Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 88260 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #360 : 17 Мая 2025, 17:56:52 »
    Всех приветствую! Хорошая погода позволила немного поэкспериментировать с квадратами. Установил элементы на 3-х метровую траверсу. Вместо родного вибратора поставил старый вибратор, у которого есть возможность смещения импеданса индуктивностью. Расстояния между элементами по расчету в mmana. По сравнению с заводской антенной (1), с траверсой длиной 1.8 м, расчетное усиление выросло почти на 3 dBi (2). Попробую поработать через метеоры. Рабочие азимуты от 260 до 290 градусов, только на запад. Для участия в летних УКВ тестах, буду ставить заводскую антенну.
Оффлайн R2SDF
  • Александр
  • QRA: LO04KH
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #361 : 17 Мая 2025, 19:43:04 »
Как всегда, Анатолий, Ваши эксперименты с квадратами интересны!  ;)
Великое в малом
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #362 : 19 Мая 2025, 17:36:02 »
    Александр, спасибо!  В процессе экспериментов с антеннами, придумал способ быстрого преобразования заводской антенны Q6-2m-R, в семиэлементную с удлиненной траверсой. Целью эксперимента, было улучшить параметры антенны,  минимально изменяя её конструкцию. Рассчитал вариант, когда расстояния между R – W - D1 - D2, остаются без изменения, а расстояние между D2 и D3 увеличивается. Добавляется седьмой элемент D4. Расчетное усиление антенны возрастает на 2 dBi. Для реализации этой идеи, внутрь траверсы антенны вставляется тонкостенная труба меньшего диаметра. Траверса удлиняется на 1.2 м. Общая длина получается 3 м.
   Антенна превращается из шестиэлементной в семиэлементную за 10 минут. Снимаются два последних директора  D2 и D3, в траверсу антенны вставляется труба меньшего диаметра с установленными на ней директорами D3 и D4. Фиксируется болтом крепления директора D2, и болтом в старом месте крепления D3. Конечно, это компромиссный вариант. Для трехметровой траверсы с семью квадратами, можно рассчитать и более удачный вариант.
    Так как переднее плечо длинное, пришлось сделать дополнительную растяжку, со скользящим креплением к мачте. Паркуется антенна вдоль балкона. Рабочие азимуты от 112 градусов до 292 градусов. Испытаю её во время летних тестов и метеорных потоков. Картинки красивые, но надо проверить практически.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #363 : 09 Июля 2025, 07:05:03 »
Всех приветствую! В Полевом дне работал на заводскую антенну Q6-2m-R. Прохождение было плохое и результат тоже. Сегодня продолжил эксперименты с 7 квадратами. Вибратор и рефлектор поставил от антенны Q3-2m. Вибратор настроил на середину диапазона, чтобы во время дождя минимум КСВ не уходил ниже диапазона. В июле - августе поработаю с этой антенной. Недостаток длинной антенны (3 метра) на балконе, это смещение минимума КСВ во время поворота на другой азимут. Скорей всего, меняется и диаграмма направленности из-за близости стены дома. Проверил при помощи NanoVNA. Картинки прилагаю.  Над крышей антенна вела бы себя по другому. Это видно, когда антенна направлена по азимуту 200 градусов. Полотно антенны находится не над балконом, а над землей. Маркер номер 2, показывает КСВ на частоте 144.360 МГц.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2025, 07:08:50 от RA9CHZ »
