Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 114148 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #375 : 17 Сентября 2025, 06:05:55 »
С утра, чтобы не отсвечивал дисплей nanoVNA, провел эксперимент с размещением антенны 432 МГц внутри квадратов на 144 МГц. Измерения проводил коротким, откалиброванным отрезком кабеля. Начал с того, что закрепил антенну 432 МГц, у верхнего края антенны на 144 МГц. Минимум КСВ получился на частотах близких к 437 МГц.
Второе измерение провел когда антенна 432 МГц, находилась между верхними краями рамок и центром антенны. КСВ антенны уменьшился до 1.3.
И третье измерение, когда антенна 432 МГц, находилась в центре рамок антенны 144 МГц. КСВ =1.06. Измерения провел с половинкой 19  эл. антенны. На ней всего 11 элементов. На 144 МГц параметры антенны менялись незначительно. Возможно, как показали расчеты в mmana, сильно искажается диаграмма антенны на 432 МГц. Но это я проверить не могу. Можно только практически проверить с ближайшими (150 км) корреспондентами из Челябинска.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #376 : 17 Сентября 2025, 08:12:50 »
Закрепил точно по центру рамок. Проверил с рабочим кабелем до РА 432 МГц. Параметры почти не изменились.
Оставлю этот вариант на зиму, для участия в Днях активности цифровыми видами на УКВ. А антенну, вернее её половинку из 11 эл. испытаю в Кубке России на УКВ.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #377 : 12 Ноября 2025, 09:22:29 »
Подготовил балконное антенное хозяйство к зиме. Проверил разъёмы, защиту от осадков, АЧХ. Заменил стальное крепление траверсы антенны на 432 МГц на пластиковое.
На 432 МГц, будет два варианта. Укороченный 11 эл, траверса 1.9 м, и 15 эл. вариант, траверса 2.6 м.
Второй вариант образуется  дополнительной вставкой с 4 эл. Эффективность этой вставки проверю в Дне активности.
Картинку на 144 МГц портит близость стены дома и балкона. На рабочей высоте АЧХ выравнивается.
P.S. А вот антенна с вертикальной поляризацией, внутри квадратов не работает.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2025, 09:43:38 от RA9CHZ »
Оффлайн rl7pfc
  • QRA: LO66ck
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #378 : 12 Ноября 2025, 18:22:25 »
Анатолий здравствуйте! Тоже отдаю предпочтение рамочным антеннам. И тоже осенью провёл профилактику части своих УКВ антенн, заменил 5 квадратиков на 432 на 16 рамок. Проверить толком не получилось: во время Самарского теста проход был фиговый (лил дождь) , на 144 всего две полноценных связи (Самара и Ульяновск), на 432 вообще 0. В последнее время в связи с возрастом и здоровьем в полЯ не выезжаю, работаю из своей "ямы" (135 метров над уровнем моря. а вокруг горки 60...70 м), пойма речки, частный сектор. Вдоль поймы и работаем: северо-восток, юго-запад. И всё сильно зависит от прохода. Квадраты на 144 работают уже лет 15, периодически подкрашиваю крестовины, подправляю герметиком соединения кабеля. Как-то однажды беседовали с соседями в ФМ на 145 500 и пошёл очень сильный ливень. Мы перестали слышать друг друга (Яги, вертикальная поляризация). Включил квадраты (горизонт) и диалог продолжился. Так что как говорят: квадраты - они и в Африке квадраты! Хочу пожелать вам удачи в ваших экспериментах!
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #379 : 12 Ноября 2025, 20:15:48 »
Владимир, приветствую! Спасибо! Ответил по электронной почте.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #380 : 17 Ноября 2025, 11:07:10 »
Сегодня испытал вариант для хорошей погоды. Квадраты 7 эл. длина траверсы 2.90 м. Внутри квадратов яги на 432 МГц, 15 эл. длина траверсы 2.86 м. Проверил только в MS. Связи через тропо проверю в Дне активности на УКВ. Если у 6-ти элементной антенны на 144 МГц, наличие внутри квадратов антенны на 432 МГц никак не отражалось, то при 15-ти элементной КСВ возрос до 1.3.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #381 : 23 Ноября 2025, 08:35:49 »
Вчера попробовал послушать  себя через спутник RS-44, ничего не услышал. Шёл мокрый снег, КСВ на частоте 145.950 МГц увеличился до 3, при мощности 50 Вт. Сегодня антенна мокрая. NanoVNA показывает уход минимума КСВ вниз по частоте. Хуже всего, когда антенна расположена вдоль балкона (112 и 292 градуса). Получше, если полотно антенны висит  над землёй, а не над балконом (137 и 260 градусов).
