Автор Тема: Материал на элементы.  (Прочитано 24610 раз)
Оффлайн UA6LGO
Re: Материал на элементы.
« Ответ #15 : 17 Январь 2009, 00:08:12 »
Кто знает, АД31 не похож ли по прочности на один из них??
По механическим характеристикам АД31 примерно раза в два хуже, чем Д16.
73! de UA6LGO
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #16 : 17 Январь 2009, 00:18:56 »
Лучше сравнивать по физическим характеристикам, а не по ощущениям.
http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/trubyi-pressovanyie-iz-alyuminiya-i-alyuminievyih-splavov-gost-18482-79
73 de RA3AQ
us2iep
« Ответ #17 : 17 Январь 2009, 00:36:40 »
  А по электрическим?
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #18 : 17 Январь 2009, 14:07:04 »
Лучше вообще ничего не сравнивать иначе можно надолго забыть о хорошей антенне. У меня 4мм биметалл, конечно не фонтан и даже вижу это, но антенна худо-бедно а работает. Вообщем ставьте, что есть под рукой, а заменить потом никогда не поздно.
us2iep
« Ответ #19 : 17 Январь 2009, 14:23:12 »
  У меня 4 по 11 YU7EF стоит дома, но хочется улучшиться за лето, ну и чтоб не жалеть, чтоб не промазать, вот и набираюсь ума ??? ;D
Оффлайн UX7V
« Ответ #20 : 17 Январь 2009, 15:06:12 »
 Не сочтите за рекламу, а за информацию,- был недавно в Москве и в огромном хозяйственном магазине сети ОBI (в Москве их несколько), что на Ленинградском шоссе за Химками (бесплатные! желтые автобусы от метро "Речной вокзал" и еще откуда - то) обнаружил настоящий клондайк для строителей антенн и не только,- разнообразные импортные алюминиевые и латунные трубки круглого, квадратного и прямоугольного сечения (волноводы), угольники, полосы и прочие, необходимые в нашем деле мелочи...
 73! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 18 Январь 2009, 13:08:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #21 : 17 Январь 2009, 23:15:12 »
Не могли-бы пояснить?
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #22 : 18 Январь 2009, 12:27:29 »
Спору нет, конечно таблицы это хорошо, но ведь не все изучали сопромат, на моей специальности его не было. Лично мне из приведенной таблицы не ясно -- в чем недостатки АД31.
Тоже верно, так как например в Самаре (полуторамиллионник) негде купить Д16 в розницу, предлагают только опт.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UX7V
« Ответ #23 : 18 Январь 2009, 12:51:42 »
  Сплав АД-31 достаточно пластичный материал и используется для получения различных профилей сложной формы путем экструзии  (выдавливания на прессе в нагретом виде через формообразующую фильеру). В советское время часто использовался для отделки фасадов эданий, изготовления окон, дверей, профилей для каркасов стоек и крейтов электронной аппаратуры. Применяется  также для прессования шинопроводов и жил электрических кабелей сложной формы с последующим отжигом для снятия "наклепа" и увеличения их гибкости. Хорошо сваривается аргонодуговой сваркой.
       Николай US7VA
« Последнее редактирование: 18 Январь 2009, 13:18:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Владимир RA6FOO
« Ответ #24 : 18 Январь 2009, 13:09:16 »
Удельное сопротивление Меди 0,017 ом/мм²м, Алюминия 0,028, Цинка 0,059.Это известно.
А далее помогите заполнить: АМГ (?), Д1М (?), АД31 (?), Д16 (?),Материал польских усов (?).
И если можно,ссылки на источники.
UA3WM: "У меня 4мм биметалл, конечно не фонтан и даже вижу это..."
Владимир,можно подробнее.
Владимир RA6FOO
« Ответ #25 : 23 Январь 2009, 14:35:34 »
Как же так? Неужели никто не знает, из чего он делает элементы антенн?
