Автор Тема: Мачта-телескоп TL-60  (Прочитано 4683 раз)
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« : 29 Августа 2014, 20:33:45 »
На выходных довелось побывать в Балаково у Алексея RC4C.
Алексей продемонстрировал свою новую разработку.
На мой взгляд конструкция интересна малыми размерами в сложенном виде.
Вот видео и комментарии конструктора
« Последнее редактирование: 29 Августа 2014, 20:39:12 от R4CR Роман »
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Re: Мачта-телескоп TL-60
« Ответ #1 : 29 Августа 2014, 20:36:04 »
ссылка не открывается
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #2 : 29 Августа 2014, 20:39:40 »
Спасибо, поправил.
73 Роман
RZ4CWW team
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #3 : 29 Августа 2014, 21:08:55 »
На видео ничего не видно. Ни редуктора, ни самого телескопа, ни места соединения, ни подшипников оттяжек.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #4 : 30 Августа 2014, 00:34:15 »
Более качественное видео может на файлообменник кинуть - а то не совсем ясно суть , так сказать разработки.
N.Novgorod
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #5 : 30 Августа 2014, 01:04:34 »
Я думаю если у кого то возникнут вопросы, то Алексей может подробно на них ответить.
 to RA9QAW: редуктор AZ1000 (Радант) на сайте изготовителей его можно рассмотреть во всех деталях. Соединения на фланцах.
73 Роман
RZ4CWW team
« Ответ #6 : 30 Августа 2014, 09:14:36 »
Спасибо Роман.
Да про редуктор в ролике услышал.
По моему автор в ролике сказал ТЛ-80.
Видимо 80(60) - это размер квадратного профиля основания мачты 80(60)х80(60).
Верхний элемент телескопа, к которому крепится антенна (на глаз) 25-30мм.
Если это так, то антенну от ветра будет крутить.
Мачта подойдет для  одиночных и легких антенн, где надо в одного поднимать. Я поднимаю в 90% случаев в одного и знаю, что это такое.
Самое, конечно интересно не процедура установки и подъема, а конструкция подшипников трения(скольжения) в самом телескопе.
Мачта стальная или Алл??
« Последнее редактирование: 30 Августа 2014, 09:20:19 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #7 : 30 Августа 2014, 11:07:37 »
to RA9QAW
Да 60 и 80 это размер профиля основания.
На видео Алексей оговорился и сказал TL-80, потому что у него есть и такая конструкция.
Мачта стальная.
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн rc4c
  • QRA: lo32va
« Ответ #8 : 30 Августа 2014, 21:35:14 »
всем привет на все вопросы смогу ответить , но много мотаюсь по России на мыло ответить получается полегче на форуме бываю редко rc4c@yandex.ru
Оффлайн rc4c
  • QRA: lo32va
« Ответ #9 : 30 Августа 2014, 21:49:25 »
телескоп разработан для полевых выездов коллектива саратовских полевиков
 *yagi* задача стоит построения компактных радиомачт,
это решение самое первое но могу сказать все замечания идут на продвижение новой разработки
rc4c/9c
« Ответ #10 : 30 Августа 2014, 22:09:09 »
rc4c/9c
Спасибо.
Интересуют фото конструкций трения-скольжения элементов.
Если это коммерческая разработка, то вопросов больше нет.
Оффлайн rc4c
  • QRA: lo32va
« Ответ #11 : 31 Августа 2014, 17:08:50 »
RA9QAW Интересуют фото конструкций трения-скольжения элементов.
после командировки сделаю отдельно фото
Оффлайн rc4c
  • QRA: lo32va
« Ответ #12 : 31 Августа 2014, 17:19:49 »
верхняя штанга сделана двойной труба 25*25 стенка 2, в нее вставлена труба 20*20*3 так что общая стека 5 согнуть или с крутить тяжеловато, в этой моделе используется копролоктан на подшипниках и ограничительные вставки в нутри
