Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 137392 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #405 : 21 Апреля 2026, 05:37:35 »
...Вибратор можно удлинять - укорачивать, менять позицию
под то входное, какое мы хотим в пределах той полосы,
которую позволяет ему директорная структура.
Проблема в том, что из-за близости антенны к стене дома и конструкции балкона, расчетные данные не совпадают с реальными. Причём, чем длиннее антенна, тем сильнее влияние окружающих предметов. Думаю, если бы антенна была над крышей, всё было бы нормально. А тут, приходится подстраиваться под место расположения антенны.
Сначала просчитал в mmana, а затем, сместил вибратор на 2 см ближе к первому директору. Рефлектор сместил на 1 см ближе к вибратору. Немного ухудшился параметр F/B, усиление не изменилось. Сейчас, в пределах нужного мне участка (144,000 МГц - 144.360 МГц), КСВ не превышает 1.3. Проверил по всем рабочим азимутам. Измерения сделаны на конце антенного кабеля, у трансивера. Проверю в работе в Дне активности цифровыми видами на УКВ.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2026, 06:32:37 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #406 : 21 Апреля 2026, 11:14:10 »
В паузе между дождями, успел провести ещё один эксперимент. Уменьшил расстояние между вибратором и первым директором до 16 см (при первом расчете было 24 см). Расстояние между вибратором и рефлектором увеличилось до 40 см. (при первом расчете было 34 см). КСВ в полосе рабочих частот уменьшился до 1.2. Проверил расчеты в mmana при новых размерах. Усиление возросло до 12,45 dBi, F/B уменьшилось до 22 dB. Продолжу в сухую погоду.
Скрины по азимутам.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #407 : 22 Апреля 2026, 06:16:50 »
Антенна смотрит на запад. Уже час сижу, пытаюсь кого-нибудь увидеть через метеоры, но тишина. Корреспонденты есть на западе и востоке, только метеоров не видно...
Усилился ветер с запада, пришлось припарковать антенну вдоль дома, на восток. В качестве парковочной подставки пригодилась мачта из березового черенка. На этом черенке, в  УКВ тестах, закрепляю антенну на 430 МГц.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2026, 07:00:51 от RA9CHZ »
