Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 80788 раз)
Оффлайн RW6AWR
  • QRA: KN95LB
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #240 : 22 Июнь 2024, 22:31:32 »
Дело было более 50 лет назад. Краснодар, студенческое общежитие, окна на север, РСИУ-3 + УС-9 с конвертером, на нитках в окне висел HB9CV по схеме какого-то чеха из журнала "Радио". Были связи CW и с Ростовом-на-Дону, в частности с Глушинским UA6MA, известным в то время уквистом. Антенна работала, кажется ;).
73! Юрий
P.S. Добавлю - наш позывной был UW6CU
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2024, 22:37:56 от RW6AWR »
Истинная трагедия жизни – добиться того, чего вожделел.
Оффлайн R2SDF
  • QRA: LO04KH
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #241 : 22 Июнь 2024, 22:45:43 »
Тоже решил на 70см собрать. Будет антенна для местных связей. Так, чтобы в рюкзаке была ;)
Есть какая-то своя изюминка в HB9CV.  ::) Короткий бум особенно радует.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #242 : 22 Июнь 2024, 22:57:13 »
Скрещенные поля и отсутствие ближней зоны.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #243 : 22 Июнь 2024, 23:50:42 »
немного картинок, без агитации к чему либо....
Оффлайн R2SDF
  • QRA: LO04KH
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #244 : 23 Июнь 2024, 13:28:29 »
Изготовил,даже работает  ;D Но, требуется подстроить. Размеры брал у Ротхаммеля.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2024, 13:33:47 от R2SDF »
Оффлайн R2SDF
  • QRA: LO04KH
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #245 : 23 Июнь 2024, 13:32:09 »
Владимир, это хорошо или плохо. Для каких условий это предпочтительнее?
Оффлайн R2SDF
  • QRA: LO04KH
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #246 : 23 Июнь 2024, 22:28:55 »
Только что провёл связь с Евгением UA4UK в ФТ8. TNX! На 2эл Яги, что стоят на окне 3го этажа. С мощностью в 2,5Вт на портативку Quansheng UV5R.
Ниже пара скриншотов как я его принимал на диполь и 2эл Яги(вибратор и рефлектор). Разница ОГРОМНАЯ! Пока он звал Белоруса я поворачивал рефлектор вертикально и получался на приём обычный диполь из 2эл Яги. И очень хорошо это видно, как половина сигнала идёт "жирная", а потом я делаю из Яги диполь и сигнал тонет в шумах на водопаде.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2024, 22:31:37 от R2SDF »
Оффлайн R2SDF
  • QRA: LO04KH
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #247 : 23 Июнь 2024, 22:35:49 »
И ещё сегодня я сравнил HB9CV с 2эл Яги. На портативку, я на 3м этаже, корреспондент в 10км на земле с 2эл Яги. Диапазон 433МГц принимаемый сигнал S5-6. И правда, по крайней мере в моих условиях - нет разницы между HB9CV и 2эл Яги. А вот мороки в настройки и изготовлении гораздо больше. Ну, ладно HB9CV готова, будет походным вариантом.  ;D
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #248 : 24 Июнь 2024, 09:57:07 »
всё ищу какую антенну лучше изготовить для моих балконных условий.
Антенну с большим F/B + подавлением остальных боковых лепестков, кроме переднего, с нормальной полоской КСВ, чтобы не заниматься утомительной "настройкой в резонанс" и согласование сильно не гуляло от ее разворота возле балкона.
Т.е. что-то из современных яги, выбора тут особо нет других вариантов... :-)
Можно рассмотреть несколько эл. от ua9tc с П-рефлектором, есть на где-то на форуме эта серия антенн.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #249 : 24 Июнь 2024, 11:15:18 »
здесь UA9TC антенны УКВ
p.s. есть ещё варианты...
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #250 : 24 Июнь 2024, 11:20:50 »
Может короткие яги и будут работать на балконе. А вот с длинной траверсой, к примеру 9 элементная с длиной траверсы 5 метров, на балконе расстраивается. Проверено практически. Квадраты менее чувствительны к близости стены дома, тоже проверено на практике, с траверсой длиной 3 метра и 7 квадратами.
Вот даже был такой экзотический вариант с противовесом в виде блинов от гантелей.
При повороте немного смещался минимум КСВ, но в пределах диапазона.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2024, 11:32:51 от RA9CHZ »
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #251 : 24 Июнь 2024, 12:14:55 »
История движется по кругу…   Возвращаюсь в 2017 год, снова меняю квадраты на яги.
Анатолий, а что если двинуть выше по частоте?
На 1296 значительно меньше помех, "лазерная" Ростовская антенна вполне балконная. В зоне досягаемости более десятка корреспондентов.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #252 : 24 Июнь 2024, 12:30:59 »
Виктор, меня финансовая сторона этого проекта пугает. Из приёмной аппаратуры на этот диапазон, только "игрушечный" SDR RTL2832U R820T2 TCXO+BIAS T+HF. Из передающей ничего. Антенны тоже нет.
Оффлайн uve
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #253 : 24 Июнь 2024, 16:28:53 »
 Посмотрел я в CST первую 5-ти элементную антенну UA9TC из указанного архива. В CST геометрия этой антенны лучший Ксв показала для частоты 141.5 МГц.( ? ) Несколько изменил длины элементов, получилось вот что : см. скрин расчёта.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2024, 16:31:14 от uve »
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #254 : 24 Июнь 2024, 17:04:41 »
Зачем брать чужую антенну и что то улучшать? Сделаете свою пять элементов и скажите ,что она лучше UA9TC.
