019, 20:39:27 »
Бум не вставлять, а крепить на него эту деталь 2 винтами, на квадратный бум.
Думаю, не страшно, что шире, чем бум на 25х25мм, за то готовое.
У нас цена в киевских фирмах ~0.5$ за одно крепление (две одинаковые детали).
На Али тоже дешевле 0.5$ не находил, обычно дороже.
Продают вроде от 1шт, но ничто не мешает скооперироваться с местными...
В тех упаковках, что брал себе - по 25 пар.
Кто хочет экономить в 2 раза - можно верхнюю деталь заменить на любую самодельную полоску пластика (текстолита) с 2 отверстиями.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2019, 20:44:42 от Sergi »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #5 : 26 Июль 2019, 04:27:32 »
какую  применять бум коррекцию на 144 и 432, на стандартный квадратный ал. профиль со стороной скажем 20-22-25-30мм,
Если не изменяет память, коррекция не нужна, если расстояние от элемента до бума не менее диаметра бума. Я проверял. Кто-то писал, половина диаметра бума. Это не так, удаление на половину диаметра - уже требуется коррекция.
  • QRA: LO43OM
« Ответ #6 : 26 Июль 2019, 07:09:59 »
Тоже присматриваюсь  к  подобным  креплениям
писал  сюда  http://ladspb.ru/pipes/tube_clamps_din_3015/
ответили  быстро  ..
но  так  и не  понял  свое  или   перекупы ..
Оффлайн ua4wgm
  • Новичок
  • 73!
  • QRA: LO66px
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 2019, 22:07:15 »
темой такого крепежа для труб заинтересовался еще наверное полгода назад, может больше, уже не важно.
не могу найти где в китае за  "полбакса" крепеж нашли, кто в курсе... плиз дайте ссылку.
в "нашей раше" конторы которые я нашел, как будто уже видят "свет в конце тоннеля"
и все они перекупы, хотят срубить по максимуму на последок...
и это не зависимо от объема, я запрашивал и от 10 шт и от 1000 штук,
они скидку какую-то нереально незначительную делают, я надеялся хотя-б разницу в 20%
из полиамида очень дорого...
из пропилена дешевле, но ценник даже не в бакс, за самый мелкий размер DIN 3015
малый размер расчитывал что буду использовать что-то на УКВ,
крупный от 20, 25, 30мм на КВ может когда-то.. что-то ...
в письме мне написали о сравнение этих материалов :
Сравнительные технические характеристики полипропилена и полиамида.
- Модуль упругости при растяжении, МПа: полипропилен - 1.4, полиамид - 8.2
- Деформация на разрыв, %: полипропилен - 12, полиамид - 3
- Рекомендуемый температурный диапазон, град. С: полипропилен -30 +90, полиамид -40 +180
понимаю что полиамид более прочен, подходит для более тяжелых антенн на КВ.
и вот такой на днях получил ценник на полипропиленовые DIN 015 из Калуги.
далее текст из письма....
Высылаем Вам предложение, на крепеж в сборе, корпус из полипропилена , цена в рублях с НДС за 1шт
6мм     - 96,15
8мм     - 96,15
10мм   - 96,15
16мм   - 99,17
20мм   - 111,64
25мм   - 111,64
28мм   - 127,38
30мм   - 127,38
35мм   - 164,98
вообщем пока из U-хомутов получается более доступно по деньгам.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #8 : 20 Сентябрь 2019, 22:43:40 »
Так и делайте из металла, не применяю пластмассу, боится солнца.
73! Олег.
« Ответ #9 : 21 Сентябрь 2019, 11:54:12 »
По пол нет, а по одному-два за крепление (2 детали + пластинка и болты) есть:
https://ru.aliexpress.com/item/32878292985.html
https://ru.aliexpress.com/item/32486471769.html
Может быть можно договориться с продавцем, чтобы купить одних пластмасс подешевле (без метизов), пробуйте.
Собрал без бум коррекции пробную антенну по схеме ra3aq-7 - просто и быстро получается, для ровного вертикального сверления профиля насквозь - нужен станок или хотя бы известная приспособа для дрели, ну или опытные, не кривые руки.
Параметры антенны пока предварительно глянул - вроде на 144 нормально совпадение с расчетом, но пока симметрирующий чулок на кабель не изготовлен, картинок с анализатора не буду показывать.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2019, 12:03:04 от Sergi »
Оффлайн ua4wgm
  • Новичок
  • 73!
  • QRA: LO66px
« Ответ #10 : 28 Сентябрь 2019, 23:12:07 »
Может быть можно договориться с продавцом, чтобы купить одних пластмасс подешевле (без метизов), пробуйте.
пробовал разговаривать... но они перекупы, и как-бы на этом все.........
я объяснял им что пластины не нужны и болты будут меняться, т.е. все это не нужно,
ну и скидок нет...
как в известном фильме....
- "возьмешь билетов пачку и получишь водокачку" .
от 1000 шт - сделают 2-3% скидос, ну смешно же...
по ссылкам выше на али непонятный материал, как он себя поведет впитывая УФ со временем..  ХЗ...
покраска может не сильно помочь, в зависимости от материала, и краска может не держаться,
полиэтилен вообще плохо красится, это только как временный вариант, т.е. как начнет разваливаться менять  :)
в нашей жизни ничто не вечно.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #11 : 29 Сентябрь 2019, 13:50:04 »
не всегда антенны используются в "стационаре"... и вот тут как раз- простота и скорость сборки-разборки очень важна.
и на мороз и уф в этом случае наплевать.
« Ответ #12 : 29 Сентябрь 2019, 14:38:03 »
Крепления такого вида без проблем много лет используются на КВ антеннах одного из российских производителей.
Причем на диаметрах труб от 30 мм и выше.
На Али цены дорогие, ищите в местных конторах, специализирующихся на поставках комплектующих
для гидравлики.
Такие крепления несколько лет используются на выездных антеннах (13 эл G0KSC) RW2F на 144 МГц, а сейчас и в стационаре
на 2-йной антенне на контест-позиции у UA2FZ.
