Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 110630 раз)
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #315 : 31 Июля 2024, 11:58:28 »
И вариант с удлиненной траверсой.
Ну вот все и подтвердилось, сдвигание элементов съело этот дополнительный дБ усиления, полученный от удлинения в новом расчете.
Честно я бы этот весь металлолом куда-то сбагрил и сделал максимально легкую яги удобной для вращения-размещения длины в этих условиях.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #316 : 31 Июля 2024, 14:58:03 »
Тогда я перестал обращать внимание на КСВ и сопротивление,
Много лет работаю с КСВ 2.0 на 144. Т.к. не имею возможности двигать элементы. Элементы сквозь траверсу. Как сразу сделал по описанию 1:1. Помучился, помучился, да и забил. Кого слышу все отвечают в 99%.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2024, 15:00:11 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #317 : 03 Августа 2024, 13:09:52 »
   Сегодня случайно заметил, что мои напольные электронные весы работают как индикатор напряженности электромагнитного поля. Весы находятся у двери на балкон, антенна к ним боком. От весов до антенны 2 метра. При мощности 50 Вт на выходе усилителя мощности, весы показывают 10 кг, при 100 Вт, показывают 14 кг, а при мощности 180 Вт, показывают 16 кг... Показания зависят от того, на каком расстоянии я нахожусь от весов. Электронный термометр с уличным датчиком, давно мне показывает погоду на Марсе, когда включается передача. Вот я и задумался о безопасности балконной антенны. Чем больше её усиление, и подводимая к ней мощность, тем она опасней.
    Нашёл на сайте у DL2KQ, расчеты безопасного расстояния на УКВ. На 144 МГц, при мощности 100 Вт, и усилении антенны 12 dBi, безопасное расстояние для обслуживающего персонала 5.5 м...  Для населения - 13 метров. Но это относится только к дальней зоне, и не применимо к ближней зоне антенны. Что творится рядом с рамочной антенной, страшно подумать. У ней магнитное поле намного больше, чем у дипольных антенн. Получается, я сам себя облучаю. Хотя, при работе мощностью 150 Вт, нет никаких неприятных ощущений. Но на всякий случай, буду больше слушать эфир, чем работать на CQ. Или как вариант, при работе через метеоры, уходить подальше от антенны во время передачи.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2024, 13:20:35 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #318 : 03 Августа 2024, 14:41:13 »
    "Один переезд равен двум пожарам" (с). Решил перенести рабочее место туда, где оно было до 2016 года, в другой конец комнаты. До антенны будет 5 метров. А это лишних 4 метра кабеля, но это не страшно. Давно хотелось изменить обстановку, кое-что поменять местами. Уже договорился на завтра с двумя помощниками. Думаю, за день справимся.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #319 : 03 Августа 2024, 14:44:26 »
Чем больше её усиление, тем она опасней.
Как раз наоборот, безопаснее.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2024, 14:49:57 от ra6foo »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #320 : 03 Августа 2024, 16:56:40 »
У меня  2 антенны 4  и 6 метра над головой уже 30 лет. Всевозможные суточные тесты, тропы , авроры и спорадики. Две ГИ7Б на 144 и 432. Неприятных ощущений не наблюдал. Вредно на глаза, большое содержание железа в глазной жидкости, нагревается, провоцируется глаукома и катаракта. Вот и у меня катаракта проявилась, хотя и отца моего тоже была в таком же возрасте, радио он не увлекался.
Такое вот у нас хобби не безопасное. Лучше марки собирать...
« Последнее редактирование: 03 Августа 2024, 17:04:13 от R3RW-Сергей »
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #321 : 03 Августа 2024, 18:03:53 »
Анатолий, есть программа более солидная VK3UM Site Radiation (EMR)Calculator - её можно взять у  VK5DJ  https://www.vk5dj.com/doug.html
Она учитывает мощность, расстояние до антенны, время передачи, частоту и др. Radiation Limit можешь оставить Австралийский по умолчанию.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2024, 18:12:45 от UA9FAD »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #322 : 03 Августа 2024, 19:14:42 »
Сергей, у меня тоже катаракта. Левый глаз видит только цветные пятна. В этом году планировалась операция, но не сложилось...  Не думаю, что она появилась из-за радио. Скорей всего, возрастная.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #323 : 03 Августа 2024, 19:15:20 »
Виктор, спасибо за информацию! Скачал, установил, буду разбираться как работает.
Если я правильно понял, то для работы мощностью 100 Вт, цифрой по 30 сек период, с антенной усилением 12 dBi, безопасное расстояние 1.33 м... Не силен в английском, переведу, будет понятней.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2024, 19:46:26 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #324 : 03 Августа 2024, 19:18:55 »
   Всё, мужик сказал, мужик сделал! Переезд на новое место состоялся. Управились за 4 часа. Завтра, останется только кабель протянуть до моего рабочего угла. Ещё один плюс, появилось больше места для велотренажера.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #325 : 03 Августа 2024, 20:03:31 »
У антенны, стоящей на балконе, за 30 секунд можно успеть отвернуть главный лепесток с 12 дБилами от направления внутрь комнаты в направления на корреспондентов. И вообще, зачем поворачивать его в комнату? В ней деиксов искать бесполезно, в ней только вы.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #326 : 04 Августа 2024, 07:54:37 »
Владимир, безопасней потому, что у антенны с большим усилением хорошо подавлены задний и боковые лепестки? И опасна она только в направлении главного лепестка? Даже если бы очень захотел, то в сторону комнаты мне антенну не повернуть, стена помешает. :)
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #327 : 04 Августа 2024, 10:47:48 »
5.65 м расстояние вдоль оси, т.е. в главном лепестке. Но ты физически не можешь повернуть антенну в комнату, а боковые лепестки подавлены раз в тридцать - для них надо и мощность убавить на столько же. Другое: может переизлучать оплетка кабеля - даже если симметрирование хорошее, зависит от прокладки кабеля. Но всё равно это немного - хотя тестер будет отклоняться и весы тоже :)
1.33м при высоте мачты 3.9м - он как-то моделирует диаграмму антенны по главному лепестку.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #328 : 04 Августа 2024, 12:39:47 »
В моделе антенны директорная структура имеет одинаковые размеры. Это действительно так или ошибка в измерениях?
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #329 : 04 Августа 2024, 12:49:02 »
Понял, спасибо!  Я и так нахожусь почти на уровне высоты мачты. Сейчас рабочее место в 7 метрах от антенны. Для действующей антенны, с усиление около 11 dBi, и мощности 200 Вт, получилась такая картинка. А весы продолжают показывать, хотя теперь они стоят рядом со мной, в 7 метрах от антенны. Скорей всего, излучает кабель.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2024, 12:51:54 от RA9CHZ »