Ведь от этого напрямую зависит и усиление и Tlos и многое другое.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #26 : 23 Январь 2009, 15:19:04 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Удельное_электрическое_сопротивление
Сплавы алюминиевые деформируемые по ГОСТ и ОСТ
Химический состав в % ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ ЦИФРЫ В СОТЫХ И ДЕСЯТЫХ%-ПРИМЕСИ
ASTM Al Cu Mg Mn Fe Si Zn Ti Примеси, не более
АДОО 1010 1260 99,70 0,015 0,02 0,02 0,16 0,16 0,07 0,05 0,02 0,30
АДО 1011 1145 99,50 0,02 0,03 0,025 0,30 0,30 0,07 0,1 0,03 0,50
АД1 1013 1230 99,30 0,05 0,05 0,025 0,30 0,30 0,1 0,15 0,05 0,70
АД 1015 1100 98,80 0,1 0,1 0,1 0,50 0,50 0,1 0,15 0,05 1,20
ММ 1511 3005 ос-0,2 0,2 _ 0,5 1,0 _ 1,4 0,6 1,0 0,1 0,1 0,05 0,2
АМц 1400 3003 ос-0,1 0,2 1,0 _ 1,6 0,7 0,6 0,1 0,2 0,5 0,1
АМцС 1403 ос- 0,1 0,05 1,0 _ 1,4 0,25 _ 0,45 0,15 _ 0,35 0,1 0,1 0,05 0,1
АМг2 1520 5052 ос-0,1 1,8 _ 2,6 0,2 _ 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 Cr 0,05 0,05 0,1
АМг3 1530 5154 ос-0,1 3,2-3,8 0,3-0,6 0,5 0,5-0,8 0,2 0,1 Cr 0.05 0.05 0.1
АМг4 1540 5086 ос-0,1 3,8-4,5 0,5-0,8 0,4 0,4 0,2 0,02-0,10 Cr 0.05-0.25 Be 0.002-0.005 0.05 0.1
АМг5 1550 5056 ос-0,1 4,8-5,8 0,3-0,8 0,5 0,5 0,2 0,02-0,10 Be 0.005 0.05 0.1
АМг6 1560 5556 ос-0,1 5,8-6,8 0,5-0,8 0,4 0,4 0,2 0,02-0,10 Be 0.002-0.005 0.05 0.1
АД31 1310 6063 ос-0,1 0,4-0,9 0,1 0,5 0,3-0,7 0,2 0,15 0,05 0,1
АД33 1330 6061 ос-0,15-0,40 0,8-1,2 0,15 0,7 0,4-0,8 0,25 0,15 Cr 0.15-0.35 0.05 0.15
АД35 1350 6351 ос-0,1 0,8-1,4 0,5-0,9 0,5 0,8-1,2 0,2 0,15 0,05 0,1
АВ 1341 6151 ос-0,1-0,5 0,45-0,90 0,15-0,35 0,5 0,5-1,2 0,2 0,15 Cr0.25 0.05 0.1
АВ ос-0,05 0,06-1,0 0,05 0,12 0,35-0,55 0,05 0,05 0,1
Д1 1110 2017 ос-3,8-4,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,7 0,7 0,3 0,1 Ni 0.1 0,6-1,0 0.05 0.1
Д1ч ос-3,8-4,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4 0,5 0,3 0,1 Ni 0.1 Fe+Si 0.7 0.05 0.1
Д16 1160 2024 ос-3,8-4,9 1,2-1,8 0,3-0,9 0,5 0,5 0,3 0,1 Ni 0.1 0.05 0.1
Д16ч 2124 ос-3,8-4,9 1,2-1,8 0,3-0,9 0,3 0,2 0,1 0,1 Ni 0.05 0.05 0.1
ВАД1 ос-3,8-4,5 2,3-2,7 0,35-0,8 0,3 0,2 0,1 0,03-0,10 Zc 0.07-0.2 Be 0.002-0.005 0.05 0.1
Д19 ос-3,8-4,3 1,7-2,3 0,5-1,0 0,5 0,5 0,1 0,1 Be 0.002-0.005 0.05 0.1
