Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 81289 раз)
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #195 : 16 Январь 2023, 21:32:53 »
Анатолий,успешной операции!Читал с интересом о Вашей работе с квадратами.До новых QSO,здоровья и удачи,73!
ex UZ9AWQ
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #196 : 17 Январь 2023, 09:59:58 »
Удачи! До встречи на 2 метрах.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #197 : 18 Март 2023, 14:32:07 »
Всех приветствую! Начал подготовку к летнему сезону УКВ. Хочу попробовать установить антенну "вверх ногами". Траверса наверху, а квадраты висят под ней. Мне так легче её обслуживать, удобней поднимать. Да и для голубей и ворон удобный насест получается. С механической точки зрения, у такого варианта куча плюсов. Даже при потере гайки (ворона открутит...), элемент останется на месте. Удобно растянуть элементы тонким канатиком, для избавления от механического резонанса. Требуется меньший угол наклона мачты при подъёме антенны. NanoVNA показывает нормальную картинку, а вот как такое расположение траверсы скажется на диаграмме направленности антенны? Может кто-нибудь проводил такие эксперименты?
P.S. нашел один крупный недостаток такого варианта подвеса. Дождевая вода и конденсат остаются в трубчатых элементах. Раньше они сливались через отверстия в креплениях квадратов. Возможный выход, - сверление маленьких отверстий (диаметром 1 мм) в нижней части квадратов, для слива конденсата и воды.
« Последнее редактирование: 18 Март 2023, 14:38:43 от RA9CHZ »
Оффлайн rl7pfc
  • QRA: LO66ck
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #198 : 19 Март 2023, 15:58:18 »
Всем привет! Может кому будет интересно. Для распорок своих рамочных антенн (ранее - квадратов, а в последнее время - рамок - кругов) использую в крестовинах стеклопластиковую арматуру 6 мм, светлую (не чёрную). Обязательно нужно покрасить. В качестве рамок, как уже здесь писАли, использовал биметалл БСМ-3 и 2,5 мм. Для поиска нужного периметра заготовку делал немного длиннее расчётной и внахлёст стягивал канатными зажимами №4. Ослабляя , увеличивал - уменьшал периметр рамки и вновь затягивал, добиваясь нужного параметра. Концы после тоже соединял пайкой через медные трубочки. Это для кругов. На всех рамках квадратов были шлейфы, перепаивал перемычки. В Колбуке на страничке UA4WBC есть фото моих УКВ антенн, кому интересно... Хочу ещё заметить, что зависимость рамочных антенн от погоды (ливень, снегопад) гораздо меньше, чем ЯГИ. Проверено на собственном опыте. 73!
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #199 : 20 Март 2023, 07:14:35 »
Владимир, антенна смотрится красиво. Но, стеклопластиковая арматура и биметалл, это много весит?
Оффлайн rl7pfc
  • QRA: LO66ck
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #200 : 21 Март 2023, 23:42:59 »
Да я бы не сказал, что много весит... Точнее - не взвешивал. Но всё это сооружение крутит ПР-1М (правда с "тройной" разгрузкой), лет 10. Арматура "шестёрка" - она не сплошная "шестёрка", а на центральном стержне (если его можно так назвать) как бы винтовые "накатки" до наружного диаметра 6 мм. Во всяком случае эта арматура легче полипропиленовых труб. Согласен, что БСМ несколько потяжелее БСА, но зато  без проблем соединяется пайкой через трубки медные.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #201 : 23 Март 2023, 08:26:35 »
Сегодня поднял доработанную антенну на рабочую высоту. Немного изменил расстояние между рефлектором и вибратором. Минимум КСВ сместил в центр диапазона, с учетом того, что при осадках минимум КСВ всегда смещается вниз по частоте. Траверса находится над квадратами. Как это повлияет на качество связи, проверю в Дне активности с постоянными корреспондентами.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #202 : 15 Апрель 2023, 17:32:34 »
Развернул антенну квадратами вверх. При таком расположении, можно укоротить мачту на 85 см. Квадраты, относительно крыши, остались на той же высоте. Так меньше качает мачту ветром. К Лиридам готов.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #203 : 22 Апрель 2023, 15:58:30 »
Целый день идет дождь. Минимум КСВ антенны опустился со 145.2, до 145 МГц. Вместе с дождем прилетела большая стая хохлатых птиц, размером чуть меньше голубя. Им понравились мои квадраты. Не боятся даже полной мощности в антенне. Не удается их отогнать вращением. Поверну антенну, они отлетят немного, но все равно пытаются сесть даже на вращающуюся антенну. Загадили мне весь козырек.
 P.S. Все-таки, длительная работа на передачу, их пугает. Включил CQ MSK, и через 10 минут на антенне остались самые смелые.
  • QRA: KO65RE
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #204 : 22 Апрель 2023, 16:14:34 »
Остальные полетели смотреть, кому CQ посылаешь.
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #205 : 22 Апрель 2023, 16:22:35 »
свиристели... :)
Игорь
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #206 : 22 Апрель 2023, 16:25:49 »
...идет дождь. Минимум КСВ антенны опустился со 145.2, до 145 МГц. Вместе с дождем прилетела большая стая хохлатых птиц...
А, как Вы оцениваете влияние на КСВ отдельно посадкой стаи хохлатых птиц на антенну?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #207 : 22 Апрель 2023, 16:42:07 »
свиристели.
Серые, быстро летают  стаей. Хаотически перемещаются между домами. Летают сразу всей стаей, по одиночке редко. Только хохолок на голове и заметил. Возможно, свиристели.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #208 : 22 Апрель 2023, 16:44:33 »
Когда сидела большая стая, я не догадался проверить КСВ, был занят тем, что отгонял их от антенны. А те пять, что на фото, никак на КСВ не влияли. Еще раз присядут отдохнуть на антенну большой стаей, проверю КСВ. И ещё хорошо то, что помёт у них не такой ядовитый, как у голубей. Легко смывается дождем.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2023, 16:47:14 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #209 : 25 Апрель 2023, 13:00:36 »
Провел эксперимент по определению минимально возможной высоты квадратов над крышей. Высоту измерял от нижней стороны рамки. Получилось так, что при высоте 1.20 м, над крышей, КСВ и полоса получились лучше, чем при высоте 1.70 м. При высоте всего 0.5 м, антенна тоже работает. Попутно проверил, есть ли разница от расположения траверсы под квадратами, и над квадратами. Разница минимальная. Оставил пока на высоте 1.20 м над крышей, проверю в Дне активности, при работе в тропо с постоянными корреспондентами.
