Автор Тема: Материал для УКВ антенны  (Прочитано 15223 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Материал для УКВ антенны
« Ответ #15 : 01 Август 2008, 09:47:43 »
Насчет Алроса.
У них можно заказать через инет или только самовывоз?
Нашел-таки у себя в Й-Оле конторы, торгующие цветметом, дюралем в том числе. На словах говорят, что возят на заказ что пожелаете (если есть на их складе в Москве), даже для частного лица.
Алексей RA4SD
RA9QCE
« Ответ #16 : 01 Август 2008, 13:41:29 »
вороны редко садятся на тонкие элементы если рядом есть более толстые телевизионные...
Садятся и еще как! Два раза в месяц отбрасывал элевацию и правил верхний ярус 4х10. И так почти круглый год,за исключением месяца когда они на гнездах сидят и месяца уборки,когда они слета.тся ближе к токам и элеваторам.
Странно, я уже год почти не стреляю по ним...  винт продал для покупки трансивера, может быть просто помнят еще?
Вообще вороны оочень умные  птицы 2-3 высадите из стаи и они надолго вас покинут
« Ответ #17 : 01 Август 2008, 15:57:44 »
Нашел я ответы на свои вопросы, делюсь с Вами:
1. Звонил в Алрос, с частными лицами они охотно работают и из провинции тоже. Доставка по России через автотранспортные компании (до нас рублей 300 выйдет), резка в небольших количествах бесплатно.
2. Расчет по прайсу Алроса небольшого стека из 4-х бумов по 15 элементов (6м) с достакой выйдет под 5 тыщ. Без стоимости фрейма.
Думаю, приводить цены производителей (Cushcraft, M2...) нет смысла, да и в сравнении с ценой одной московской фирмы сумма по материалу выходит в 3 раза дешевле покупки 4-х готовых антенн.
Алексей RA4SD
Оффлайн professor
« Ответ #18 : 01 Август 2008, 20:10:13 »
Алексей RA4SD
 Я правильно подобрал материал в Алросс?
RA3AQ 2wl элементы 10+8мм:
000223   Бокс АД31 25х25х2 длина 6м   м   75,00
000224   Бокс АД31 25х25х1,5 длина 6м   м   57,00
000225   Бокс АД31 20х20х1,5 длина 6м   м   39,00
000292   Труба АД31 8х1,0 длина 6м   м   10,80
234554   10х1,0 мм Д16Т Труба алюм.   м   Звоните!
234463   10х1,0 мм АД1Н L=6 Труба алюм.   м   Звоните
234647   8х1х3000 мм АД1Н Труба алюм.   м   Звоните!
Вопрос2: какую длину бума держит без растяжек допустим для 3-4м антенны.
Бокс АД31 25х25х2  ?
АД31 25х25х1,5 ?
АД31 20х20х1,5 ?
« Ответ #19 : 01 Август 2008, 22:35:47 »
to professor: Лучше берите материал Д16 круглый. в этом году сделаны 6 антенн RA3AQ-9 из Д16+АД31 (3метра Д16-ф32мм со стенкой 1.5мм + 2 метра ФД31 28мм со стенкой 1.5мм) ни в одной антенне провиса не наблюдалось.
На мой взгляд, парусность на порядок меньше в круглых бумах. И с точки зрения провиса все-таки получше будет.
  • RT2T Team
« Ответ #20 : 01 Август 2008, 23:44:56 »
АД31 слишком мягкий для несущих конструкций
Д16 корозионный для элементов
Когда с Дмитрием RA3AQ выбирали материал для полотен на 23 см., то наиболее подходящим материалом из доступных оказался АМГ(вроде 5) - именно из такого например варят корпуса скоростных катеров. В нём отсутствует медь и поэтому он выигрывает по стоикости к атмосфере.
Поискать можно тут :
http://www.gefestmetal.ru/
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #21 : 02 Август 2008, 09:02:52 »
В магазине инструментов видел очень солидную строительную линейку-уровень длиной 3 метра, профиль 3Х5 см из легкого сплава (похоже на алюминий) ценой 250 рЭ. Вполне можно соеденить два таких уровня - получится 6-и метровый бум.
У меня бум 8 метровой антенны сделан из двух планок для прыжков в высоту,
очень лёгкие, материал Д16Т
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн PЭVЭ
« Ответ #22 : 02 Август 2008, 20:54:07 »
  Здравствуйте.
  Вопрос к знатокам, имеется профиль квадратного сечения 7мм. алюминий.
  При изготовлении элементов антенн , к какому круглому профилю эквивалентен данный квадрат?
  И ещо вопрос - вкакой степени на качество элементов антенны влияет химическое осветление
  алюминиевых сплавов?
  Спасибо за ответ.  Всего дброго.     Николай.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #23 : 02 Август 2008, 21:08:43 »
Такому-же.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #24 : 02 Август 2008, 22:16:08 »
Вопрос поднимался на форуме неоднократно, вот например: http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/petlevoy-vibrator-iz-al-shiny/msg18708/#msg18708
При желании можете найти и первоначальное сообщение Дмитрия RA3AQ по этому поводу. Периметр сечения эл-та должен совпадать.
73, Иван
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #25 : 18 Декабрь 2017, 22:19:24 »
Всем доброго времени суток. )
       Вижу что тема мягко говоря не свежая, но в данный момент для меня актуальная.
        Прошу совета - где можно приобрести тонкостенные латунные трубки диаметром 4 мм ?
Леруа-мерлен сразу отпадает, там они есть но дорого, 1м стоит 124 руб., а мне надо относительно много.
73 UA3IKC Станислав
