Автор Тема: Настройка УКВ антенны  (Прочитано 14010 раз)
Re: Настройка УКВ антенны
« Ответ #45 : 11 Июля 2023, 22:32:23 »
Пока тема не закрыта, Уважаемый, мой вам совет:
Слушайте и читайте советы только тех, кто имеет результаты в эфире!
К остальным относитесь с нисхождением.  beer
Читайте литературу, анализируйте, немаловажно - практикуйтесь! Да, материалы в мусор будут лететь, но это опыт! А его не заменит ни один прибор, ни один совет!
Повторите J-антенну, поcморите на характеристики в NanoVNA, сделайте запорный дроссель, посмотрите на изменения параметров. Не бойтесь делать.
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #46 : 11 Июля 2023, 23:03:44 »
Огромное Вам спасибо!!!
« Ответ #47 : 11 Июля 2023, 23:04:00 »
И только тех, у кого результаты в FT8
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #48 : 12 Июля 2023, 04:46:02 »
Ой, вей... Мой 1 разряд по радиоспорту от 90-дремучего года теперь совсем не результат? FT-8 тогда еще и у папы в яйцах не висел, а владелец компа (любого) был куркулем, предназначенным для раскулачивания. ;)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #49 : 12 Июля 2023, 07:32:30 »
Оффлайн eu7ea
  • QRA: KO53dw
« Ответ #50 : 21 Октября 2023, 20:36:41 »
Собрал 3+4 элемента 144+433 http://ra6foo.qrz.ru/2band.html резонанс получился чуть ниже 143.7 и 432.6, но в целом приемлемый не более 1.5, можно ли как-то сдвинуть резонанс чуть выше, не двигая элементы по траверсе?
Оффлайн uve
« Ответ #51 : 21 Октября 2023, 23:08:03 »
 Проще будет давать совет, если Вы укажите измеренные Re и Im на частотах 144 МГц и 433 МГц. Подстраивать антенну, не меняя её позицию на траверсе можно слегка отгибая( пригибая) ближние к активному вибратору элементы.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #52 : 21 Октября 2023, 23:32:24 »
Что касаемо J антенны
Из опыта установки ARX-2  (не путать с ARX2-B) согласно инструкции по установке
необходимо подвязать первые метры кабеля снижения вплотную к металлической мачте. Только в зтом случае артенна настраивается как ей и положено.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2023, 23:40:43 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
« Ответ #53 : 22 Октября 2023, 01:37:48 »
Если в цифре работаете то можно проверить как ант работает тем более с соседями
« Ответ #54 : 22 Октября 2023, 02:07:15 »
Вообще то у антенн нет резонанса, он есть у ненагруженных
кусков провода. И УКВ антенны ВК не настраивают, ищут ошибку
или выкидывают и делают другую. Но это так, к слову.
Там несколько антенн 145+435 МГц 3+4 эл.
Деловой разговор может быть только при наличии 2х вещей:
 1 - фото антенны, где крупным планом можно рассмотреть
узел питания и и устройство отсечки тока по кабелю.
 2 - графики КСВ в полосах 143...148 МГц и 420...450 МГц
или их числовые данные в 21 точках.
Для начала можно пока только первое.
Судя по тому, что вынесли вопрос на форум, а не по эмейлу,
конструктивное решение не то, что рекомендовано на сайте.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2023, 02:44:59 от ra6foo »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #55 : 22 Октября 2023, 05:42:44 »
Сейчас вам насоветуют и элементы погнуть,и с соседями проверить,и антенну выбросить....
Очень часто резонанс вибратора уходит вниз из-за того,что при запитке кабелем делают длинные концы. это идет плюсом к длине вибратора и резонанс уходит вниз.
Решение.
1. Запустить на моделировщике оптимизацию с указанием частоты 144.400.
2.При подключении кабеля предусмотреть возможность сделать концы минимально короткими.
Впрочем антенна 3+4  это испорченный материал. Если вам нужна антенна для местных связей,то пойдет конечно.... Но тогда можно и не заморачиваться с КСВ и прочем. Если антенна меньше 9 элементов, а траверса короче 6 м-это испорченный материал. И это не снобизм.Просто опыт.
Бегать конечно можно и на костылях,но далеко не убежишь.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #56 : 22 Октября 2023, 07:57:34 »
Хоть такая ант -на спутниках можно работать
« Ответ #57 : 22 Октября 2023, 12:12:01 »
Андрей, зря вы сюда ... как видите по советам,
публика здесь очень специфическая.
Вопрос выеденного яйца не стоит,
пишите на эмейл  ra6foo@yandex.ru , решим
« Последнее редактирование: 22 Октября 2023, 12:27:23 от ra6foo »
Оффлайн uve
« Ответ #58 : 22 Октября 2023, 15:05:03 »
eu7ea, я проверил геометрию в симуляторе, хорошая антенна. Возможно Вы сделали где то отклонение от модели. Ещё может быть древесина траверсы плохо высушена, в симуляторе наличие- отсутствие траверсы меняет Re примерно на 10 %
« Ответ #59 : 22 Октября 2023, 15:40:43 »
или плохо смочена ;-)
