Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 115925 раз)
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #165 : 03 Декабря 2022, 18:07:13 »
Сергей, спасибо! Завтра обещали небольшое потепление до -12, попробую поднять антенну подальше от балкона. Отключу кабель, но тогда придётся nanoVNA греть под шубой. :)  Обещают пасмурную погоду, это хорошо. А то при солнце на дисплее ничего не видно.
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #166 : 04 Декабря 2022, 11:28:04 »
Снег идет, не дает работать. Установил я размеры антенны 2016 года. Я её настраивал для работы в метеорах. Минимум КСВ получается 144.36 - 144.6 МГц. С учетом того, что при осадках резонанс смещается вниз по частоте. При опущеных алюминиевых жалюзях на окне, резонанс острее. Оставлю пока так, понаблюдаю за геминидами, может и поработать удастся.
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #167 : 13 Декабря 2022, 14:03:56 »
Погода сегодня была хорошая, -7 солнечно и безветренно. Решил я оставить не 7 квадратов, а удлиненную с 6 квадратами.
Успел провести все измерения над крышей. Устал поднимать и опускать антенну. Вибратор и три директора уже закреплены на постоянные места. Оставил для точной настройки только рефлектор и последний директор на хомутах, с возможностью регулировки расстояний. Выяснил, что при подъёме над крышей, минимум КСВ уходит вниз по частоте. Сделал несколько отметок на траверсе. Теперь думаю, какие расстояния оставить постоянными. На скринах видно, как уходит минимум КСВ при изменении расстояний  между R-W  и  между D3-D4.
Так увлёкся, что забыл о времени. Сейчас рано темнеет. А жаль, планировал сегодня же поднять антенну на рабочую высоту и поработать в геминидах. Но не судьба, придётся наблюдать на запад. Попробую работать мощностью 50 Вт. 200 Вт боюсь включать. При включении 200 Вт, бесится вся мелкая электроника в доме, электронный термометр с уличным датчиком, электронный звонок, муар на экране ПК, сбой клавиатуры и мышы. А завтра уже снова мороз... Ближайшее "окно" в погоде только в воскресенье.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2022, 14:13:07 от RA9CHZ »
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #168 : 14 Декабря 2022, 16:16:13 »
Поработал вчера через гемениды. Видели мои 50 Вт многие. Некоторые даже с рапортами до +14 дБ. Когда антенна на балконе, уровень шумов от дома большой, до 5 баллов. Поэтому, принимал я всех с низкими рапортами. Максимальный рапорт был + 9 дБ. Сегодня поднимал антенну на 1 метр над крышей. Больше не рискнул поднимать без растяжек. Снял характеристики антенны на балконе, над крышей, и после установки на козлы посереди комнаты. Убрал временные крепления рефлектора и последнего директора. Просверлил отверстия в траверсе для крепления элементов. Причём, для рефлектора просверлил отверстия для двух вариантов. Один вариант с минимумом КСВ в центре диапазона, второй вариант, - с минимумом КСВ на 144.360 МГц. Если ветра не будет, к выходным подниму на рабочую высоту.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2022, 16:23:02 от RA9CHZ »
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #169 : 16 Декабря 2022, 11:10:47 »
Не смотря на легкий морозец - 17, поднял антенну на рабочую высоту 2 метра над крышей. Пока оставил в работе вариант с минимумом КСВ в центре диапазона. Проверю, как антенна будет работать в непогоду.
Вечером проверю в работе.
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #170 : 16 Декабря 2022, 15:09:01 »
Проверил тропо с Тюменью (240 км). Разница перед-зад 17 дБ, боком не видели друг друга. Сейчас проверяю через метеоры с  R9HAZ.
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #171 : 18 Декабря 2022, 22:42:16 »
Первый час ночи, идёт дождь при 0 градусов. Ветер слабый, южный. Продолжаю тестировать антенну при разных погодных условиях. В понедельник весь день будет дождь со снегом, дождь. А в ночь на вторник, ветер и резкое похолодание. Если честно, то я ждал такую погоду, чтобы испытать новую антенну. Знаю, для многих такая погода беда. Антенны покрываются льдом, гнутся, ломаются.  Надеюсь, что моя антенна выдержит. Лишь бы подшипники скольжения не примерзли, а то без вращения будет плохо. Придётся в ночь перехода,  от +1 к минусовым температурам, караулить мачту, не дать примерзнуть подшипникам. Торопился поднять, забыл смазать алюминиевой смазкой, которая может работать при минусе.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #172 : 19 Декабря 2022, 00:00:39 »
Интересные результаты. Молодец. У нас квадратами и гибридными антеннами тиа QAGY занимается Виктор- UA9LAQ, напишите ему, обменяетесь опытом.....
Онлайн ra6foo
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #173 : 19 Декабря 2022, 02:10:52 »
Да, в тапочках в такую погоду не погуляешь.
А для антенн практически безразлично, дождь,
снег или солнце.
У вас от поворота антенны на 90 гр по азимуту
частота ушла раз в 10 больше, чем от погоды.
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #174 : 19 Декабря 2022, 03:00:11 »
Владимир, вот график для восточного направления. Частота ушла для всех направлений, просто я перед сном развернул антенну по ветру.
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #175 : 19 Декабря 2022, 03:09:14 »
У нас квадратами и гибридными антеннами тиа QAGY занимается Виктор- UA9LAQ...
Владимир, спасибо! Читал тут, на форуме,  его ответы на вопросы по антеннам. Спасибо ему за эксперименты с квадратами.
Онлайн ra6foo
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #176 : 19 Декабря 2022, 03:09:31 »
Зачем третий то?
У вас уже есть два графика для восточного направления,
один "без осадков", "второй идет снег"
На обоих метка 3 (мин КСВ) на одной частоте.
И вообще, лед нарастет, тогда будет о чём говорить.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2022, 03:12:48 от ra6foo »
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #177 : 19 Декабря 2022, 03:15:59 »
Сейчас +1 градус, без осадков. Ветер обдул, высушил антенну за 4 часа. Минимум КСВ вернулся в центр диапазона. Только что  проверил. Метку 2 я ставлю на частоту 144.360 МГц,  метку 3 на минимум КСВ, метку 4 на конец диапазона. Мне так удобней. А снег не изменил ничего, так как не налипал на антенне, а сдувался ветром. И температура была -7. Днем обещают мокрый снег с дождем.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2022, 03:36:33 от RA9CHZ »
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #178 : 19 Декабря 2022, 13:11:47 »
А есть вообще проекты квадратов (элементов 9-12) с ксв-характеристикой, как у современных OWA-yagi?
Онлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #179 : 28 Декабря 2022, 08:16:06 »
Продолжаю наблюдать за влиянием погоды на антенну. Резкий переход от -5 к - 20, и антенна покрылась инеем. Минимум КСВ сместился вниз по частоте, но в пределах диапазона. Для сравнения, график при нормальной погоде.
