Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 110991 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #390 : 07 Февраля 2026, 19:50:02 »
Сейчас это сложно сделать, так как оба вибратора настроены и закрыты термоусадочными трубками с клеем. Из нижнего крепления вибраторов выходят кабели RG-213 с разъёмами N-типа. У вибратора с контуром, кабель длиной 88 см, у вибратора с кабельным согласованием, длина кабеля 140 см.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #391 : 07 Февраля 2026, 20:06:53 »
Вы же выкладывали сегодня модель MMANA
http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/kvadraty-na-ukv-14815/?action=dlattach;attach=211765.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #392 : 07 Февраля 2026, 20:32:55 »
Виталий предложил провести измерение при помощи NanoVNA, на клеммах вибратора. Во всяком случае, я так его понял. Вот и ответил, что это сейчас невозможно. NanoVNA подключаю к кабелю вибратора.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #393 : 07 Февраля 2026, 20:40:06 »
Он спросил, "Какой импеданс дает расчет в ММАНА?"
я поэтому и напомнил о модели.
Кстати, в ней какая то странная нагрузка,
с отрицательным активным сопротивлением.
То, о чём он спросил, лучше рассчитать с выключенной.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2026, 20:46:06 от ra6foo »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #394 : 08 Февраля 2026, 04:58:21 »
странная нагрузка,
Владимир, отрицательное сопротивление вносит заводское согласующее устройство. При введении  в mmana размеров заводской антенны, и последующем расчете, оно присутствует. При расчете 7 элементной антенны, я  его компенсировал во вкладке "Геометрия".
Прилагаю скрины, на них можно увидеть импеданс антенны при расположении антенны перпендикулярно балкону, и под углом 60 градусов к балкону. Измерения проводил с кабелем, у трансивера. На самой антенне пока не могу, идет снег.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #395 : 08 Февраля 2026, 11:28:16 »
И для сравнения, скрин антенны с  вибратором, в котором согласующее устройство с контуром. Измерения тоже сделаны у трансивера.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #396 : 08 Февраля 2026, 11:29:09 »
Какой импеданс дает расчет в ММАНА?  Непосредственно на клеммах?
Теперь понятно, откуда взялось отрицательное омическое сопротивление.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2026, 11:31:18 от ra6foo »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #397 : 16 Февраля 2026, 11:25:02 »
Установил сегодня 17 эл. на 432 МГц внутри квадратов. Проверил с помощью NanoVNA. Антенна на 430 МГц не портит АЧХ квадратов. Практически проверю 23 февраля, в тесте "День Защитников Отечества".
Стеклопластиковая траверса антенны на 432 МГц 3.40 м. Антенна широкополосная. Удаление двух последних директоров почти не отразилось на АЧХ.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2026, 12:13:14 от RA9CHZ »
