Автор Тема: Мачта сборная  (Прочитано 6625 раз)
Мачта сборная
« : 07 Июля 2011, 10:44:23 »
Добрый день всем.
Кто пользовал сий девайс?:
http://board.cqham.ru/index.php?details=87746
Имеет-ли смысл брать? Выдержит-ли одну стрелу 6...8м с повороткой?
Предполагается для частых выездов на дачу, так как из дома уже невозможно работать :(
Помехи растут не по дням, а по часам...
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 11:01:35 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн rd3ql oleg
Re: Мачта сборная
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 12:23:34 »
хорошая мачта , антену и поворотку должна выдержать , только не удобная в подьеме надо минимум 5человек (по одному на оттяжку и один по центру совать секции ), оттяжки через секцию ставить , вверху 1 метр оттяжки из уголка надо делать чтоб редуктор отдачей вобратную всю мачту не крутил
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: Мачта сборная
« Ответ #2 : 07 Июля 2011, 13:26:09 »
Какую массу можно поднимать?
К примеру 4ку антенн RA3AQ-9?
30-40кг будет наверное с кабелем и фреймом.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Мачта сборная
« Ответ #3 : 07 Июля 2011, 13:54:39 »
У самого такая стояла с 2007 года до июня сего года (заменил на фермную), за это время была модернизирована, колена скручены болтами крестом, наверху через рым гайки крепил четыре оттяжки тросом 3 мм (стояла поворотка G450 кросс яги на 2м длиной бума 11м и выше стрела на 432) внизу обязательно крепить хорошо от проворотов а то ветерком пытается крутануть . А колена со временем разбалтываются. Станком несколько антенн с повороткой ужасно поднимать ,я пользовался технологией внизу шарнир и целиком собранную и скрученную в коленах снизу как приставную лестницу поднимали вдвоем.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Мачта сборная
« Ответ #4 : 07 Июля 2011, 16:00:55 »
Для выездов хорошая мачта. Тоже такую имею.
А это RN3QDX в полевых условиях, вон сколько на неё навесил:
Re: Мачта сборная
« Ответ #5 : 07 Июля 2011, 16:16:52 »
Эта мачта на 55мм или больше?
Re: Мачта сборная
« Ответ #6 : 07 Июля 2011, 16:33:25 »
всё с мачтой крутятся антенны?
  • QRA: KO91oh
Re: Мачта сборная
« Ответ #7 : 07 Июля 2011, 16:36:49 »
Да, на 55. Крутятся вместе с мачтой.
Тут ещё фотки есть: http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,636/hit,1/key,10/page,view/
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 16:45:12 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Мачта сборная
« Ответ #8 : 07 Июля 2011, 20:06:58 »
Это т.н. "Ручеек". Другое название - "Сосна", но я не уверен в его правильности.
Хорошая мачта. Недостаток, по большей части, один: большой люфт в сочленениях. На такую ставили 4х2 WL на 144
и крутили всю мачту. Надо только приложить руки и внизу поставить опорный подшипник.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Мачта сборная
« Ответ #9 : 07 Июля 2011, 23:21:43 »
В местах сочленения необходимо сквозные болты М-8 и люфт устраняется. Без болтов она изворачивается в любую сторону и растяжек нужно почти на каждое сочленение.
Re: Мачта сборная
« Ответ #10 : 08 Июля 2011, 07:23:51 »
ОК!
Спасибо всем за комментарии... Но с учетом "доработок", кои мне делать просто негде :( ,
буду размышлять - брать или не брать... Антенна будет одна стрела 6...8 метров с повороткой и элевацией.
Ставить-опускать одному, ну мксимиум "полтора землекопа  :) ", я и моя благоверная.
ua3xcr
Re: Мачта сборная
« Ответ #11 : 08 Июля 2011, 08:51:42 »
Виталий привет! В прошедших зональных соревнованиях  на такой мачте у меня были две десятиметровых антенны и парабола 1800мм. Поднимал один с полудохлым помощником, он мог только веревку подвязать. Затем на блоке поднял параболу и закрепил. Если ничего для выезда нет то не раздумывайте, штука полезная. Виктор.
Re: Мачта сборная
« Ответ #12 : 08 Июля 2011, 11:05:05 »
Бери. Хорошая вещь.
Я тоже собираюсь  покупать. Уже списался с продавцом. Только пока все затихло, так как у продавца заморочки с доставкой по России. Может еще где нибудь-найду.
Я один собираюсь поднимать-опускать.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: Мачта сборная
« Ответ #13 : 08 Июля 2011, 11:30:27 »
ВЕЩЬ.Бери не пожалеешь.Мы такую с дури на 30м задрали у меня соседи делегацией приходили чтобы пониже опустил.Сейчас Спайдер стоит, крутит ПР,
20м высотой.Опускаю и поднимаю один, главное разметить точно оттяжки.Когда поднимаешь она всяко разно загибается, а как к верхней точке подходит ее оттяжки выравнивают.И самое главное  у не должны быть штатные оттяжки. Эта мачта от рылейки, вояки их раньше много продали.На сколько я помню она 18м высотой и 3 яруса оттяжек
