Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 95444 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #375 : 17 Сентября 2025, 06:05:55 »
С утра, чтобы не отсвечивал дисплей nanoVNA, провел эксперимент с размещением антенны 432 МГц внутри квадратов на 144 МГц. Измерения проводил коротким, откалиброванным отрезком кабеля. Начал с того, что закрепил антенну 432 МГц, у верхнего края антенны на 144 МГц. Минимум КСВ получился на частотах близких к 437 МГц.
Второе измерение провел когда антенна 432 МГц, находилась между верхними краями рамок и центром антенны. КСВ антенны уменьшился до 1.3.
И третье измерение, когда антенна 432 МГц, находилась в центре рамок антенны 144 МГц. КСВ =1.06. Измерения провел с половинкой 19  эл. антенны. На ней всего 11 элементов. На 144 МГц параметры антенны менялись незначительно. Возможно, как показали расчеты в mmana, сильно искажается диаграмма антенны на 432 МГц. Но это я проверить не могу. Можно только практически проверить с ближайшими (150 км) корреспондентами из Челябинска.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #376 : 17 Сентября 2025, 08:12:50 »
Закрепил точно по центру рамок. Проверил с рабочим кабелем до РА 432 МГц. Параметры почти не изменились.
Оставлю этот вариант на зиму, для участия в Днях активности цифровыми видами на УКВ. А антенну, вернее её половинку из 11 эл. испытаю в Кубке России на УКВ.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #377 : 12 Ноября 2025, 09:22:29 »
Подготовил балконное антенное хозяйство к зиме. Проверил разъёмы, защиту от осадков, АЧХ. Заменил стальное крепление траверсы антенны на 432 МГц на пластиковое.
На 432 МГц, будет два варианта. Укороченный 11 эл, траверса 1.9 м, и 15 эл. вариант, траверса 2.6 м.
Второй вариант образуется  дополнительной вставкой с 4 эл. Эффективность этой вставки проверю в Дне активности.
Картинку на 144 МГц портит близость стены дома и балкона. На рабочей высоте АЧХ выравнивается.
P.S. А вот антенна с вертикальной поляризацией, внутри квадратов не работает.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2025, 09:43:38 от RA9CHZ »
Оффлайн rl7pfc
  • QRA: LO66ck
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #378 : 12 Ноября 2025, 18:22:25 »
Анатолий здравствуйте! Тоже отдаю предпочтение рамочным антеннам. И тоже осенью провёл профилактику части своих УКВ антенн, заменил 5 квадратиков на 432 на 16 рамок. Проверить толком не получилось: во время Самарского теста проход был фиговый (лил дождь) , на 144 всего две полноценных связи (Самара и Ульяновск), на 432 вообще 0. В последнее время в связи с возрастом и здоровьем в полЯ не выезжаю, работаю из своей "ямы" (135 метров над уровнем моря. а вокруг горки 60...70 м), пойма речки, частный сектор. Вдоль поймы и работаем: северо-восток, юго-запад. И всё сильно зависит от прохода. Квадраты на 144 работают уже лет 15, периодически подкрашиваю крестовины, подправляю герметиком соединения кабеля. Как-то однажды беседовали с соседями в ФМ на 145 500 и пошёл очень сильный ливень. Мы перестали слышать друг друга (Яги, вертикальная поляризация). Включил квадраты (горизонт) и диалог продолжился. Так что как говорят: квадраты - они и в Африке квадраты! Хочу пожелать вам удачи в ваших экспериментах!
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #379 : 12 Ноября 2025, 20:15:48 »
Владимир, приветствую! Спасибо! Ответил по электронной почте.
