Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 80484 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #180 : 29 Декабрь 2022, 16:45:22 »
Второй день. "Мохнатость" антенны повысилась. Минимум КСВ еще в пределах диапазона, на частоте 144.4 МГц. И на такую антенну, сегодня принял D1DX (1890 км).
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #181 : 29 Декабрь 2022, 17:38:01 »
Доброго дня, Анатолий!
Возможно антенны типа Квадрат более погодоустойчивы.
Удачи в экспериментах!
Здоровья и с наступающим НГ!
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #182 : 29 Декабрь 2022, 18:07:56 »
Сергей, спасибо! Так же с наступающим Новым годом! Если так будет продолжаться, то к утру минимум КСВ сместится за диапазон. Только что провел ещё одно измерение. Минимум КСВ уже на 144.160 МГц. У нас сейчас -20, туман, мелкая снежная пыль. Ветра почти нет.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #183 : 30 Декабрь 2022, 05:24:20 »
День третий. 7 утра, -22, туман. Минимум КСВ ушёл на 143.839 МГц. Но до 144.7МГц КСВ в пределах 1.5. Пробовал стряхнуть снег с антенны. С растяжек он слетел легко, а вот антенна даже не шелохнулась. Ветра нет.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #184 : 30 Декабрь 2022, 07:37:42 »
Из-за "мохнатого" состояния антенны не могу работать мощностью  200 Вт. КСВ на 144.360 МГц сейчас 1.5, мощность упала до 150 Вт.
Сходил, сфотографировал с улицы антенну. У метеорологов, это погодное явление называется замерзающий туман.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #185 : 30 Декабрь 2022, 09:11:15 »
Проверили с соседом R8CA (100 км), не изменилась ли диаграмма антенны. Всё нормально. Антенны навстречу, - я его принимал +15 дБ. Боком, - не видели друг друга. Тылом, - я его принимал -16, -21 дБ.
Проверил через метеоры. Опять принял D1DX (1890 км). Так что антенна работает даже с КСВ=1.5, и покрытая толстым слоем инея.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2022, 09:24:11 от RA9CHZ »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #186 : 30 Декабрь 2022, 09:45:17 »
Сухой иней пол беды! Страшен мокрый налипший снег...
А так то всё у Вас пока отлично!
Олег
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #187 : 30 Декабрь 2022, 09:50:35 »
Анатолий.
А почему антенны не должны работать?
У других и при ксв=3 работают.
Извини, но это или детский лепет, или никакого представления об антеннах
Правильные антенны и при таком обледенении работают
смотри фото
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #188 : 30 Декабрь 2022, 10:01:19 »
Николай, я проверяю правильность расчета антенны. Вернее,  один из вариантов расчета расстояний между элементами. Цель, - выяснить влияние различных погодных условий на новую антенну. Прости за детский лепет дедушка Коля...  С наступающим!
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #189 : 30 Декабрь 2022, 13:27:08 »
Степень влияния можно свести к двум факторам,
весу воды, льда, инея и т. п. на погонном метре
(Лед в 5...20 раз плотнее снега и инея)
и к их температуре. (при 0 градусов Er
на порядок больше, чем при - 20)
"Размер" имеет третьеочередное значение
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #190 : 05 Январь 2023, 08:21:11 »
Проверил антенну в Квадрантидах, - работать можно. Провел всего 8 комплектных QSO. Видел многих, и меня принимали тоже. Скрин за сутки прилагаю. Было несколько хороших отражений от меня, и ко мне за +20 дБ. Жаль, не догадался сохранить  скрины.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2023, 08:29:34 от RA9CHZ »
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #191 : 05 Январь 2023, 15:56:55 »
Вам пора диссертацию о ней писать,
http://qrz-e.ru/forum/30-2865-1/
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #192 : 05 Январь 2023, 16:06:15 »
Да, в 2015 году пришлось помучиться с этими антеннами. Разработчики ещё сами экспериментировали с согласованием рамки. А на просьбу рассказать, как построено согласующее устройство, посылали читать учебник. Пришлось разбирать рамки, снимать размеры, переделывать. Ну польза была от этого, окунулся в теорию, прочитал много о квадратах. Но не теоретик я, мне проще экспериментами на физической антенне добиться нужных мне результатов.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #193 : 05 Январь 2023, 16:36:57 »
Завидую БЕЛОЙ завистью. Это сколько нужно быть УСТРЕМЛЕННЫМ и прочие...
В свое время использовал на КВ квадраты и точно так же было много непоняток,но тогда инета не было,
Когда появилось FM вещание 3 дня голову ломал
- на рамку смоленск идет а 2 ел тихо
А хотелось как лучше прикол был в том что запитка в одном случае посередке а в другом в угол
Для 144 проблема в основном это материал и вес
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #194 : 16 Январь 2023, 20:44:15 »
Антенна 6 квадратов на удлиненной траверсе, работает хорошо. Можно попробовать ещё улучшить её параметры, но я на этом пока остановлюсь. Делаю перерыв в работе на УКВ до лета. Мачту опустил, антенну снял. Чтобы не остаться совсем без эфира, установил укороченный inverted V, намотанный спиралью, на 14 МГц. В феврале операция (плановая, бесплатная), по замене хрусталика. У меня катаракта левого глаза. До 20 февраля надо успеть подлечить зубы, иначе на операцию не возьмут. Пройти обследование, собрать кучу анализов.  А после операции противопоказаны нагрузки, поэтому и снял заранее антенну, чтобы потом не было проблем. Всем, с кем знаком по УКВ эфиру, до встречи летом. Удачи, 73!
