Мачта-телескоп TL-60
от R4CR Роман 29 Авг., 2014 20:33
На выходных довелось побывать в Балаково у Алексея RC4C.
Алексей продемонстрировал свою новую разработку.
На мой взгляд конструкция интересна малыми размерами в сложенном виде.
Вот видео и комментарии конструктора
Ответ #1
от RV6AKA ВЛАДИМИР 29 Авг., 2014 20:36
ссылка не открывается
Ответ #2
от R4CR Роман 29 Авг., 2014 20:39
Спасибо, поправил.
Ответ #3
от RA9QAW Alexandr 29 Авг., 2014 21:08
На видео ничего не видно. Ни редуктора, ни самого телескопа, ни места соединения, ни подшипников оттяжек.
Ответ #4
от R3TGM Дмитрий 30 Авг., 2014 00:34
Более качественное видео может на файлообменник кинуть - а то не совсем ясно суть , так сказать разработки.
Ответ #5
от R4CR Роман 30 Авг., 2014 01:04
Я думаю если у кого то возникнут вопросы, то Алексей может подробно на них ответить.
to RA9QAW: редуктор AZ1000 (Радант) на сайте изготовителей его можно рассмотреть во всех деталях. Соединения на фланцах.
Ответ #6
от RA9QAW Alexandr 30 Авг., 2014 09:14
Спасибо Роман.
Да про редуктор в ролике услышал.
По моему автор в ролике сказал ТЛ-80.
Видимо 80(60) - это размер квадратного профиля основания мачты 80(60)х80(60).
Верхний элемент телескопа, к которому крепится антенна (на глаз) 25-30мм.
Если это так, то антенну от ветра будет крутить.
Мачта подойдет для одиночных и легких антенн, где надо в одного поднимать. Я поднимаю в 90% случаев в одного и знаю, что это такое.
Самое, конечно интересно не процедура установки и подъема, а конструкция подшипников трения(скольжения) в самом телескопе.
Мачта стальная или Алл??
Ответ #7
от R4CR Роман 30 Авг., 2014 11:07
to RA9QAW
Да 60 и 80 это размер профиля основания.
На видео Алексей оговорился и сказал TL-80, потому что у него есть и такая конструкция.
Мачта стальная.
Ответ #8
от rc4c 30 Авг., 2014 21:35
всем привет на все вопросы смогу ответить , но много мотаюсь по России на мыло ответить получается полегче на форуме бываю редко rc4c@yandex.ru
Ответ #9
от rc4c 30 Авг., 2014 21:49
телескоп разработан для полевых выездов коллектива саратовских полевиков
задача стоит построения компактных радиомачт,
это решение самое первое но могу сказать все замечания идут на продвижение новой разработки
rc4c/9c
Ответ #10
от RA9QAW Alexandr 30 Авг., 2014 22:09
rc4c/9c
Спасибо.
Интересуют фото конструкций трения-скольжения элементов.
Если это коммерческая разработка, то вопросов больше нет.
Ответ #11
от rc4c 31 Авг., 2014 17:08
RA9QAW Интересуют фото конструкций трения-скольжения элементов.
после командировки сделаю отдельно фото
Ответ #12
от rc4c 31 Авг., 2014 17:19
верхняя штанга сделана двойной труба 25*25 стенка 2, в нее вставлена труба 20*20*3 так что общая стека 5 согнуть или с крутить тяжеловато, в этой моделе используется копролоктан на подшипниках и ограничительные вставки в нутри