Д19Ч ос-3,8-4,3 1,7-2,3 0,4-0,9 0,3 0,2 0,1 0,1 Be 0.002-0.005 0.05 0.1
1163 ос-3,8-4,5 1,2-1,6 0,4-0,8 0,15 0,1 0,1 0,01-0,07 Ni 0.05 0.05 0.1
САВ1 ос-0,012 0,45-0,9 0,012 0,2 0,7-1,3 0,03 0,012 Ni 0.03 Cd 0.001 Be 0.012 0.03 0.07
АК6 1360 ос-1,8-2,6 0,4-0,8 0,4-0,8 0,7 0,7-1,2 0,3 0,1 Ni 0.1 0.05 0.1
АК8 1380 2014 ос-3,9-4,8 0,4-0,8 0,4-1,0 0,7 0,6-1,2 0,3 0,1 Ni 0.1 0.05 0.1
АК4 1140 ос-1,9-2,5 1,4-1,8 0,2 0,8-1,3 0,5-1,2 0,3 0,1 Ni 0.8-1.3 0.05 0.1
АК4-1 1141 2618 ос-1,9-2,7 1,2-1,8 0,2 0,8-1,4 0,35 0,3 0,02-0,10 Ni 0.8-1.4 Cr 0.01 0.05 0.1
АК4-1ч ос-2,0-2,6 1,2-1,8 0,1 0,9-1,4 0,1-0,25 0,1 0,05-0,1 Ni 0.9-1.4 Cr 0.1 0.05 0.1
Д20 1120 ос-6,0-7,0 0,05 0,4-0,8 0,3 0,3 0,1 0,10,2 Zc 0.2 0.05 0.1
1105 ос-2,0-5,0 0,4-2,0 0,3-1,0 1,5 3,0 1,0 Ti+Cr+Zc 0.2 Ni 0.2 0.05 0.2
Дюралюминий Основной химический состав, %
            Cu        Mn        Mg    Si    Fe
Д1...... 3,8-4,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,7 0,7
Д16..... 3,8-4,9 0,3-0,9 1,2-1,8 0,5 0,5
Д18..... 2,2-3,0 <0,2 0,2-0,5 0,5 0,5
Д19..... 3,8-4,3 0,5-1,0 1,7-2,3 0,5 0,5
Д20..... 6,0-7,0 0,4-0,8 <0,05 0,3 0,3
« Последнее редактирование: 23 Январь 2009, 15:30:00 от LZ4AU »
  • QRA: LO53cf
« Ответ #27 : 23 Январь 2009, 15:25:28 »
И на сколько измениться усиление 10 элементной антенны если элементы из Д16 заменить на АД31 ??
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Владимир RA6FOO
« Ответ #28 : 23 Январь 2009, 16:50:31 »
LZ4AU  Был на wikipedia.org/wiki/, но не понял, это что, порносайт?(Больше ссылок не надо).
RW4HRE <i>И на сколько измениться усиление 10 элементной антенны
если элементы из Д16 заменить на АД31 ??</i>  Всё познается в сравнении.
Если элементы из меди электротехнической заменить на медь 85 процентную, то в
обычной 15 элем. антенне волновой канал усиление может измениться (упасть) на 0,8 дб.
Свойства электротехнического алюминия  - 0,028 ом/мм кв на метр.
Свойства алюминиевых сплавов и антенн с элементами из них пока под вопросом.
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #29 : 23 Январь 2009, 17:30:52 »
А при чём тут квадратные миллиметры? Через год медь зелёного цвета, а ещё через пять, чёрная.
0,8 дБ это примерно(на память) процентов так 15-18 по мощности. Глупости!
