Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 87221 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #270 : 04 Июля 2024, 03:25:32 »
Закрепите антенну не за середину а между вибратором и рефлектором
После Полевого дня попробую так закрепить.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #271 : 04 Июля 2024, 05:14:38 »
Владимир, получилось ещё хуже. Встал пораньше, чтобы не жарко было, передвинул траверсу и элементы. Вот что получилось. Минимум КСВ за пределами диапазона...
Онлайн UA3IDQ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #272 : 04 Июля 2024, 05:25:31 »
Так и должно быть
Нужно вынести как можно дальше от стены
Использовать НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ предметы
В данном случае 3м брусок и т д
в личку скиньте моб наберу
Завидую Вашему энтуазизму
Посмотрел фото
кусок  между элементами  просто все убивает
« Последнее редактирование: 04 Июля 2024, 05:29:43 от UA3IDQ »
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #273 : 04 Июля 2024, 06:21:03 »
Подальше от стены уже не получится. Если только попробовать вместо алюминиевой трубы поставить деревянную стойку. Вернул крепление в середину траверсы.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #274 : 04 Июля 2024, 11:21:26 »
Металлическая труба портит всю картину с КСВ.
Зато нет смещения КСВ от положения антенны
С уважением Владимир.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #275 : 04 Июля 2024, 12:09:09 »
Нашел метр стеклопластиковой трубы. Алюминиевые трубы отрежу до крепления, а дальше к козырьку пойдет стеклопластиковая труба диаметром 38 мм. Она нужна для поддержки козырька зимой, при сильном снегопаде. Место, где будет труба,  показано оранжевым цветом. Но это сделаю после Полевого дня.
Онлайн UA3IDQ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #276 : 04 Июля 2024, 12:17:52 »
черенок для лопаты решит все проблемы
неужели в строймагазинах нет простых брусков?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #277 : 04 Июля 2024, 17:08:04 »
Виктор, спасибо! Действительно, это проще, чем приспосабливать стеклопластиковую трубу. Сходил в магазин, купил отличный берёзовый черенок диаметром 40 мм, длиной 120 мм. Как раз подходит вместо алюминиевой трубы диаметром 40 мм. У меня стойка (мачта) составная. Верхняя труба 40 мм, затем короткая вставка диаметром 45 мм, которая вставлена в основную трубу диаметром 50 мм. Только вот думаю, чем пропитать черенок. Хотя он будет под козырьком, но вода при дожде будет на него попадать. Попробую покрыть яхтным лаком, хуже не будет. После теста займусь.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #278 : 04 Июля 2024, 17:40:28 »
70 е для крепления вибратора и рефлектора антенны Румянцева 15 элементов к алюминиевой трубе с остальными директорами, использовали дерево проваренное в парафине. Стойкость минимум лет 10-15
Онлайн UA3IDQ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #279 : 04 Июля 2024, 20:40:21 »
Черенок БЕРЕЗОВЫЙ переживет нас с тобой без покраски
Просто что есть под руками тем и покрой
возьми еще 3 шт 2 на вынос 1 на стойку
вращение куча вариантов,как в ручную так и поворотка от спутникого тв
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #280 : 07 Июля 2024, 10:30:09 »
    В Полевом дне работал 2 часа, а потом, закончились корреспонденты с доступных направлений. Провел 11 связей. Максимальная дальность всего 203 км. А с 5 утра занялся антенной. Вместо трубы поставил березовый черенок, но заметного улучшения не получил. Минимумы КСВ остались на тех же частотах, что и с алюминиевой трубой. Заменил вибратор на другой, с антенны Q3-2m. Размеры у них одинаковые, а согласующие устройства разные. Минимумы КСВ убежали вверх по частоте, за диапазон. Вот картинки для сравнения. Тогда, установил штатный вибратор, но со скользящим креплением. Подогнал минимум КСВ перемещением вибратора на 20 мм к первому директору. Пока оставлю так. Будет прохладней на улице, продолжу работу с антенной.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2024, 10:33:43 от RA9CHZ »
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #281 : 16 Июля 2024, 16:25:20 »
почти квадраты - 144.200 MHz OBLONG
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #282 : 16 Июля 2024, 23:04:14 »
OBLONG
Судя по запредельным, 1 метр (почти 0,5 лямбда),
расстояниям между директорами, за это должно быть
щедро заплачено широкополосностью.
И для сравнения, обычный ВК той же длины
и вдвое меньшего расхода материала.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2024, 23:07:37 от ra6foo »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #283 : 17 Июля 2024, 12:49:32 »
это же какую кастрюлю нужно иметь?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #284 : 17 Июля 2024, 14:00:00 »
Металлическая труба и длинный костёр! 8)
Олег
