Автор Тема: максимальный Кш для антенны без элевации + переключение поляризации под 45 гр  (Прочитано 6988 раз)
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
RZ9CJ
домового усилителя например 40 дБ,то на выходе это же отношение
может быть уже 43 дБ.
Возможно это обьясняется чувствительностью
усилителя или еще чем-то ,но - факт.
Этот факт говорит только о недостоверных измерениях. >:(
Юрий
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Я давно применяю МШУ на 144 МГц только внизу в помещении. Ситуация на 2м усугубляется тем, что шумы земли =300К только за городом. К этому надо добавить большую шумовую температуру неба, которая опускается ниже  200K (1,7дБ) только в одной точке (Leo, долго придется ждать, чтобы это созвездие было в нужном направлении и вдоль горизонта) , а в среднем ее надо брать 3.5 - 4.5дБ. А если антенна направлена на млечный путь (что часто бывает), то 10-11дБ.
Поэтому, если применить современные кабели с малыми потерями, то смысла ставить МШУ на антенну нет никакого.
А зачем его тогда вообще ставить, ведь кроме ухудшения динамики от него ожидать нечего.
Оффлайн RZ9CJ
 С выхода антенны получаем сигнал/шум определенной величины.
К входу трансивера (или МШУ при *нижнем* включении )
полезный сигнал приходит с меньшим уровнем.
 А вот к шумам эфира+шумам антенны добавляются шумы кабеля,разьемов и т.д.
Итог: отношение С/Ш получается хуже.
 Если поставить LNA сразу после антенны - С/Ш по крайней мере не будет так
сильно ухудшаться.
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RZ9CJ
А вы не помните - как учили на лабораторных ?
Провести измерения 3 раза - затем вычислить среднеарифметическое.
плюс,минус погрешность прибора.
 Если есть возможность - проверить результаты измерений другим прибором.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2008, 11:22:48 от RZ9CJ »
