Автор Тема: Настройка УКВ антенны  (Прочитано 11375 раз)
Re: Настройка УКВ антенны
« Ответ #15 : 10 Июль 2023, 17:20:00 »
Дискуссию здесь разводить не буду, но знать о чём вы заявили,
 имею право и требую.
Работа симметрирующих устройств на АФХ, крепление элементов, материалы для  бума.
« Ответ #16 : 10 Июль 2023, 17:27:42 »
Симметрирующих устройств у меня на сайте нет.
А что "крепление"?
Что "материал для бума"?
Просто не нравится?
Что конкретно то, чтобы суть была понятна.
Я жду, Виталий.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2023, 17:50:26 от ra6foo »
« Ответ #17 : 10 Июль 2023, 17:28:33 »
Виталий, если действительно считаешь, что есть что то ошибочное
и требующее удаления или изменения на сайте http://ra6foo.qrz.ru/
пиши в личку на эмейл ra6foo@yandex.ru (там можно вложения делать),
буду очень благодарен. Обсудим, решим, если ты прав, исправлю и там же,
публично на странице, поблагодарю за помощь Виталия R2GKH.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2023, 18:26:04 от ra6foo »
« Ответ #18 : 10 Июль 2023, 19:13:40 »
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEakX2wrXkAAnaUR.jpg&lr=1095&pos=1&rpt=simage&source=serp&text=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE
Вот так.
А тема - настройка УКВ антенны?
По боку, ответ - утюг, вам в помощь.
В что ведь он тоже из металла!
Хамство!
« Последнее редактирование: 10 Июль 2023, 19:16:58 от UA0WY »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #19 : 10 Июль 2023, 19:30:58 »
Вот так.
Ссылка на кучу какого-то де....ма.
П.С. Вы хоть в руках роман держали? Я уж не спрашиваю насчет "читали"... Это и называется "поколение ЕГЭ" ...
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #20 : 10 Июль 2023, 20:02:26 »
Не нравится.
Вот альтернатива:
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fminingclub.info%2Fdata%2Fattachments%2F176%2F176538-828533e91a53f3d7d78e5753f4f33a99.jpg&lr=1095&p=2&pos=21&rpt=simage&source=serp&text=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE
Смысл не меняется.
Троллинг!
Прилично надоевший, соседствующий с хамством к собеседникам.
Надоело.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2023, 20:05:24 от UA0WY »
« Ответ #21 : 10 Июль 2023, 21:06:27 »
Да вроде так, но вы с Виталием зачем то ударились в критику сайта http://ra6foo.qrz.ru/
Кстати, года три назад вы заявили, что 90% его содержания - плагиат, а я попросил вас привести примеры, благо что программ по поиску плагиата и тогда и сейчас тем более, достаточно. Как успехи, нашли что нибудь или извиняться будете?
« Последнее редактирование: 10 Июль 2023, 21:08:56 от ra6foo »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #22 : 11 Июль 2023, 01:46:36 »
Вот и нужно противовес на антенну согласованный сгородить-добавить.
Совершенно верно.
Недавно настраивал в помещении ARX-2 (это которая без противовесов, коими являются после установки кабель подвязанный к мачте). Только после того как подключил крокодилом  52 см гибкого провода на анализаторе появилась картинка с приемлимыми КСВ и полосой пропускания.  Сейчас работаюв ЧМ на ней.
Если антенна в вертикальном положении не помещается в оконном проеме, то можно смело около 1/4 верхней части изогнуть как у Г-образной антенны. Верхняя часть штыря излучает мало. Основное излучение антенны там где протекает максимум тока.Аналогично можно поступить и с противовесом.
Что касаемо наводок, то при КСВ 3:1 по оплетке кабеля протекают токи достаточные для сбоя системы. Смотрите систему заземления ПК и TRX.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #23 : 11 Июль 2023, 04:38:31 »
Загибаем диполь по 0,27 метра с каждой стороны на 90 градусов в противоположные стороны, получаем почти 50 Ом входное, хороший КСВ. И обязательно симетрируем. Вполне влезет в размер окна. Файл расчёта прикладываю.
« Ответ #24 : 11 Июль 2023, 08:37:11 »
Значит это сайт какого-то другого RA6FOO...
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #25 : 11 Июль 2023, 09:19:24 »
[/quote]
и Я, симметрирующие устройства не вижу,отсечку тока, вижу .
« Последнее редактирование: 11 Июль 2023, 10:09:53 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #26 : 11 Июль 2023, 10:43:21 »
А отсечка нужна для устранения помех утюгу с помощью ватника :)
Или все таки стоит открыть страницу по той ссылке, и...  http://ra6foo.qrz.ru/stakan.html
Кстати, "трапы" ("ловушки") далеко не всегда бывают "четвертьволновыми стаканами", и они зачастую не предназначены для симметрирования. У них несколько иное предназначение, обычно на многодиапазонных КВ антеннах.
Что-ж, за деревьями не видно леса :)
А в конце ссылка на "Беньковского и Липинского". Без комментариев.
« Ответ #27 : 11 Июль 2023, 11:06:19 »
Виталий, долго еще будете мусорить тему?
Заканчивайте этот выпендреж.
Откройте страницу сами, нет там упоминаний про "трапы" ("ловушки").
« Ответ #28 : 11 Июль 2023, 11:08:46 »
« Ответ #29 : 11 Июль 2023, 11:11:49 »
Виталий, хватит дурака валять, нормальные люди цитируют то, о чём хотят сказать.
я и не говорил, что всегда.
А наоборот, стаканы, всегда.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2023, 11:17:55 от ra6foo »
