Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 110181 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #210 : 20 Июня 2023, 11:50:51 »
     История движется по кругу…   Возвращаюсь в 2017 год, снова меняю квадраты на яги. Из квадратов я выжал всё, что мог. Квадраты, хорошая антенна для моих балконных условий. Отработаю в Полевом дне, и буду готовить мачту под яги. Здоровье стало лучше, вот и я решил поставить комплект антенн 2017 года. На 144 МГц будет 9 эл. (длина 4.35 м), на 432 МГц – 19 эл. (длина 4.4 м). Обе антенны разработки RA3LE. Антенна на 144 МГц,  снова будет с поворотной траверсой, для обхода козырька крыши, без наклона мачты. Добавлю растяжку траверсы конвертом, для надёжности. Я не планирую возвращаться к 11 эл. антенне (траверса 6 м) на 144 МГц, и к 26 эл. (траверса 5.8 м) на 432 МГц, так как это для меня трудно физически.
      Сделал выборку в логе и по новым квадратам для диплома MS Russia. Оказывается, все свои  дальние QSO и большинство новых квадратов я сделал с 9-ти элементной антенной за три года. Из 85 квадратов для диплома MS Russia, 76 новых квадратов сработано на эту антенну. И только 6 новых квадратов на 11-ти элементную антенну за один год, и 3 новых квадрата на Q6-2m-R (квадраты), тоже за один год.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #211 : 20 Июня 2023, 14:51:33 »
Квадраты или Яга?
Леонид.............Псков
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #212 : 20 Июня 2023, 15:07:17 »
Не факт.Просто кому-то нужен был ваш квадрат, вот они и бились.В прошлое воскресенье появился в метеорах TA2SUA (кажется) . И на нем свалка была и время не метеорное. 6 элементов яги и наверняка голый трансивер. Но звали очень активно. И от этого 6 эл. нормальной антенной не станет. Длина и место расположения определяет качество антенны. Все остальное притянуто за уши.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #213 : 20 Июня 2023, 15:10:31 »
Квадраты или Яга?
9 эл. яги. С той, что на фото 2017 года.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #214 : 20 Июня 2023, 15:16:55 »
Согласен. Сейчас, с Урала, трудно найти новый квадрат. На восток сработано со всеми действующими метеорщиками. А на запад, дальше Украины, даже с 11 эл. не смог пробиться.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #215 : 10 Июня 2024, 08:44:17 »
Вернулся опять к квадратам...  Установил три квадрата, пока настроил на середину диапазона. Немного понаблюдал за метеорами. Работать можно, но 50 вт мало для метеоров. Придется добавить усилитель на 100 Вт. Это лучше, чем ничего. Буду караулить спорадики.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #216 : 10 Июня 2024, 15:51:01 »
В спорадике можно и на три квадрата работать, только мощности добавить...
Оффлайн Alex Z
  • Александр
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #217 : 10 Июня 2024, 23:59:30 »
Кстати, а квадраты тише Яги?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #218 : 11 Июня 2024, 00:08:34 »
Да, меньше городских шумов.
Оффлайн Alex Z
  • Александр
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #219 : 11 Июня 2024, 12:15:57 »
Это очень хорошо! Я живу на 3м этаже и планирую поставить такую же антенну. Окна выходят на трассу и от системы зажигания авто, мимо проезжающих, сильный треск.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #220 : 11 Июня 2024, 12:39:13 »
От этого треска квадраты не спасут. У меня под окнами, работают газонокосильщики с  бензиновыми триммерами. Косят траву на детских площадках. Если антенна направлена в их сторону, то забивают весь диапазон.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #221 : 12 Июня 2024, 00:17:26 »
Как альтернатиный вариант:
Вертикальный стек 2 Х HB9CV
Расстояние между  Этажами 1,22 м
Вертикальный лепесток по уровню -3db  24°    (у квадратов около 60°)
КУ в свободном пространстве 8,39 db
меньше помех от ближнего поля, можно немного добавить элевацию до 7° не помешает.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2024, 00:33:39 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #222 : 12 Июня 2024, 07:26:02 »
Как альтернативный вариант:
Сергей, посмотрел я информацию по этой антенне. Для меня она не подходит. Второй "этаж" не войдет под козырек балкона. Да и фазировка у нее сложная. Оставлю испытанные в "боях" квадраты. На эти квадраты у меня были метеорные связи до 1800 км. К тому же, это одна из первых разработок Q3-2m фирмой "Радиал". У этой антенны есть возможность регулировать частоту настройки с помощью контура в согласующем устройстве антенны. В последствии, "Радиал" отказался от этого варианта из-за ухода параметров, и сложности изготовления. Следующие антенны идут уже с кабельным согласованием.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #223 : 16 Июня 2024, 15:08:13 »
Можно нормально работать в спорадике на три квадрата, мощностью 45 Ватт.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #224 : 16 Июня 2024, 19:38:24 »
Анатолий, я работал без ум, трансивер IC-746 pro 100 ВТ, 13 el. ra6foo почти из центра города. Конечно это не загородная позиция, очень шумно, но тем не менее связи удаются.
Sergey
