Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 146082 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #405 : 21 Апреля 2026, 05:37:35 »
...Вибратор можно удлинять - укорачивать, менять позицию
под то входное, какое мы хотим в пределах той полосы,
которую позволяет ему директорная структура.
Проблема в том, что из-за близости антенны к стене дома и конструкции балкона, расчетные данные не совпадают с реальными. Причём, чем длиннее антенна, тем сильнее влияние окружающих предметов. Думаю, если бы антенна была над крышей, всё было бы нормально. А тут, приходится подстраиваться под место расположения антенны.
Сначала просчитал в mmana, а затем, сместил вибратор на 2 см ближе к первому директору. Рефлектор сместил на 1 см ближе к вибратору. Немного ухудшился параметр F/B, усиление не изменилось. Сейчас, в пределах нужного мне участка (144,000 МГц - 144.360 МГц), КСВ не превышает 1.3. Проверил по всем рабочим азимутам. Измерения сделаны на конце антенного кабеля, у трансивера. Проверю в работе в Дне активности цифровыми видами на УКВ.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2026, 06:32:37 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #406 : 21 Апреля 2026, 11:14:10 »
В паузе между дождями, успел провести ещё один эксперимент. Уменьшил расстояние между вибратором и первым директором до 16 см (при первом расчете было 24 см). Расстояние между вибратором и рефлектором увеличилось до 40 см. (при первом расчете было 34 см). КСВ в полосе рабочих частот уменьшился до 1.2. Проверил расчеты в mmana при новых размерах. Усиление возросло до 12,45 dBi, F/B уменьшилось до 22 dB. Продолжу в сухую погоду.
Скрины по азимутам.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #407 : 22 Апреля 2026, 06:16:50 »
Антенна смотрит на запад. Уже час сижу, пытаюсь кого-нибудь увидеть через метеоры, но тишина. Корреспонденты есть на западе и востоке, только метеоров не видно...
Усилился ветер с запада, пришлось припарковать антенну вдоль дома, на восток. В качестве парковочной подставки пригодилась мачта из березового черенка. На этом черенке, в  УКВ тестах, закрепляю антенну на 430 МГц.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2026, 07:00:51 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #408 : 08 Июня 2026, 09:05:49 »
Всех приветствую! После скромного результата в тесте "Открытие сезона", продолжил экспериментировать с антенной. Вынес квадраты за мачту. Установил заводские расстояния между элементами. Получился удобный рычаг для поворота антенны. Характеристики улучшились, параметры почти не меняются при повороте антенны по азимутам.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2026, 09:08:00 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #409 : 09 Июня 2026, 06:17:10 »
Обнаружил ещё один положительный эффект от такого расположения антенны. Уменьшилось влияние излучения на аппаратуру внутри комнаты. Раньше, в режиме передачи мощностью 200 Вт, электронные напольные весы реагировали на излучение в любом месте комнаты. Сейчас реагируют только при приближении их к балкону на 2 метра. Полотно антенны находится не над балконом, а над землей. Возможно, это и уменьшило наводки в комнате.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #410 : 10 Июля 2026, 07:08:51 »
Всех приветствую! В Полевом дне работал только на 144 Мгц. Не смог установить антенну на 430 МГц, так как её установка мешала парковке антенны на 144 МГц. Сегодня установил компромиссный вариант. В следующем тесте испытаю этот вариант совмещения антенн. АЧХ обеих антенн изменилась по сравнению с одиночным использованием. Минимум КСВ сместился вниз диапазона, но меня это устраивает. Крепление антенны на 430 МГц не стал делать. Подвесил её внутри квадратов на канатик mastrant. При ветренной погоде, будет болтаться на ветру. После испытания в работе, если всё будет нормально, сделаю жесткие крепления.
