Автор Тема: Надежное крепление элементов сквозь траверсу.  (Прочитано 10292 раз)
Оффлайн RN5M
  • Роман г.Рыбинск
  • QRA: KO98JB
 Пару лет назад устанавливал лунные антенны производства М2 у RD3BD модели 2M18XXX а затем кросс 2MXP32. Поразила простота и надежность крепления элемента изолированно сквозь траверсу. На нашей коллективке RK3MWI элементы крепятся на водопроводных креплениях как применяют многие, минусы известны. С тех пор пытался найти подходящие по размерам изоляторы и звездочки и вот наконецто в наличии большое количество под диаметр элементов 5мм. Фото прилагаю. Прошу кто может подскажите ссылки на готовые схемы или кто может посчитать под диаметр траверсы 28 и 32мм длинной до 9 метров с подобным расположением элементов изолированно сквозь траверсу. Активный элемент как в М2 http://www.m2inc.com/index2.html
FT-736X, FT-767GXX, 144-200w-10el, 430-10w-2x15el, 1296-10w-15el  Обо мне здесь: http://www.yagi.ru
  • RT2T Team
Рома, готовые схемы есть на рашаяги  :laugh:
А твои пружинные шайбы сгниют, ну или как минимум делают антенну неразборной.
Кроме того они ещё создают непонятную, со временем плавающую ёмкость к траверсе.
Надо втулки которые садятся хорошо.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Тема вроде где-то уже обсуждалась, но повторюсь.
Вполне надежно крепление с помощью внешней изоляции от коаксиального кабеля, которая вставляется в отверстие на траверсе на 1-1.5мм больше, чем сам элемент. Изоляция предварительно смачивается в течении 2-3 минут в ацетоне, вставляется в отверстие, а потом в него с небольшим усилием втыкается элемент. Элемент можно немного смазать еще в машинном масле. Когда ацетон испарится (10-20 минут), то потом элемент держиться настолько прочно, что выдергнуть его проблематично.Сам сделал так и думаю, что способ очень достойный, тем более проверенный у коллег годами.
А металлическая шайба+алюминиевый элемент может со временем создать гальваническую пару и являться источником шума.
Оффлайн rd3ql
да действительно хорощий способ но только надо провести серию эксперементов , мне попадались кембрики которые были практически равнодушны к ацетону , или не усаживались на место или вобще растворялись
RA9YDL
to RV3MA
прикрепляю прогу для расчета коэфициента удлинения элемента при различном расположении относительно бума(что бы не искать в инете  :)). описание в архиве. проверено на нескольких антенах и разных диапазонах (144,432,1296). совпадение 100%.
73! Олег
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
А можно и без ацетона   :laugh:
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
С металлическим контактом точно полный отстой выйдет, были F9FT - пара лет и одни шумы в итоге. По поводу водопроводных клипс - вариант нормальный, и пересчитывать ничего не надо, посмотри на ветке по поводу DK7ZB. Удачи!
  • 73&DX!!!
Вдогонку к предыдущему посту http://forum.vhfdx.ru/yagi/help-dk7zb/
Там есть картинки в моих постах.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
 Где-то уже писалось, колпачки от иголок шприцов. Если подобрать биметалл по диаметру, то сначала в отверстие бума  вставляют в натяг колпачки, обрезая кончики, а потом  молотком забиваются вибраторы. Очень крепко сидят.
  Валерий
Валерий
  • Дружу с паяльником 59 лет
           Здравствуйте, коллеги. Много лет назад делал крепление делал так, как описываю и работало много лет. Брал полиэтиленовую изоляцию  подходящего диаметра от коаксиального кабеля. Рассверливал по оси под диаметр элемента. Отрезал кусочки миллиметров по 14, насаживал их на короткую трубку по диаметру элемента (как вариант, на сверло)  и на наждаке делал небольшой конус. Короткие, уже нарезанные, кусочки сверлить плохо. В бруске капролактана (дерева) сверлится отверстие по диаметру элемента.  Одевается заготовка на элемент и вставляется в предварительно просверленное отверстие в буме. Отверстия сверлю, используя самодельный кондуктор. При помощи куска капролактана, одетого на элемент, и молотка ударами последнего по бруску пластиковый изолятор впрессовывается в бум. Затем операция повторяется с другой стороны.  Всё просто. При запрессовке элемент хорошо фиксируется от осевого перемещения. Заранее продумайте диаметры и один раз попробуйте запрессовать для получения опыта на ненужной трубе.
            Сейчас делаю по – другому, в двух вариантах. Для труб круглого и квадратного сечения. Это технологически сложнее, но речь идёт о надёжном креплении элементов, а не о простом. Когда будут прикрепляться фотографии, то выложу таки описание своей антенны с технологией её изготовления. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA9SVD
ra3wnd Сергей
Проблема снять оболочку с коаксиала,кипяток не помогает.
Для пробы разрезал и видно что посажен на горячую,следы от экрана.
Как быть?
Юрий.
RA9SVD, Юрий, да, тоже с этим сталкивались.. Надо спросить у Игоря RA3AH, именно он имел поединок "один на один" с таким кабелем.
Думаю, что в этом случае или снимать маленькими кусочками, либо поискать другой кабель..
С 5D-FB, например снимается просто великолепно, хотя от старого советского изоляция понадежнее будет, не так сильно рвется.
Снимается так : сварочный трансформатор или автомобильный аккумулятор (подзарядка через каждые пол-часа) ,  метровый кусок кабеля , на конце болт , сажаем на клеммы через кусочек нихрома (пружинка около 2-3 см длиной ) . Болт в тиски и перчатками снимаем изоляцию . Если внутренний проводник витой , то сложнее, но все получится.
Оффлайн RA9SVD
Иван,где ты раньше был?
Нутром чувствую должно получится, а я кипяток мучаю, а  нагрев  то не с той стороны.
Век живи,век учись.
Юрий
Юрий , это я узнал этот метод с помощью своего второго хобби . Так вытаскивают сшивки медной проволоки из швов фанеры и эпоксидки при изготовлении лодок.
