Автор Тема: Материал на элементы.  (Прочитано 24451 раз)
Peter RW3PF
« : 13 Декабрь 2008, 23:28:13 »
Прошу поделиться инфой у кого она есть.
Сейчас делаю стрелы на 2 м.Нужны дюралевые трубки диаметром 5 мм или пруток АМГ того же диаметра.Где можно купить? Искал на сайтах Русал -не нашел.Интересует торговая точка в Москве, длина одной трубы,стоимость.Есть у кого что?
Re: Материал на элементы.
« Ответ #1 : 14 Декабрь 2008, 00:27:26 »
Петр, попробуй зайти на zmetall.ru у них большой ассортимент, лучше позвонить и узнать что интересует.
« Ответ #2 : 14 Декабрь 2008, 01:47:18 »
5мм - это материал "усов" польской ТВ антенны, кто оптом берет эти горе-антенны, должны у них быть такие трубки, еще не гнутые.
« Ответ #3 : 14 Декабрь 2008, 01:56:11 »
Сергей, у нас они почему-то 4.5мм, продают на митинском рынке без проблем..
Peter RW3PF
« Ответ #4 : 14 Декабрь 2008, 08:21:39 »
Спасибо Сергей за информацию.Попробую найти.Митинский вариант врят ли подойдет-много надо-на 6 стрел кросс поляризации.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #5 : 14 Декабрь 2008, 11:54:52 »
Петр, у меня есть много трубок ф6х1 мм, L=1000 мм, материал Д1М.
73! de UA6LGO
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #6 : 14 Декабрь 2008, 12:43:16 »
Сергей Николаевич.
Давно ищу трубку 6мм
Как вам позвонить?
Или пож.тел. на мой mail   dumpost собака mail.ru.
Юрий.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #7 : 15 Декабрь 2008, 16:27:25 »
Не так давно у продавцов польских антенн на  Митино, брал  эти усы. Брал около 100шт, поэтому получилось очень дёшево. Диаметр усов там разный. Прутки 4мм, а трубки что-то около 5-и мм. Для антенн 2-х метрового диапазона тонковаты, на 430 в самый раз :)
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2008, 16:30:16 от ua3ikc »
73 UA3IKC Станислав
Peter RW3PF
« Ответ #8 : 15 Декабрь 2008, 18:01:50 »
Отправил письмо в личку,но что-то глючит сегодня.Если не дошло сбросьте свой адрес на rw3pf@rambler.ru
Спасибо.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #9 : 15 Декабрь 2008, 21:42:12 »
прутки 120см Ф5-5.5мм от польских решеток 15руб/шт
Peter RW3PF
« Ответ #10 : 15 Декабрь 2008, 22:23:07 »
Где этот клондайк???
Оффлайн RA1ZS Сергей
« Ответ #11 : 17 Декабрь 2008, 21:16:53 »
Кто подскажет, где в Питере найти такое.
Оффлайн UA9CSQ
« Ответ #12 : 16 Январь 2009, 21:14:33 »
Купите простой электрический кабель с5мм жилой разделаите его вот вам и элементы. O0
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #13 : 16 Январь 2009, 21:25:53 »
В Алрос предлагают подходящий материал для антенн из сплава АД31. Знаю АМГ, Д16. Кто знает, АД31 не похож ли по прочности на один из них??
Анатолий.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #14 : 16 Январь 2009, 21:31:59 »
Очень мягкие, легко гнуться.
Анатолий.
По моим ощущениям АД31 что-то среднее между АМГ и Д16. Стоит учесть что Д16 и АД31 бывают тоже разные (с разными буквами).
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
