Автор Тема: Настройка YAGI с помощью nanoVNA и диаграммы Смита  (Прочитано 56714 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Настройка YAGI с помощью nanoVNA и диаграммы Смита
« Ответ #45 : 12 Февраля 2020, 18:50:24 »
Аркадий приветствую. Очень рад что Вы откликнулись. Честно напишу, убила ММАННА с 90 годов всю страну. очень обидно жаль, но  куптлись  Все. Ещё раз жаль. В ЭТОМ ВСЯ ПРОБЛЕММА.
73! Олег.
Оффлайн un7pbk
« Ответ #46 : 13 Февраля 2020, 13:12:55 »
Всем ,добрый день!
Автор этой темы , UA6LJV поделился со своей методикой настройки антенн Яги , за что ему большое спасибо.
Началось обсуждение темы , но в итоге никто из присутствующих в данной теме не предложил свою методику.
Пожалуйста поделитесь со своим вариантом настройки и необязательно c помощью nanoVNA. Пусть это будут другие приборы.
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #47 : 13 Февраля 2020, 13:31:23 »
Вы не очень внимательно читали форум, вывод следующий: приборы необходимы для КОНТРОЛЯ и ПРОВЕРКИ результатов постройки антенны. Настройка как таковая не просто не нужна, а и вредна, так как возможно настройкой уничтожить все преимущества этой антенны.
тел. +79493346029
« Ответ #48 : 13 Февраля 2020, 14:31:29 »
Автору она не нужна.
Он прочитал лекцию, все замечания отверг.
Открытая им тема исчерпала цель её открытия.
Оффлайн un7pbk
« Ответ #49 : 13 Февраля 2020, 14:35:36 »
Читал внимательно и понял , что надо аккуратно (тщательно) повторить (скопировать) антенну ,
 конструкция которой считается отличной и повторяемой. Изготовил , проверил и увидел , что сопротивление не 50 Ом ,
есть реактивная составляющая и резонанс   , не там где нужно.  Значит , неаккуратно повторил , допустил погрешности и пр.
 Настройка не возможна, тк испорчу диаграмму , усиление. Что делать ? Снова начинаю делать экземпляр №2 , затем №3 и до тех пор пока не получу необходимые параметры.
Так? Или можно подправить параметры антенны настройкой (подстройкой) ?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 14:42:16 от un7pbk »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #50 : 13 Февраля 2020, 14:46:10 »
" Или можно подправить параметры антенны настройкой (подстройкой) "
А вот тогда нужно СМОДЕЛИРОВАТЬ в проге что-же нужно делать для получения нужного результата, что гнуть а что резать!
Очень хорошая функция есть в RFSimm99, задать определенным элементам допуск и на графиках показать изменение параметров в районе этих допусков.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 14:50:00 от UT6IO Григорий »
тел. +79493346029
Оффлайн un7pbk
« Ответ #51 : 13 Февраля 2020, 14:51:44 »
Спасибо , понимаю , надо " поиграться" на модели. Есть исходная модель от автора (разработчика) этой конструкции
антенны. Эту модель использовать? Или я должен сделать модель антенны которую я с ошибками изготовил?
Конечно я не способен смоделировать свою конструкцию
« Ответ #52 : 13 Февраля 2020, 14:55:25 »
значит или считается, а на самом деле ..., или не в ту конструкцию воплотили
Таких возможностей нет ни у кого.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #53 : 13 Февраля 2020, 15:11:47 »
Делайте антенны RA6FOO и все будет работать без настойки и подстройки.Антенны широкополосны и прощают некоторую не точность в изготовлении (из личного опыта).
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 15:41:20 от rx4cq »
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #54 : 13 Февраля 2020, 15:35:22 »
Философская мысль..., только надо добавить, что настройка чего либо вредна и зря мы покупаем приборы...
Жаль, хорошая тема ушла в никуда, а я надеялся узнать кто как проверяет и конечно подстраивает антенны с помощью VNA.
Только недавно настраивал или точнее подстраивал LFA вибратор  11эл. на 144 Мгц и сейчас не представляю как можно без настройки этого "трамбона".
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #55 : 13 Февраля 2020, 15:43:49 »
Только недавно настраивал или точнее подстраивал LFA вибратор  11эл. на 144 МГц и сейчас не представляю как можно без настройки этого "трамбона".
Чего ж опытом не делитесь?
« Ответ #56 : 13 Февраля 2020, 15:44:12 »
Владимир!
А можно выложить  ТРИ КОСЯКА?
Я бы например был бы рад узнать ЧТО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ при измерении.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #57 : 13 Февраля 2020, 16:12:13 »
я делился ( пост №16 в этой теме), только у меня нет VNA  и по этому интересуюсь, так как при  способе, которым я пользуюсь, не видно реактивностей...
« Ответ #58 : 13 Февраля 2020, 16:49:00 »
Два я выкладывал, а третий - то, что он упертый и похерил их.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #59 : 13 Февраля 2020, 18:18:22 »
Я для этого использую  генератор шума, ВЧ мост и SDRplay RSP1A  с  SDRUno ,  получается очень громоздко и только на столе естественно. Очень хорошо видно полосу, КСВ на любой частоте, но не вижу реактивностей...
а где про методику?Да и какая методика подогнать активный элемент на расчетную частоту по минимуму ксв.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 18:28:29 от rx4cq »
