Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 101447 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #375 : 17 Сентября 2025, 06:05:55 »
С утра, чтобы не отсвечивал дисплей nanoVNA, провел эксперимент с размещением антенны 432 МГц внутри квадратов на 144 МГц. Измерения проводил коротким, откалиброванным отрезком кабеля. Начал с того, что закрепил антенну 432 МГц, у верхнего края антенны на 144 МГц. Минимум КСВ получился на частотах близких к 437 МГц.
Второе измерение провел когда антенна 432 МГц, находилась между верхними краями рамок и центром антенны. КСВ антенны уменьшился до 1.3.
И третье измерение, когда антенна 432 МГц, находилась в центре рамок антенны 144 МГц. КСВ =1.06. Измерения провел с половинкой 19  эл. антенны. На ней всего 11 элементов. На 144 МГц параметры антенны менялись незначительно. Возможно, как показали расчеты в mmana, сильно искажается диаграмма антенны на 432 МГц. Но это я проверить не могу. Можно только практически проверить с ближайшими (150 км) корреспондентами из Челябинска.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #376 : 17 Сентября 2025, 08:12:50 »
Закрепил точно по центру рамок. Проверил с рабочим кабелем до РА 432 МГц. Параметры почти не изменились.
Оставлю этот вариант на зиму, для участия в Днях активности цифровыми видами на УКВ. А антенну, вернее её половинку из 11 эл. испытаю в Кубке России на УКВ.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #377 : 12 Ноября 2025, 09:22:29 »
Подготовил балконное антенное хозяйство к зиме. Проверил разъёмы, защиту от осадков, АЧХ. Заменил стальное крепление траверсы антенны на 432 МГц на пластиковое.
На 432 МГц, будет два варианта. Укороченный 11 эл, траверса 1.9 м, и 15 эл. вариант, траверса 2.6 м.
Второй вариант образуется  дополнительной вставкой с 4 эл. Эффективность этой вставки проверю в Дне активности.
Картинку на 144 МГц портит близость стены дома и балкона. На рабочей высоте АЧХ выравнивается.
P.S. А вот антенна с вертикальной поляризацией, внутри квадратов не работает.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2025, 09:43:38 от RA9CHZ »
Оффлайн rl7pfc
  • QRA: LO66ck
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #378 : 12 Ноября 2025, 18:22:25 »
Анатолий здравствуйте! Тоже отдаю предпочтение рамочным антеннам. И тоже осенью провёл профилактику части своих УКВ антенн, заменил 5 квадратиков на 432 на 16 рамок. Проверить толком не получилось: во время Самарского теста проход был фиговый (лил дождь) , на 144 всего две полноценных связи (Самара и Ульяновск), на 432 вообще 0. В последнее время в связи с возрастом и здоровьем в полЯ не выезжаю, работаю из своей "ямы" (135 метров над уровнем моря. а вокруг горки 60...70 м), пойма речки, частный сектор. Вдоль поймы и работаем: северо-восток, юго-запад. И всё сильно зависит от прохода. Квадраты на 144 работают уже лет 15, периодически подкрашиваю крестовины, подправляю герметиком соединения кабеля. Как-то однажды беседовали с соседями в ФМ на 145 500 и пошёл очень сильный ливень. Мы перестали слышать друг друга (Яги, вертикальная поляризация). Включил квадраты (горизонт) и диалог продолжился. Так что как говорят: квадраты - они и в Африке квадраты! Хочу пожелать вам удачи в ваших экспериментах!
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #379 : 12 Ноября 2025, 20:15:48 »
Владимир, приветствую! Спасибо! Ответил по электронной почте.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #380 : 17 Ноября 2025, 11:07:10 »
Сегодня испытал вариант для хорошей погоды. Квадраты 7 эл. длина траверсы 2.90 м. Внутри квадратов яги на 432 МГц, 15 эл. длина траверсы 2.86 м. Проверил только в MS. Связи через тропо проверю в Дне активности на УКВ. Если у 6-ти элементной антенны на 144 МГц, наличие внутри квадратов антенны на 432 МГц никак не отражалось, то при 15-ти элементной КСВ возрос до 1.3.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #381 : 23 Ноября 2025, 08:35:49 »
Вчера попробовал послушать  себя через спутник RS-44, ничего не услышал. Шёл мокрый снег, КСВ на частоте 145.950 МГц увеличился до 3, при мощности 50 Вт. Сегодня антенна мокрая. NanoVNA показывает уход минимума КСВ вниз по частоте. Хуже всего, когда антенна расположена вдоль балкона (112 и 292 градуса). Получше, если полотно антенны висит  над землёй, а не над балконом (137 и 260 градусов).
Получается, что с этим вибратором я не могу работать через спутники. Есть ещё один вибратор, от антенны Q3-2m. При установке на 6-ти элементную антенну, он показывает минимум КСВ на 145 МГц. Пока погода не позволяет заменить вибратор.
