Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 106809 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #225 : 17 Июня 2024, 01:42:34 »
Сергей, точно, в спорадиках можно работать малой мощностью. А вот через метеоры это уже не прокатит. Хотя, в персеидах пробовали с RA3RF работать малой мощностью. Даже при 30 ваттах отражения были. Но для надежности, к персеидам поставлю 6 квадратов на балконе, и мощность увеличу до 150 ватт.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #226 : 19 Июня 2024, 13:24:38 »
Приобрел усилитель Tokyo HL-110V. В нем, вместо родных транзисторов SC2630, стоят более мощные SD1477. Можно, при желании, получить с него 200 Вт. Но мне пока 200 Вт не нужно, достаточно качать его до 100 Вт. Впрочем, это выяснится, когда я установлю антенну 6 квадратов Q6-2m-R. Если помех на домашнюю аппаратуру и компьютер не будет, то попробую работать через метеоры максимальной мощностью. Для этого увеличил обдув радиатора большим вентилятором сверху, и обдув транзисторов снизу вентилятором поменьше. Наступаю на те же грабли. Сначала продаю всё по ценам в 2 - 3 раза ниже, чем сам покупал. А затем, покупаю всё заново...  Вот и антенну Q6-2m-R, пришлось купить новую. Жаль, к Полевому дню она не будет готова. Но к метеорному потоку Персеиды, точно приедет. Мачту Март-9 демонтировал, теперь только чисто балконный вариант будет. Юг и запад открыты, можно и с балкона работать. Жаль, восток открывается только с 112 градусов. Но буду пробовать работать в этом направлении, вдруг, отражения будут.
Оффлайн R2SDF
  • Александр
  • QRA: LO04KH
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #227 : 20 Июня 2024, 09:03:34 »
Изготовил для эксперимента 2 эл. квадратов на 144 МГц. Что бы сравнить их с 2 эл Яги. Стоят на окне 3 этажа. Что скажу про помехи, обе шумят на 8 баллов. А шум от проезжающих авто немного изменился, но уровень тот же. Если на Яги стоит треск от авто до 9+5, то на квадраты - это повышается шум с тем же уровнем.
Вывод: мне больше понравились Яги, квадраты очень массивные и тяжёлые.
— Нету у нас ещё всеобщей коммуникабельности…
к/ф Афоня.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #228 : 20 Июня 2024, 09:46:12 »
Не шумят!
« Последнее редактирование: 20 Июня 2024, 10:18:29 от R7MU »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #229 : 20 Июня 2024, 10:19:40 »
Это очень хорошо! Я живу на 3м этаже и планирую поставить такую же антенну. Окна выходят на трассу и от системы зажигания авто, мимо проезжающих, сильный треск.
Александр,проблему помех от систем зажигания решает Noise blanker, а не выбор антенны(за исключением пространственной селекции,т.е диаграммы направ.  ;)).
ex UZ9AWQ
Оффлайн R2SDF
  • Александр
  • QRA: LO04KH
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #230 : 20 Июня 2024, 21:15:20 »
А вот что классно, - они менее чувствительны к близкорасположенным железкам! Это я уже проверил. И пока поработаю на квадратах, интересно попробовать. Я всё ищу какую антенну лучше изготовить для моих балконных условий. Буду эксперементировать!
к/ф Афоня.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #231 : 21 Июня 2024, 01:52:49 »
ещё вариант с HB9CV (3 - 6 el) попробуйте ;-)
Оффлайн R2SDF
  • Александр
  • QRA: LO04KH
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #232 : 21 Июня 2024, 20:59:56 »
А смысл в HB9CV? Те же Яги? Или есть..?
к/ф Афоня.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #233 : 21 Июня 2024, 23:35:59 »
Александр, не стану писать "о смысле" ;-)))
ибо полтора часа назад, "некий змий" (известный) неустанно обновлял страницу, и ждал ответа, что бы начать очередную обсерательскую компанию...
Отвечу так, яги это другое....
Речь о балконном варианте, результат, и поведение антенн разных типов, малопредсказуемы...   Вот и предложил попробовать.
Буквально дня четыре назад, сам сделал HB9CV на 432, для использования в "ненормальных" условиях, результат - просто уважение к данной конструкции, против диполя с рефлектором "ибн яги", HB9CV может больше.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2024, 23:39:36 от Михалыч »
Оффлайн R2SDF
  • Александр
  • QRA: LO04KH
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #234 : 22 Июня 2024, 11:23:06 »
Какая красивая антенна ;) Игорь, по каким расчётам делали HB9CV?
к/ф Афоня.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #235 : 22 Июня 2024, 12:28:02 »
Александр, чуть выше в этой теме, Сергей UA6AQN выложил файл расчета двухэтажной антенны.
Оффлайн R2SDF
  • Александр
  • QRA: LO04KH
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #236 : 22 Июня 2024, 15:03:05 »
TNX!
к/ф Афоня.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #237 : 22 Июня 2024, 18:15:27 »
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #238 : 22 Июня 2024, 20:23:19 »
по каким расчётам
Александр, антенна нужна была что называется "здесь и сейчас", анализом в антенных программах не занимался, собрал за пару часов из подручного материала (пайка, медные 5мм трубки, бум латунь 15мм, линия провод 1.8мм)  вот по этой считалочке - Расчет антенны HB9CV , после подстройки по КСВ, конденсатор был заменён на постоянной ёмкости 4.7pF, всё получилось.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #239 : 22 Июня 2024, 20:55:06 »
Делать HB9CV для повседневных связей на 2м невыгодно,
слишком сложно конструктивно и требует настройки.
Смысл есть лишь для ближней, до 1...2 км, пеленгации FM
Те же результаты дает з эл при почти той же длине, 30 см.
Сосновый брусок 20х20 или кабельканал 25х25, и 4 дырки
в них, и это всё что требуется при изготовлении.
(красным 3 эл.)
« Последнее редактирование: 22 Июня 2024, 21:05:33 от ra6foo »
