Автор Тема: кваги на 145 и 435мгц  (Прочитано 12081 раз)
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
« : 14 Июля 2011, 20:35:55 »
Слышал по эфиру обсуждение антенн "кваги" из брошюры Жутяева,что данные этих антенн закладывали в "маманю" и результаты показали "белеберду".
Хотелось бы знать,кто собирал по чертежам эти антенны из этой брошюры и какие получил результаты.
Сам я этому изданию доверяю, как и С.Жутяеву,так как с помощью "молотка и такой-то матери" собрал трансверторы на 2м и 70 см,которые прекрастно работали и по сей день лежат в не разобранном ввиде.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: кваги на 145 и 435мгц
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 23:45:43 »
 75 омный вариант.
73!   ur5efx
Оффлайн RA3EL
« Ответ #2 : 15 Июля 2011, 07:51:13 »
ТО EU3CZ:   Посмотрите для сравнения  антенны разработанные UA9TC. Мной сделаны 2антенны по 11 ел антенны с длиной траверсы 5,2м,  КСВ во всём диапазоне не более 1.05. Одна дома , другая на фазенде.  Весьма не плохие антенны.
  • QRA: KN78ol
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 09:45:51 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #4 : 15 Июля 2011, 12:10:25 »
Из переписки с RA3LE:
"Сергей. Вы выбрали антенну из книги - она была абсолютно не работающей. Я пересчитал её. С другими антеннами сравнивайте сами, их здесь много. Все элементы 3мм.
0        0.565х0.565 метр.
0.458  0.5415х0.5415
0.846  0.919
1.366  0.911
1.811  0.903
2.474  0.899
3.137  0.906
3.800  0.889
F = 144.5МГц. R = 75ом, G = 11.07dbd, F/B = 27.75db. Полоса - более 3МГц."
ra6foo
« Ответ #5 : 16 Июля 2011, 21:04:39 »
... "кваги" из брошюры Жутяева, ... закладывали в "маманю" и результаты показали "белеберду".
K6YNB - нормальная для тех времен антенна.
Правда в периметрах рамок и позиции 2 директора ошибки в 10 см.
Что для тех времен тоже нормально.
Оффлайн UA4UAA Валерий
« Ответ #6 : 16 Июля 2011, 23:37:25 »
Проверено работает .Активная рамка медная.Остальные аллюминевые.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 00:02:54 от UA4UAA Валерий »
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
« Ответ #7 : 17 Июля 2011, 21:45:06 »
То: UA4UAA  Валерий,а пятнадцатиэлементную на 432мгц собирали? Если да,подскажите,элементы антенны как в описании или что-то меняли?
Ребята, спасибо,что ответили и прошу меня простить,но я не "кардиолог" и монограммы с цифрами мне ничего не дают(думаю и многим радиолюбителям),все это теория а на практике будет все по другом.Убедился когда с помощью программы мне выдали данные по "двойным квадратам" на 10,15 и 20 метров и когда я воплотил все это в жизнь,то данные оказались совсем другие,а на УКВ и подавно.Да и изучать программу "маманю" из-за одной двух антенн, будет жалко убитого времени, меня больше устраивают чертежи с размерами,на которые заявляют конструкторы.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #8 : 17 Июля 2011, 21:56:41 »
 Если без графиков и кардиограмм, то лучше подыщите что то из современных антенн.
 Те что в книге не стоит повторять. Насчет соответствия моделей и практики, скорее всего вы
 ошиблись при изготовлении. На кв вообще нет вопросов, на укв по крайней мере на 144  результат при аккуратном изготовлении практически совпадает с расчетом в ММАНА.
73!   ur5efx
« Ответ #9 : 17 Июля 2011, 22:06:44 »
Добрый вечер, почитайте эти статьи.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts
http://www.vhfdx.ru/apparatura/8x18elements_430mhz
Повторило уже очень много народа все работает с пол оборота.
ra6foo
« Ответ #10 : 17 Июля 2011, 22:54:37 »
все это теория а на практике будет все по другом.Убедился когда с помощью программы мне выдали данные по "двойным квадратам" на 10,15 и 20 метров и когда я воплотил все это в жизнь,то данные оказались совсем другие,а на УКВ и подавно.Да и изучать программу "маманю" из-за одной двух антенн .......
"" Булгакова не читал, но осуждаю ""
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
« Ответ #11 : 18 Июля 2011, 20:25:03 »
TO:UR5EFX RA3WND Cпасибо за инфо.Информации по УКВ антеннам у меня много, даже есть та которую дал Сергей. Нравятся антенны с петлевым вибратором,собирал с разрезным вибратором,прием хорош,но присуствует какое то на слух эфирное шипение.Перехожу на вибратор,шипение пропадает.
В 80годах весь Сов.Союз  и я собирал антенну F9FT.  Лет пять назад я снова собрал эту антенну 9эл.на 145мгц 75ом (КСВ 1,2) и у меня с Минском в 350км почти всегда были уверенные связи.Но сейчас захотелось собрать "КВАГИ"и попробовать,что это такое,по этому и был задан такой вопрос,наверно "кваги и спиралки" еще мало изучены,из-за этого как мы видим на форуме отзывов почти нет.
ra6foo
« Ответ #12 : 19 Июля 2011, 23:52:34 »
 Изучайте сами, та самая  K6YNB. До сих пор гуляет по "Ротхаммелям" ( т. 2 стр. 70)
"В противоположность другим авторам K6YNB применяет траверсу из сосновой древесины ... "
Наверное после изготовления таких антенн у некоторых возникла аллергия к траверсе из древесины.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 09:35:14 от RA6FOO »
  • QRA: KN78ol
« Ответ #13 : 20 Июля 2011, 14:20:58 »
Дело не в этом. Особого выигрыша у кваги нет, а конструкция сложнее из за наличия рамок. Вот никто особо их и не строит.
73!   ur5efx
