Автор Тема: куда можно приспособить это...  (Прочитано 2675 раз)
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
« : 02 Ноябрь 2016, 12:27:48 »
на заднем плане антенна от радара авиационного. на какие бэнды её можно приспособить?
UA4SN Team
Re: куда можно приспособить это...
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2016, 13:10:33 »
на какие бэнды
-на все, длина волны которых, не будет "пролетать" сквозь ячейку отражателя.
*и соседей обязательно предупредите, что радар не радиоактивен, и ни чего не излучает....   на случай массового падежа петухов, в округе, от цирроза печени...  :D
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2016, 13:12:43 от Михалыч »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 2016, 13:28:45 »
Самое лучшее - на первое время поместить в фокус антенны замысловатую коробку с пустой бутылкой из под газировки внутри и подходящей к ней покрашенной веревкой. ;) Когда массово начнут мереть петухи, случится эпидемия импотенции и козлы перестанут доиться - все это будет торжественно предъявлено проверяющим, приехавшим расследовать многочисленные жалобы трудящихся (в промежутках между запоями)...  ;)
Оффлайн RA4SAT
  • QRA: LO45ev
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 2016, 14:33:09 »
смех смехом а п**** к верху мехом!  ну серьёзно на 430 хотелось бы ёё приспособить на стационарное исполнение! а так на 430 есть 4х33 элемента стэк, вот думаю стоит ли заморачиваться? а сеткой обшить это не проблема если на 1200. Самая главная проблема её крутить! у этой антенны нет ни редуктора ни станины ни движка.
UA4SN Team
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 2016, 14:38:08 »
  UT5UAS дополнил зеркало до круга получилась антенна диаметром 6 метров и успешно работал на ней на 432 МГц EME CW в начале 90-ых.
