Автор Тема: КВ и УКВ на одной мачте  (Прочитано 6670 раз)
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
« : 13 Октября 2008, 13:29:20 »
Привет всем!
Рассматриваю возможность поставить на одну мачту трайбендер на КВ типа A3S и укв антенну 144 пока 2L. Поэтому вопрос как повлияют антенны друг на друга при разносе ~1 метр? Укв антенну поставить сверху или снизу от кв(важно чтоб не испортилась дн)
Александр (UF3D team)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: КВ и УКВ на одной мачте
« Ответ #1 : 13 Октября 2008, 14:42:13 »
Приветствую!
У меня укв антенна (2 w.l.) расположена над КВ-трайбендером на 1 метр выше его.
И ничего, работает КСВ 1,15. Значительного влияния на диаграмму УКВ антенны не заметил.
Существенный минус только один: если болтание из-за сильного ветра КВ антенны +/- 15 гр на КВ ничто, то с 30градусной диаграммой УКВшки прием ЕМЕ сигналов скорее лотерея. Для тропо, MS, AU нормально.
Алексей RA4SD
Оффлайн ra3xm
« Ответ #2 : 13 Октября 2008, 15:24:43 »
 У меня над трибендером стоят 3,5wl на 2м, 10wl на 70см и mmds- решетка на 23см. Немного по-моему ухудшилась диаграме на КВ. Расстояние между антеннами примерно 1м.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #3 : 13 Октября 2008, 16:10:35 »
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/stacking/stacking2.htm
http://www.directivesystems.com/STACKING.htm
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #4 : 14 Октября 2008, 00:48:32 »
Можно в ММАNА смоделировать и посмотреть что будет с диаграммой.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
« Ответ #5 : 14 Октября 2008, 10:01:40 »
MMANA-евский файл для УКВ антенны есть а для A3S неть  :(
Оффлайн RW9OW
« Ответ #6 : 14 Октября 2008, 10:58:29 »
вот чтот у меня валялось, попробуйте.
73! Андрей RW9OW
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
« Ответ #7 : 14 Октября 2008, 12:11:39 »
Да уж, диаграмма у A3S не фонтан, и прилепить в качестве стека укв ягу, та что в прикреплённом файле не получается.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #8 : 14 Октября 2008, 21:28:39 »
вот, смотрите
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
« Ответ #9 : 15 Октября 2008, 17:22:33 »
Спасибо всем за участие. Будем думать. В последнем файле смутила не столько д.н.  укв антенны, а ксв-3.9. У меня в полметре от земли  был ксв<1.5 по реальным замерам.
Разобрался, ксв 3.9 по  из расчёта 50 ом, у петлевого вибратора 200 ом, поставил в Мманну ксв ~1
Всем удачи!
« Последнее редактирование: 17 Марта 2009, 12:24:46 от RA3DIH »
« Ответ #10 : 20 Августа 2010, 16:49:04 »
Имеется высокая мачта с большой КВ антенной яги, бум 13 метров длины. Есть желание там же разместить УКВ антенны.
Прошу посоветуйте, какой вариант лучше будет, привожу зарисовку вида в торец.
Вариант А: на проставках, допустим, в 500-1000мм над КВ бумом поставить длинную антенну на 144МГц, метров 12... На 432МГц под бумом на таких же проставках поставить на передней стороне КВ бума антенну метров 5-6 длиной.
Вариант Б: на передней части КВ бума на дополнительной I-образной стойке поставить вертикальный стек 2х 5-6м антенн на 144 и 432МГц.
Вариант В: тоже на передней части бума, но на крестовинах поставить по 4 антенны, но есть сомнение в целесообразности из-за того, что при ветре есть люфт редуктора до 7-10градусов и соответственно, более узкий лепесток 4 антенн будет неудобен в работе?
Элевация не планируется во всех вариантах из-за сложности ее реализации в этих усливиях.
