Автор Тема: Настройка YAGI с помощью nanoVNA и диаграммы Смита  (Прочитано 36856 раз)
Re: Настройка YAGI с помощью nanoVNA и диаграммы Смита
« Ответ #90 : 15 Февраль 2020, 21:53:37 »
На частях которые засовывается с обоих сторон расчертил в миллиметрах и очень удобно настраивать, но вот сомневаюсь в правильности самой настройки...
Я бы и на КВ не стал применять непропаянные стыки.
Это для электрика безразлично, в каком месте законтачит.
На УКВ может вообще не контачить, за счёт емкости работать.
Только после голову ломать, это у соседа что то искрит и сеет
помехи или в стыке контачит от ветра то в одном, то в другом месте.
Обычный ПВ я бы сделал так: http://ra6foo.qrz.ru/zzz/4.jpg
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2020, 21:59:02 от ra6foo »
« Ответ #91 : 16 Февраль 2020, 06:08:24 »
Зашел в тему узнать что там у нас про нанавна,  а тут уж все и забыли с чего начали  ???
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #92 : 16 Февраль 2020, 09:07:44 »
Спасибо, возьму на вооружения...,попробую на 430 МГц,  а на 144 МГц  трубка дюраль. А в каких местах лучше пропаять или полностью все место соединения?
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #93 : 18 Февраль 2020, 16:22:35 »
Как вариант, если имеется файл антенны.  Произвести расчет резонансной частоты активного вибратора  (установить в программе радиусы остальных элементов антенны=0мм)  и сравнить с фактическими замерами резонанса активного вибратора.
Это "голая теория", или проверено на практике?
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #94 : 18 Февраль 2020, 17:04:13 »
В антенне ( рядом с директорами-рефлекторами) резонанс вибратора уходит в сторону.Нет ни какого смысла считать вибратор  отдельно.
Сегодня опять пробовал настраивать "сильно испорченный"(сначала замкнутый 300 мм от края,затем удлинённый на 25 мм) вибратор.В обоих случаях легко (за три минуты всего) настроил на КСВ=1,01,по методике с первого поста.Возможно сниму видео,не удобно одной рукой.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #95 : 18 Февраль 2020, 17:41:51 »
Гм.. На мой взгляд, этим Вы "поставили крест" на своей метОде, наглядно показав, как в погоне за КСВ=1 легко "убить" хорошую антенну..
Или я что-то не так понял??
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #96 : 18 Февраль 2020, 17:57:10 »
"Произвести расчет резонансной частоты активного вибратора" - это верно, только нужно взять данные вибратора из расчета изготовляемой антенны и поместить его в свободном пространстве, посмотреть его характеристики и сравнить с тем что получилось (тоже без антенны в воздухе подальше от железок и прочего). Расчет и практика если совпадут - тогда и в антенне он станет на свое место без настроек и подгонов...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #97 : 18 Февраль 2020, 18:51:35 »
Скорее всего ни чего не поняли.
Убить антенну???Не читал все 7 страниц(чуть позже внимательно прочту),но скорее всего вас не правильно информировали.
Вчера после настройки антенны,ввёл новые размеры (директор отодвинут дополнительно на 20 мм от вибратора,для получения КСВ=1) в антенне ra6foo (который здесь бывает) 2foo12pfw200.
Программа MMANA выдала увеличение усиления на 0,02 дб,улучшение отношения f/b на 0,48 дб.
Произошло улучшение основных параметров антенны (хотя и не на много).
Воспользуйтесь программой MMANA или другой и сами рассчитайте новые параметры любой антенны при небольшом изменении первого директора.Убедитесь,сами,что ни какого заметного ухудшения не происходит.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2020, 18:57:19 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #98 : 18 Февраль 2020, 18:57:44 »
Ну так и дальше "улучшайте", что мелочиться.
Как устойчивость и широкополосность совсем угробите, так и вообще хорошая станет.
Успехов.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2020, 19:00:59 от ra6foo »
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #99 : 18 Февраль 2020, 19:01:26 »
0,48 дб.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #100 : 18 Февраль 2020, 19:11:42 »
Ну зачем вы опять ерунду пишите?
Сдвиг первого директора на +- 10 миллиметров ни как(в пределах погрешности измерения) не влияет на параметры антенны,кроме КСВ.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #101 : 18 Февраль 2020, 19:17:24 »
Изначально в ммане расчет был не верен ?Или вы где то на косячили при изготовлении?И решили один косяк исправить другим..
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2020, 19:19:41 от rx4cq »
« Ответ #102 : 18 Февраль 2020, 19:31:23 »
Да вроде как про свою, которую вы курочите, а не про вашу модель пишу.
Если вытащить из стены дома 1 кирпич ... 10 кирпичей ... 100,
сломать в квартире одну стену, две ... сломать их в каждой квартире ....
На антеннах DK7ZB версий до 2011 г. тренируйтесь, будет нагляднее то, о чём говорю
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2020, 19:40:48 от ra6foo »
« Ответ #103 : 18 Февраль 2020, 21:36:08 »
Здесь чисто конструктивно решать, исходя из прочности пайки и пропаивать всё,
не оставляя щелей для воды. В них если замерзает - оттаивает, значит рвет щель.
А на 430 я бы не советовал ни выбирать модели, ни делать из трубок 8 мм.
Точности программ падают с увеличением диаметров. При 8и мм погрешность
уже в единицы МГц, а преимуществ перед диаметром 4 мм нет никаких
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2020, 21:40:44 от ra6foo »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #104 : 18 Февраль 2020, 22:09:11 »
Именно так!
Судя по предыдущей строке
- речь шла про активный вибратор, уродство которого (исходя из следующей цитаты)
Воспользуйтесь программой MMANA или другой и сами рассчитайте новые параметры любой антенны при небольшом изменении ]первого директора.
легко "скомпенсировать" "завязыванием в узел первого директора.
И получить при этом не только КСВ=1, а ещё и доп. увеличение усиления и F/B...
красным КРИЧАЩИМ цветом пишет только администратор или модератор.На первый раз- Ай-яй.. Не заставляйте вас отправлять в бан или не провоцируйте других админов закрывать ветку.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2020, 16:15:51 от R9LR »
