Автор Тема: Настройка УКВ антенны  (Прочитано 12145 раз)
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« : 10 Июль 2023, 11:24:28 »
Здравствуйте!
У меня в настоящее время нет возможности вынести УКВ антенну за пределы квартиры и поэтому штырь УКВ антенны на дипазон 2м разположен диагонально на внутренней раме окна. Прям диагонально лежит там.
Антенну подключаю 5ти метровым кабелем 5D-FB к трансиверу, и когда я выдаю мощность от 50 Ватт отключается мышка соседнего мышка, при большей мощности гаснет монитор. КСВ антенны близко к 3.
Я понимаю, что надо выносить антенну за окно на внешнюю сторону стены, это я обязательно сделаю! Но как избавиться от таких наводок в настоящее время, есть ли выход???
Re: Настройка УКВ антенны
« Ответ #1 : 10 Июль 2023, 11:42:08 »
Куча ферритовых трубочек на кабель. С расстоянием менее четверти длины волны между ними.
Правда КСВ антенны вырастет, так как кабель является частью излучающего участка антенны.
Вот и нужно противовес на антенну согласованный сгородить-добавить.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #2 : 10 Июль 2023, 12:15:06 »
Если нет возможности установить антенну на крыше или балконе, то попробуйте простой диполь по диагонали окна .  Как на этом рисунке со спиральной антенной на КВ. Вместо спирали, натяните диполь из толстого медного провода.
« Ответ #3 : 10 Июль 2023, 12:45:26 »
рамку на окно
http://f6kft.free.fr/spip.php?article183
« Ответ #4 : 10 Июль 2023, 13:28:21 »
Вместо штыря подключите утюг. С ним КСВ будет не более 2х
« Ответ #5 : 10 Июль 2023, 13:42:39 »
В "КСПБ №3" день открытых дверей?
« Ответ #6 : 10 Июль 2023, 14:38:20 »
Я вполне серьезно, ему же результат нужен.
Какой вопрос, такой и ответ.
И "Куча ферритовых трубочек на кабель" обязательно.
« Ответ #7 : 10 Июль 2023, 14:46:07 »
Владимир, человек только начинает "постигать азы".
Уж если задаются "дилетантские вопросы", то лучше давать реальные ответы, доступные для первичного понимания.
А то "фуфайки","утюги", Гаранин с Григоровым... Не стОит.
Феррит хоть чуть подавит затекание тока в шек по оплетке кабеля. Мышки глючить меньше будут. И по шагам будет приходить понимание. Москва не стразу строилась.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #8 : 10 Июль 2023, 15:37:07 »
Я конечно напрашиваюсь на критику... ;)
http://dl2kq.de/ant/3-93.htm
В моем случае сделано из RG-174, кабель от раздавленной магнитной GPS антенны в дело пошел. ;)
« Последнее редактирование: 10 Июль 2023, 15:42:57 от UA3ATQ »
« Ответ #9 : 10 Июль 2023, 15:39:39 »
Вполне себе решение для начинающего. И повод приобрести приборчик класса NanoVNA себе в хозяйство.
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #10 : 10 Июль 2023, 15:52:44 »
Спасибо! Попробую с ферритовыми трубочками. Был бы кабель RG58 - можно было бы сделать витков 10 на ферритовом строчнике от телевизора, думаю помогло бы. А вот 5D-FB уже не намотаешь :)
« Ответ #11 : 10 Июль 2023, 15:59:03 »
почитай,много полезного узнаешь http://ra6foo.qrz.ru/index.html
« Ответ #12 : 10 Июль 2023, 16:15:55 »
почитай, много полезного узнаешь
"Это" надо с осторожностью предлагать. Так как хоть там и встречаются полезные вещи, но очень много бесполезного.
А зачастую даже ошибочного в теории, что может привести "неокрепший ум" ой в какие дебри...
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #13 : 10 Июль 2023, 16:17:51 »
Отличная конструкция! :)
« Ответ #14 : 10 Июль 2023, 17:16:13 »
Без претензий, от ошибок и заблуждений никто не застрахован.
Несколько примеров, кратко, одной фразой, где, о чём и в чем.
Это и в ваших, и в моих, и в интересах всех пользователей.
Дискуссию здесь разводить не буду, но знать о чём вы заявили,
 имею право и требую.
Итак, слушаю вас здесь, в теме ....
« Последнее редактирование: 10 Июль 2023, 17:20:42 от ra6foo »