Получается, что с этим вибратором я не могу работать через спутники. Есть ещё один вибратор, от антенны Q3-2m. При установке на 6-ти элементную антенну, он показывает минимум КСВ на 145 МГц. Пока погода не позволяет заменить вибратор.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #382 : 07 Февраля 2026, 11:43:47 »
Всех приветствую! Пока на УКВ затишье, продолжаю экспериментировать с квадратами. Установил на 3-х метровую траверсу 7 квадратов. У 5 квадратов  скользящие крепления. Это позволяет изменять расстояния между элементами в процессе настройки. Пытался приблизить практические результаты к расчетным по  Mmana. Но никак не могу избавиться от горба в центре АЧХ. Балконное расположение не позволяет этого сделать. Улучшаю АЧХ путём изменения расстояния между элементами. После этого ввожу полученные размеры в Mmana, произвожу расчет. В итоге, уходят все параметры. Практика не совпадает с теорией.  Понимаю, что расчеты в Mmana делаются для антенны расположенной в свободном пространстве. На балконе невозможно  учесть все условия реальной земли и влияния стены дома. Оставил пока расстояния рассчитанные в Mmana. Ближе к лету попробую поднять антенну над крышей на временной мачте. Проверю, совпадет ли теория с практикой.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2026, 12:42:15 от RA9CHZ »
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #383 : 07 Февраля 2026, 12:25:07 »
... условия реальной земли и влияния стены дома...
А позволю себе поинтересоваться, может что упустил: а как реализовано симметрирование-согласование в данной конструкции?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #384 : 07 Февраля 2026, 12:30:59 »
Конструкция такая:
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #385 : 07 Февраля 2026, 13:22:35 »
Да уж... Может все дело в таком согласовании? Уж больно странно выглядит кусок кабеля 75 Ом. И левый четвертьволновый КЗ стакан-резонатор точно на 145 МГц настроен? Инструментально проверен?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #386 : 07 Февраля 2026, 13:33:43 »
Виталий, есть ещё один вариант согласования. Он применялся в первых выпусках этой антенны. Затем, "Радиал" от него отказался. Более технологичным оказался второй вариант с отрезком кабеля 75 Ом. (фото 2) У меня есть оба варианта согласования. Вариант с контуром позволяет смещать импеданс в нужную сторону.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2026, 13:39:10 от RA9CHZ »
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #387 : 07 Февраля 2026, 15:18:32 »
Анатолий, как по мне, так все эти согласования сомнительны. Хотя бы по механическому конструктиву. Длина 75 Ом вставки сильно зависит от типа кабеля, в частности его К.Ук. И кусочки RG-213  тоже влияют. Их же как то настраивать нужно?
Антенна геометрически должна быть точно сделана по расчетам или чертежам разработчика. Если при точной геометрии ее электрические характеристики не соответствуют расчетным, то велика вероятность, что ошибка в узлах симметрирования-согласования. И тут уже надо понимать, что заложено разработчиком. И выработать методику обмера и настройки данного узла.
Как поступить в вашем случае? Ну хотя бы начать с того, какой импеданс должен быть по расчетам меду точками присоединения кабеля к вибратору? Если R50+j0, то выкинуть все эти "согласовалки", и присоединиться как к обычному четвертьволновому линейному вибратору, с запорным стаканом разумеется. И отвести перпендикулярно вибратору в сторону рефлектора.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #388 : 07 Февраля 2026, 17:15:38 »
Антенна заводская, по заводским размерам.  Это уже шестая по счету антенна, купленная мной в фирме "Радиал". Напрямую подключать пробовал. Антенна полностью расстраивается. Минимум КСВ на частоте 150 МГц и выше, и зависит от длины кабеля, которым подключаю вибратор. Если вибратор подключить отдельно, то резонанс в районе 154 МГц. В составе антенны, вибратор имеет резонанс на 145 МГц.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #389 : 07 Февраля 2026, 18:08:29 »
Хорошо, а если с другой стороны подойти?
Какой импеданс дает расчет в ММАНА? Непосредственно на клеммах?
