Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 83145 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #60 : 18 Июнь 2022, 09:38:19 »
над ней надо еще поработать
Александр приветствую!
2 кваадрата дают диаграмму направленности. Далее усиление зависит от длины траверсы антенны. С увеличением длины антенны и количества элементов разница в усилении по сравнению с волновыми каналами сходит на нет. Можно просто оставить квадратами первые  3 элемента, а директорную структуру заменить на линейные от Яги.
По табл VE7DQH при длине антенны 2,82 лямбды усиление 13 db. Нужно стремиться к этой величине.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2022, 10:07:02 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #61 : 18 Июнь 2022, 10:04:41 »
Это как антенны, используемые для стека I2FAK - комбинированная - первые 5 элементов линейные, логопериодика, потом несколько круглых рамок, остальные элементы - линейные.
Кстати, конструкция коммерческая, нигде в интернете описание так и не нашел. У итальянцев часто используется. 73!
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #62 : 18 Июнь 2022, 10:17:59 »
Похоже: Рефлектор +  2 активных элемента  + линейный директор +7 кольцевых директоров + остальные линейные.
Сергей ua6aqn
IC 9100
  • QRA: LN04mx
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #63 : 18 Июнь 2022, 10:59:06 »
По другому снимку - все-таки активное питание 4 элементов и без рефлектора.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #64 : 18 Июнь 2022, 11:10:45 »
Похоже на  логопериодическую фазированную структуру, т.к. первый директор длинее.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #65 : 18 Июнь 2022, 21:02:44 »
Любителям "старины глубокой"  Swan
Модели не видел.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #66 : 18 Июнь 2022, 21:17:23 »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #67 : 18 Июнь 2022, 21:28:52 »
Смотрим:
http://ra6foo.qrz.ru/82j/SWAN_145MHz.maa
404 ошибку выдает
По гуглил, вот еще нашел http://www.cqham.ru/430swan.htm
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2022, 21:38:25 от RA3TES Андрей »
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #68 : 18 Июнь 2022, 22:47:29 »
Странный проект, странная диаграмма. На сайте у RA6FOO классика:
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #69 : 18 Июнь 2022, 23:06:59 »
404 ошибку выдает
У меня в правильной ссылке написано неправильно, "MHz" вместо MHz
p.s.
Ну-у-у, однако! Движок форума грамотный то какой! Сколько ни пытался
написать то, что в кавычках, тремя маленькими буквами, исправляет на MHz
и всё тут.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2022, 23:13:16 от ra6foo »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #70 : 18 Июнь 2022, 23:48:34 »
 файл SWAN_145 мhz.maa   07-Apr-2013 22:53   2.7K
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2022, 00:05:36 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #71 : 19 Июнь 2022, 01:11:33 »
PS: над ней надо еще поработать
Александр, 13,4 дб получается с потерей F\B до 25дб.
Как вариант, считаем антенну на 25 ом и запитываем  одним кабелем V + H  через четвертушки в тройник. Получаем обе поляризации с потерей на каждой половины мощности в делителе. На Фарадее теряем больше.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #72 : 19 Июнь 2022, 02:09:19 »
Получить обе сразу невозможно.
Вы получили одну под 45 гр к горизонту.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #73 : 19 Июнь 2022, 02:27:30 »
Александр, вот вариант старой давно забытой Ква-Яги вашей антенны.
Начинал с подобной конструкции  на УКВ  в начале 80-х.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2022, 02:49:38 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #74 : 19 Июнь 2022, 10:10:07 »
Интересно.
Так всё-таки, какая здесь поляризация получается?
Для вертикальной или горизонтальной поляризации надо ещё включать четверть волны кабель (90%)
в разрыв одной точки питания.
Когда то подходил к такому варианту, но забывается.
Даже в 90 годах халтура была, делал антенны для ДМВ диапазона ТВ.
И длинные и короткие. Короткие 1 метр 20 см. выигрывали волновой канал длиной 2 метра наверное на 8 дб.
Антенны квадрат хорошие, а в виде круга ещё лучше.
