Автор Тема: На каком расстоянии ставить антенны в стеке?  (Прочитано 7927 раз)
RA9QCE
Такой вопрос, каким критерием пользоваться?
скажем при максимальном усилении боковые лепестки неоправданно возрастают, до каких величин их имеет смысл доводить?
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: На каком расстоянии ставить антенны в стеке?
« Ответ #1 : 17 Февраля 2008, 10:29:41 »
Ну, тут "на вкус и цвет..." Для меня кажется оптимальным уровень боковых около -15 дб.
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн RW1AW
« Ответ #2 : 17 Февраля 2008, 10:35:06 »
В программе YAGI_354 указаны оптимальные размеры стека - при этом уровень первого бокового лепестка получается порядка -12дБ.
Мне часто приходилось ( из-за городских QRM ) уменьшать рекомендуемые размеры ( в ущерб Ку системы ) , но получать при этом более "чистую" по боковым лепесткам диаграмму.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #3 : 17 Февраля 2008, 17:24:36 »
Есть еще один критерий. Это прибавка в усилении при соединении антенн в стек. Если получается прибавка ~2.8 dB в пл-ти E и ~2.7 dB в пл-ти Н при уровне боковых -15 dB и -13...14 dB соответственно, то все ОК. Это, разумеется, при удвоении антенны.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2008, 19:37:50 от UA6LGO »
73! de UA6LGO
« Ответ #4 : 17 Февраля 2008, 19:14:04 »
По опыту (не радиолюбительскому) , считаю критерий RW1AW  наилучший , т.е. минимум боковых лепестков при выигрыше общей системы не более 4,5-5 дб при переходе от одной , к четырем антеннам.
Так же поступал , когда решал проблему УБЛ , кстати система , где количество элементов решетки было нечетным и располагалось в вершинах пятиугольника ( в центре также была антенна) , причем падение в амплитуде к краям апертуры составляло 0,2-0,25 дб. При этом диаграмма была самая чистая.
что то типа такого
Идея не моя , использовал научную статью из старого журнала.
Оффлайн ua6yet
« Ответ #5 : 29 Февраля 2008, 05:38:08 »
Планирую антенну с основанием в виде Х. На каждой перекладине по четыре антенны с трёхметровым бумом.Из соображений по прочности между антеннами по два метра.
Стоит ли корректировать эти расстояния из каких то других соображений? И как лучше их соединять, если антенны с разрезным вибратором и Rвх=50ом.
      Владислав.   UA6YET.
Оффлайн ra3tts
Для меня тоже актуально, хотелось знать по точнее расстояние между антеннами в таком Х образном стеке. Или где можно посмотреть, почитать!
Кроме http://rf.atnn.ru/s4/an-rw3tj.html
« Последнее редактирование: 08 Мая 2008, 10:52:38 от ra3tts »
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
У К.Ротхаммеля есть формула
Dопт. = 57,3*λ / α
Где α – ширина диаграммы направленности.
Dопт – компромисс между подавлением боковых лепестков и вытянутостью главного.
А у DL6WU есть зависимость  усиления от расстояния.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Самое простое и верное - смоделировать нужный стек, в ММАNА например, и все станет ясно. Так же и подкорректироваить при необходимости.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RK9FWD
Вопрос : что нужно исправить что-бы программа  Yagi_354  заработала ??????   Выдает такую ошибку!    WIN xp
16-разрядная подсистема MS-DOS
---------------------------C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Процессор NTVDM обнаружил недопустимую инструкцию.
CS:c000 IP:f603 OP:fe 3f ff fe 1f Для завершения работы приложения нажмите кнопку ''Закрыть''.
Закрыть   Пропустить
« Последнее редактирование: 25 Июня 2008, 19:12:35 от RK9FWD »
