Автор Тема: Настройка УКВ антенны  (Прочитано 26154 раз)
Re: Настройка УКВ антенны
« Ответ #30 : 11 Июля 2023, 11:19:36 »
трапы и ловушки, это далеко не симметрирование.
симметрирование,как Я понимаю-это переход от коаксиального кабеля к симметричному разрезному вибратору антенны, в частности ,или к симметричной линии передачи .
а сайт правильный ,для меня он, как настольная книга,у немца есть наподобие такого ,то же всё почти есть ,нас интересующее.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2023, 11:21:51 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #31 : 11 Июля 2023, 11:32:51 »
Сергей, в коаксиальном кабеле синусоида ВЧ сигнала абсолютно симметрична,
симметрировать тут нечего.
« Ответ #32 : 11 Июля 2023, 12:05:20 »
синусоида она везде симметрична,
но кабель то несиметрисный,а диполь симметричный,
да ладно спор надо прекращать тем более из-за мудрёных терминов, новичёк уже живот наверное надорвал от смеха, а надо то ему  отсечь ток от диполя, способов много.
« Ответ #33 : 11 Июля 2023, 12:12:40 »
но кабель то несиметричный
Ну почему же, симметричный. Как любой цилиндр.
Если не ошибаюсь, это осевая симметрия.
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
« Ответ #34 : 11 Июля 2023, 12:26:21 »
Позвольте докинуть:
 1.  Это не факт, что влияние на мышку прекратится после даже идеального симметрирования.
 2. Совет нацеплять ферриты на кабель - изначально профанация (-в данном случае).
.......поэтому штырь УКВ антенны на дипазон 2м разположен диагонально на внутренней раме окна. Прям диагонально лежит там.
3. Возьмите квадрат из провода, повесьте на гвоздик на окне и  все будет лучше, чем штырь. Как я понял, есть, чем КСВ мерять, так потратите пол-часа на подгонку.    Пполне вероятно, что КСВ  1,2 получите за просто так, а симметрирование сделать можно  чулком (стакан), а может и не понадобится (результаты могут удовлетворить и без).
« Последнее редактирование: 11 Июля 2023, 12:33:25 от Степан-18 »
Степан
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #35 : 11 Июля 2023, 13:35:55 »
Лучше не будет, входное у квадрата порядка 150 Ом. КСВ=3. Согласовать можно конечно. Но какой смысл?! Можно также сделать типа  InvVee, в данном случае входное сопр. близко к 50 Ом. Оба расчёта для  квадрата и  InvVee  прикладываю к сообщению.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #36 : 11 Июля 2023, 19:27:36 »
Какая глупость.
« Ответ #37 : 11 Июля 2023, 19:42:17 »
Или квадрат - или штырь, все равно половина мощности в квартиру - половина на улицу.
Хотя бы вибратор с рефлектором (или три элемента) за окном - децибел на двадцать в квартиру будет меньше.
« Ответ #38 : 11 Июля 2023, 19:50:20 »
два штыря
штыть излучатель и штырь рефлектор
« Ответ #39 : 11 Июля 2023, 20:02:42 »
Автор не уточнил еще, что за штырь, если это какой-то с магнитным основанием автомобильный, то он не будет работать - нужна довольно большая мет. поверхность (штатно - кузов авто), как противовес.
Если какой-то для внешней установки 5/8 "пластиковая палка" -  без настоящих противовесов, мачты они тоже не работают по честному, пытается работать за счет оплетки кабеля с соответствующими последствиями.
Надо делать "автономную" 50 Ом антенну, т.е. какой-то V-образный диполь, проще всего для окна готовую ТВ-антенну "телескопические усы" взять, убрать там ленточный кабель, запитать RG58, сделать балун-дроссель по любой известной правильной схеме.
Можно поэкспериментировать с каким-то прямоугольником или дельтой специальной формы, они тоже могут быть ~50 Ом "напрямую".
А в идеале, если крыша не светит, надо 3-4 элемента ставить за окном, оно и по диаграмме будет широко, при верталькой поляризации крутить не надо вообще и подавление шума от здания с тыльной стороны, плюс какое-то усиление даром, 3-4 кратное по мощности.
И пожалуйста: прекращаем флуд и выяснение отношений не по теме предмета, пока модератор раздела не оштрафовал всех "зачинщиков".
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #40 : 11 Июля 2023, 20:11:59 »
Я попытался задать аналогичный вопрос темы, самое первое сообщение - в другом форуме и другом сайте.
Шокировало то, как же публика агрессивна. Я тут не так давно и надеюсь найти так сказать "любимый сайт" и форум :) надеюсь у вас более спокойная атмосфера?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2023, 20:15:24 от UB3AXZ »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #41 : 11 Июля 2023, 20:13:40 »
По разному быват....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #42 : 11 Июля 2023, 20:41:19 »
Я попытался задать аналогичный вопрос темы в другом форуме и другом сайте.
Вам же там обьяснили, что четырехдиапазонная антенна HH-9000, автомобильная, на магнитном основании, её надо ставить не на подоконник, а на металлическую поверхность большой площади. Вы игнорировали советы там, задали тот же вопрос здесь.
Естественно, что вы тем самым определили отношение к вам здесь.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2023, 20:52:51 от ra6foo »
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #43 : 11 Июля 2023, 21:32:20 »
Причем тут антенна на магнитном основании HH-9000? ТУТ я задал вопрос о второй моей антенне. И да - уточню, OPEK UVS-100.
Ведь логично переместиться сюда с вопросами о УКВ антеннах. Что касаемо "отношения" ко мне, я далек от реакции на этот счет.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2023, 21:40:10 от UB3AXZ »
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #44 : 11 Июля 2023, 21:35:45 »
Модератор, закройте пожалуйста тему, т.к. уже далеко от "дружеских советов".
« Последнее редактирование: 11 Июля 2023, 21:39:14 от UB3AXZ »
