Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 92025 раз)
Оффлайн rl7pfc
  • QRA: LO66ck
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #120 : 14 Июля 2022, 23:32:27 »
Всем привет! Кто-то может подсказать, где можно найти данные (размеры) рамочных (квадраты, круги) антенн на диапазон 1296 МГц элементов 20...40 ?
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #121 : 14 Июля 2022, 23:50:46 »
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #122 : 15 Июля 2022, 07:26:51 »
В брошюре Жутяева "Радиолюбительская радиостанция УКВ" кольцевая антенна ua1mc
Оффлайн rl7pfc
  • QRA: LO66ck
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #123 : 15 Июля 2022, 21:41:33 »
Михалыч и Геннадий - спасибо! Попробую разобраться.
Оффлайн rl7pfc
  • QRA: LO66ck
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #124 : 15 Июля 2022, 21:46:12 »
А как сюда, в ленту, можно фото загрузить? Есть кое-какие идеи по изготовлению квадратов, может кому-то будет полезно.
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #125 : 21 Августа 2022, 15:54:35 »
И всё-таки квадраты.
Принял решение оставить на зиму квадраты. Летние УКВ тесты и метеорные связи показали, что антенна работает, и неплохо. Провёл полную профилактику мачты. Немного укоротил мачту, убрав верхнюю секцию диаметром 35 мм с трубой диаметром 30 мм внутри неё. Квадраты закреплены на трубе диаметром 40 мм. До крыши 1.8 м. Для яги было бы мало, а для квадратов нормально. Во время УКВ тестов выяснил, что меня слышат хуже, чем я принимаю корреспондента. Поэтому, уже в сентябре увеличу мощность усилителя до 200 Вт для метеоров, и 250 Вт для CW и SSB. Путём замены транзисторов 2SC2694  на 2SC2782. А эксперименты по удлинению траверсы до 3 м, перенесу на следующее лето.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2022, 16:27:42 от RA9CHZ »
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #126 : 22 Августа 2022, 05:39:49 »
Забыл написать, что пробовал изменять расстояния между квадратами, с целью увеличения  F/B. Хотя по расчетам это соотношение улучшилось, и возросло Ga антенны на 0.3 dBi, разницы при местных  QSO и через тропо я не заметил. Траверсу, при этом, удлинял на 20 см. Вернул заводские размеры. А для антенны с траверсой длиной 3 м, кроме увеличения расстояния между элементами, добавлю седьмой квадрат.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #127 : 22 Августа 2022, 11:49:17 »
Это антенна известной московской фирмы,что ли?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #128 : 22 Августа 2022, 13:50:54 »
Для меня сейчас показатель G/Ta
Посчитал эти две модели
6Q-2m = -12,88
6Q-2m (2)mod = -11,86
пошел на сайт DG7BQH, но там в таблице G/T только для стеков из 4 антенн
Взял антенну UA9TC 6RS - она такой же длины
посчитал
UA9TC 6RS. = -12,24
Вот и получается на мой взгляд, что модель 6Q-2m (2)mod  лучше, чем яги UA9TC 6RS такой же длины
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #129 : 22 Августа 2022, 15:11:16 »
Николай, приветствую! Прочитал вашу статью, попробовал расчитать. Таблицу получил, но так до конца и не понял, что в ней надо сравнивать.
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #130 : 22 Августа 2022, 15:17:26 »
Да
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #131 : 22 Августа 2022, 15:32:15 »
Предпоследние колонки. Чем больше число (например -17 больше чем -18) тем лучше. Строка общепринятой для этого элевации 30 гр. к горизонту выделена в таблице серым.
Но такие коротышки, менее 2 м, сравнивать для ЕМЕ связей смысла нет. В том, для чего они предназначены, для обычной работы поболтать с другом с элевацией ноль, антенна UA9TC имеет преимущество по ГТшкам перед квадами.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2022, 15:35:02 от ra6foo »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #132 : 22 Августа 2022, 15:33:03 »
я смотрю колонку G/T, если быстро
Без этой таблицы, долго мог смотреть на диаграммы, и другие показатели.
а вот которая лучше модель, только мог угадывать
теперь смотрю сюда
Можно или нужно как говорят (поиграться)
по умолчанию частоту берут 144 100 и угол 30град.
но ведь теперь такой инструмент в наших руках.
Изменил модель-проверь на G/T
Частоты разные. и углы так же, сравнивать модели антенн теперь с этой таблицей мне проще
смотрю у тебя также mod2 - -11,86  а вот TC я не на 144 300 посчитал - поэтому небольшая разница
Так что давай дерзай!
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #133 : 22 Августа 2022, 15:40:02 »
Владимир, Николай, спасибо! Понял, попробую  использовать и эту программу при расчетах.
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #134 : 19 Сентября 2022, 08:47:17 »
Всех приветствую! Сегодня сравнил показания NanoVNA при нахождении квадратов на балконе, и на рабочей высоте. На первом графике антенна на балконе. От боковой стороны рамки рефлектора до стены 60 см, от нижней стороны до балконной плиты 150 см. Второй график, после поднятия антенны на рабочую высоту, 2 м от крыши. При нахождении антенны на балконе видно, что минимум КСВ  на частоте 144.400 МГц, и полоса немного уже. На рабочей высоте, минимум КСВ на частоте 144.600 МГц, и  полоса более равномерная  в пределах диапазона. Длина кабеля 13.7 м.
